Hallo Forum bezoekers
Ik zoek een service manual voor een Piano Yamaha Clavinova CVP20.
Ik heb me al suf gezocht op internet maar geen succes (zonder kosten)
Als ik de piano aanzet hoor ik een relais klik na 2 seconden en beetje zachte ruis uit de speakers. Dus de versterker lijkt te werken! Echter de Led display en geen enkele toets/led licht op en natuurlijk geen geluid :-(
Kan geen groot probleem zijn denk ik maar binnen veel multi connectors met niet meer info dan een connector nummer.
Het is niet eens duidelijk wat de voeding is van de hoofd proccessor print.
travo heeft 1 uitgang van 12 volt en 2 van 23 volt (23-0-23)
die werken en alle zekeringen binnen in orde.
Hallo Francisco.
Ik heb er helaas geen schema van. Maar je zou in ieder geval kunnen kijken of je b.v. een voeding hebt voor het digitale gedeelte (waarschijnlijk 5V of mischien 3.3V) Verder zal de 12V tap wel gebruikt worden voor wat opampjes en de 23-0-23 voor de eindversterker.
Als je een foto plaats kunnen we in ieder geval meedenken met wat we zouden verwachten.
Ok ik zal een paar fotos maken.
OK, hierbij een paar fotos:
dit is de print geplaatst boven de versterker print:
http://www.safat.nl/images/IMG_1796.jpg
Dit is de versterker print:
http://www.safat.nl/images/IMG_1803.jpg
Dit is de processor print:
http://www.safat.nl/images/IMG_1797.jpg
overzicht:
http://www.safat.nl/images/IMG_1804.jpg
De connectors hebben allen maar nummers en het is mij niet duidelijk wat nu de voeding van de processor print kan zijn.
De versterker lijkt te werken (inschakel klik en ruis) maar voor de rest is het ding dood.
heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken?
De voeding zit ook op de versterker print, zo te zien zitten aan de overkant van de versterker IC de spanningregelaars.
De print die daar bovenop zit is volgens mij een FX board, echo/chorus oid?
Hallo Francisco,
IMG_1797 zal het hoofdboard wel zijn
De foto is niet heel erg duidelijk maar ik vermoedt wat gewone poorten te zien. De hebben hoogst waarschijnlijk de voeding waar ik een geel circeltje omheen gezet heb, Ik zou daar 5V verwachten
Verder als je een scoop zou hebben kan je kijken of het kristal loopt.
http://www.uploadarchief.net/files/download/yamaha.png
succes
foutje
[Bericht gewijzigd door duif op (98%)]
Hallo Duif
Bedankt voor je bericht
ik had ook al het idee om de spanning te meten op de IC's
maar moet even een een klemmetje oid kopen om veilig te meten zonder sluiting te maken.
Met de scoop gewoon paralel aan het cristal meten?
bedankt voor het meedenken.
