ik wil een print maken met daar op een dubbele flipflop ic
(d-type) alleen ik begrijp nog steeds niet hoe die dingen werken. wat welke pin doet weet ik ook niet.
kan iemand mij mischien een uitleg geven en mischien helpen bij het schema van mijn project (een 2 bits geheugen module)
een d-flip flop schakelt eigenlijk steeds tussen de Q en de Q niet uitgang. oftewel Q'. Is de ingang bij d hoog dan Wordt bij een clockpulse van Q naar Q niet geschakelt. Is ingang d laag Dan blijft bij de clockpulse de stroom op de q uitgang staan of hij schakelt weer terug van Q' naar Q.
reset is alle d-flipflops weer naar q dacht ik.
D-flipflop of Delay flipflop heeft deze ingangen:
Clock: op de stijgende flank van het clocksignaal zet de flipflop hetgeen op de D ingang staat aan de uitgang.
D: data ingang (wordt overgenomen bij elke stijgende flank van clk)
R: reset, actief laag met voorrang. Dus als deze laag is dan reset hij de uitgang Q.
uitgang Q en een inverterende uitgang, hier staat het omgekeerde van Q op.
