Voor een project wil ik porta van een pic16f877 als address line voor een rtl8019as laten dienen. Ik heb hem momenteel op portb waar hij perfect mee werkt, maar vanwege een uitbreiding komt het een stuk beter uit als hij op porta komt. Ik vandaag dus mooi ff die draadjes juist verwisselen, programma aanpassen en testen. Eerste resultaat niet al te best (nouja, het werkte in zijn geheel niet meer;)) dus ik kijken of ik per ongeluk iets verkeerd gesoldeerd had, of een fout in het programma heb gemaakt. Ik kon zo gauw niets ontdekken, en heb hem toen eens op portc geprobeert, draden verwisseld programma weer aangepast. In één keer deed hij het! Ik toen weer alles omsolderen, weer programma aanpassen naar porta, en weer doet hij het niet. Toen nogmaals portc gebruikt, en weer werkte het. Daarna nog een keer porta gebruikt, waarmee hij weer niet werkte.
Ik heb (uiteraard) de interne adc uit gezet door in ADCON1 0x06 te zetten, en ADCON0 te clearen. Heb ook aan ra4 een 10k pullup R verbonden, aangezien het een open collector uitgang is, zodat hij nu als "gewone" uitgang kan werken.
Verder kan ik niks bedenken wat er mis is, daarom roep ik de hulp van julie maar weer in:)
Wouter
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Toon het programma eens...
trouwens, heeft porta geen interne pull-ups, zet die aan heb je die externe pull-up niet nodig
Mhh het programma heeft op het moment zo'n 1100 regels, beetje veel denk ik... plus dat nog zo'n 99% van het programma met de tcp/ip stack te maken heeft, en de initalisatie van het nic ic. Het ligt lijkt me sowieso niet aan het programma aangezien hij het met portc en portb wel gewoon werkt. het heeft denk ik toch iets met die open collector output van ra4 te maken, of de interne ac die aan ook bij porta zit, of natuurlijk iets anders waar ik niet aan gedacht heb.
Als ik me niet vergis heeft alleen portb interne pull-ups, ra4 iig zeker niet, anders was deze ook geen open collector;).
Misschien zou ik wel ff in een bestandje de eerste 50 regels of wat (daar loopt het al mis) kunnen neerzetten, zal ik zo wel ff doen:)
edit: de lengte van de code in het begin valt mee, ik zet hem wel gewoon hier ff neer
ORG 00h
CLRF ADCON0
bank1
MOVLW 0x06
MOVWF ADCON1
MOVLW 0xFF
MOVWF TRISD
MOVLW 0xFF
MOVWF TRISC
CLRF TRISB
CLRF TRISE
CLRF TRISA
bank0
CLRF PORTC
CLRF PORTB
CLRF PORTE
init_nic BSF PORTE, IOW
BSF PORTE, IOR
BSF PORTE, RSTDRV
CALL delay_2ms
BCF PORTE, RSTDRV
MOVLW RSTPORT
CALL receive
MOVLW RSTPORT
MOVWF PORTA
MOVF datareg, w
CALL send
CALL delay_10ms
MOVLW ISR
CALL receive
BTFSS datareg, 7
GOTO init_nic ;bad init
De sub's receive en send:
send bank1 ;send to rtl8019as register
CLRF TRISD
bank0
MOVWF PORTD
BCF PORTE, IOW
NOP
BSF PORTE, IOW
bank1
MOVLW 0xFF
MOVWF TRISD
bank0
RETURN
receive MOVWF PORTA ;read from rtl8019as register
bank1
MOVLW 0xFF
MOVWF TRISD
bank0
BCF PORTE, IOR
MOVF PORTD, w
MOVWF datareg
BSF PORTE, IOR
RETURN
de layout van de code blijft helaas niet helemaal goed, maar ik hoop dat het een beetje te volgen is.
Mocht iemand weten waar het mis gaat, please tell me
[Bericht gewijzigd door Wouter Sijm op ]
Evil Aedolon
hij kan open-drain zijn en dan nog altijd interne pullups hebben... probeer eens of het ra4 is uh hang die eens aan rb4 en de rest ook nog op de porta
Op 2 mei 2004 20:08:39 schreef Evil Aedolon:
Thanks, goed idee idd! Zal het gelijk ff proberen.
Heb in mijn hele programma waar "MOVWF PORTA" staat in de regel eronder "MOVWF PORTB" gedaan, en als ik dan alleen ra4 verplaatste naar rb4, had het geen resultaat. Verplaatste ik echter alle verbindingen van porta naar portb, dan werkte hij wel; Duidelijk een porta-probleem dus. Nu het enige lastige: Waar kan dit aan liggen?
Heb btw in de datasheet gekeken, porta heeft geen interne pull-ups.
Sorry voor het 3x achter elkaar posten, maar ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Doormiddel van de methode van Aedolon ben ik erachter gekomen dat ra3 niet goed werkte. Heb toen ff met mijn multimeter gemeten, en ik mat tussen het draadje (wat direct op het ic voetje zit) wat ik erop gesoldeerd had om te testen ook geen verbinding. Heb het draadje opnieuw gesoldeerd, weer geen verbinding. Waarschijnelijk is dus het ic voetje bij pin 5 niet zo heel erg lekker. Zal over een week (ga een midweek naar center parcs namelijk:)) even een nieuw ic voetje halen en ik neem aan dat hij het dan weer gewoon goed doet:)
Bedankt voor deze geweldige tip Aedolon!
Wouter
Ps. Zag zojuist dat microchip een eigen forum heeft, had het eerder nog nooit gezien, is dit al langer of niet? link
Met 10k pullup RA4 krijg je een trage opgaande flank wat timing problemen kan geven.
Scoop er aanhangen.
Weerstand verkleinen naar 470 Ohm.
