Of dit onder Robotica valt weet ik niet. Het gaat iig over iets mechanisch. Ik wil de kofferbak van mijn auto automatisch open en dicht laten gaan.
Dit wil ik met Arduino aan gaan sturen.
Daarvoor zoek ik een soort 'elektrische veer' Volgens mij heet zo'n ding een lineaire actuator.
Hetzelfde wil ik doen met het verstelbaar maken van een luie zetel in huis.
Het liefst zou ik een model met een stappenmotor (of servo?) gebruiken zodat ik hem goed kan aansturen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Waar zou ik zo'n ding voordelig kunnen kopen?
[Bericht gewijzigd door sacha1 op (10%)]
Voor een kofferbak kun je wel een actuator voor een satellietschotel gebruiken. Voor een zetel is dat een ander verhaal. Om een aanzienlijk gewicht (van misschien wel 100kg of meer) op te tillen heb je een zware industriele versie nodig.
Kijk, daar kom ik weer iets verder mee. Ik kom nu de term schuifstangmotor motor tegen, dus daar kan ik weer verder mee zoeken.
Dat zal wel geen stappenmotor zijn?
Er zijn ook genoeg auto's met in hoogte verstelbare stoelen. Zal ook wel een schuifstangmotor zijn.
heb je een station auto of een gewone met kleine kofferklep ? die 2e gaan als je het slot opent vaak vanzelf al omhoog . een ontgrendel mechaniek ipv het slot zou dan al zat zijn.
Nee, het is een station. En je moet behoorlijk aan de klep trekken om hem dicht te gooien.
En vandaag is ie keihard op het hoofd van mijn zoontje gekomen dus ik heb er nu eigenlijk wel genoeg van.
Ik heb hier: http://www.rotero.com/In-line-met-DC-motor.html een mooie inline actuator gevonden.
http://www.rotero.com/131203.img
Als ie vanzelf dicht gaat zit je natuurlijk nog met het in het slot vallen van de klep. Bij dure wagens zie je de klep dan in het slot getrokken worden.
[Bericht gewijzigd door sacha1 op (19%)]
Voor die stoel zou je ook bij een beddenfirma kunnen kijken. Sommige bedbodems zijn namelijk ook op die manier verstelbaar.
Overigens heb je niet altijd zo'n zware motoer nodig. Het hangt er vanaf hoe snel je van houding wilt veranderen...
Heb je al eesn aan een gasveer gedacht voor die achterkelp van je wagen ? Die kan dat ding ook langzaam laten zakken.
Zo'n bedbodem motor is ook wel een goed idee. Nog niet aan gedacht. Er zit er zelfs een onder mijn bed ;)
Gasveren zitten er nu op. 2 stuks, en daar moet je die klep dus met kracht doorheen trekken.
Hou ook V&A in de gaten.
Er is iemand die regelmatig lineaire actuators te koop aan bied in verschillende maten voor zeer schappelijke prijzen
Dan is de druk van de gasveer niet goed afgesteld. Normaal gesproken moet het zo zijn dat die gasveer de klep net open houd. Dicht drukken gaat dus vrij gemakkelijk.
Universele gasveren kun je instellen door gas te laten ontsnappen (terug zwaarder kan dus niet meer) Of dat bij die in specifiek voor 1 model auto gemaakt zijn ook kan weet ik niet
