Hoi,
Mijn versterker valt bij hoog volume in beveiliging als ik op mijn drumstel speel en als ik alleen de mp3 speler laat spelen dan blijft de versterker gewoon spelen ook als ik het volume harder zet.
Het is een pioneer 5.1 versterker waarvan ik alleen de 2 hoofdluidspreker uitgangen gebruik,en volgens mij komt het doordat de lage tonen van het drumstel de beveiliging activeert.
Heb een andere versterker geprobeerd en deze valt niet uit,dus op de een of andere manier zorgen de bassen bij hoog volume dat de beveiliging word ingeschakeld,weet iemand hier een oplossing voor?
Bedankt voor het meedenken,groetjes Willie
Gadget_inc
2 opties !
Volume lager zetten en er mee leren leven.
Of een andere versterker aanschaffen.
(je hebt zelf het antwoord al geschreven, je versterker kan de belasting niet aan)
Hoi,
Dankjewel voor je reactie,de versterker is als ik jou begrijp dus niet stuk maar te licht maar wat ik dan niet begrijp is dat de pioneer versterker die 5 x 80 watt continu is in beveiliging valt
en de onkyo die 5 x 75 watt continu is dus lichter gewoon doorspeeld
Groetjes Willie
Je hebt watts en watjes
Grote kans dat de vermogensopgave is gedaan bij gebruik van één kanaal tegelijk. De versterker met de zwaarste voeding of minst snel ingrijpende beveiliging zal 't het langst uithouden. Een groter opgegeven vermogen betekent niet altijd dat er een voeding in zit die groter is...
Versterk je je drumstel?
Een drumstel geeft gigantisch dynamische klappen, en voor het versterken van een bassdrum is een fors vermogen nodig. Als de versterker direct ingrijpt bij een te grote insturing of bij clippen zal een bassdrum de beveiliging snel kunnen laten ingrijpen. Dat is niet schandalig of slecht, maar puur een beveiliging tegen misbruik (lees: gewoon teveel verwachten/willen)
Een compressor-limiter is volgens mij zeer handig bij het versterken van drums, maar die moet je met beleid gebruiken om je dynamiek niet helemaal om zeep te helpen. Ik denk dat je voor advies even moet wachten op één van de mensen die verstand van soundprocessing en/of PA hebben.
Als ik het goed begrijp speel je op de drums mee met een mp3?
Dan drum je waarschijnlijk aardig hard
, waardoor je je versterker ook erg hard moet zetten en die dus in de clip gaat.
En de opmerking van Ledlover is exact zo, je hebt watts en watts, die Pioneer kan waarschijnlijk z'n max continu vermogen maar in 2 kanalen of zo leveren. Dus niet zo geschikt voor je toepassing.
2x80W zou in weze eigenlijk echt wel genoeg moeten zijn hoor om als drummer mee te drummen met muziek. Ik kom dat vaak genoeg tegen met huis-tuin en keukenversterkers in drumscholen of oefenhokken.
Gebruik anders een koptelefoon. Je drumstel hoor je daar makkelijk doorheen.
Mocht je je drumstel versterken via die Pioneer versterker, dat zit inderdaad wat kritisch. De dynamiek van kickdrum en snare is werkelijk gigantisch. Daarvoor heb je microfoons nodig die echt wel minimum 135 à 140dB SPL kunnen verdragen. De meeste mics geschikt voor drumkits kunnen 150dB verdragen (close miking uiteraard). Compressor helpt wel wat, maar ja dat stel je niet zo eenvoudig af als je daar geen ervaring mee hebt (voor kickdrum, ratio op 5, attack op 15mS, release rond de 150ms werkt bij de meeste kicks wel ok, voor snare is het erg afhankelijk van de gebruikte snare).
Dus als je dat uitversterkt via zo'n versterker bestaat de kans zeer zeker dat ie in de beveiliging gaat op de transiënten.
het zou inderdaad zomaar kunnen dat je hem overstuurt. de pioneer is het daar niet mee eens en gaat in beveiliging. de onkyo doet niet moeilijk (of heeft geen beveiliging).
Maar puur voor de zekerheid, wat voor impedantie hebben je speakers en wat voor impedantie kan je versterker hebben (staat vaak wel bij de aansluitingen). Als de impedantie van je speakers te laag of aan de lage kant is kan de grote uitslag van de versterker bij een baspiek wel eens teveel vermogen trekken.
Hoi,
Iedereen erg bedankt voor het meedenken,en ja waarschijnlijk is de pioneer gevoeliger dan de onkyo.
Allebei de versterkers zijn blij met 8 ohm en de luidsprekers zijn ook 8 ohm en inderdaad de kick van drumstel vraagt veel vermogen en om antwoord op een andere vraag te geven ik drum altijd met koptelefoon en 1x per week via versterker omdat live toch net iets leuker is maar de buurt wil ik geen overlast bezorgen.
Iedereen bedankt voor het meedenken en ik ben allang blij dat de pioneer versterker in ieder geval niet defect ofzo is , want dat wilde ik graag weten.
Groetjes Willie
Welke mic gebruik je in je kickdrum?
't vermogen dat je mist kan zowel gaan zitten in de punch als in het laag, afhankelijk van de gebruikte mic.
Gadget_inc
lijkt mij hier om een electronisch drumstel te gaan, aangezien de TS Messtal met zijn hoofdtelefoon op speelt om buurtoverlast te voorkomen.
Hoi,
Om het antwoord op de laatste vragen nog aan te vullen ik gebruik inderdaad een elektronisch drumstel en via de uitgangen van de drumcomputer ga ik naar de versterker toe,dit zijn speciaal hiervoor uitgangen naar een output.
Dankjewel weer voor het meedenken. Groetjes Willie
