Hallo
ik ben op school met een project bezig, ik moet iets verzinnen dat iemand kan remmen door te blazen in een pijpje.
het is voor een paardenkar. diegene kan zijn benen niet gebruiken.
we hebben al over wogen om een ventiel te gebruiken maar we hebben getest en een ventiel met een stuurstroom van 1 bar kon je niet blazen.
dus wilden we het elektrisch gaan aansturen.
dat ge beurt dan half elektrisch en pneumatisch.
weet iemand misschien een dingetje, dat als je blaast dat dat dan word omgezet in een elektrisch variabel signaal.
Gr. Christiaan
Je zou kunnen zoeken naar iets als een volumestroom meter. Maar ik geloof dat die niet echt goedkoop zijn omdat ze gekalibireerd zijn om echt te kunnen meten.
Als je een beetje handig bent kan je ook iets zelf in elkaar flansen met een pijpje en een kleine motortje met propellortje. Gebruik de motor als generator en je hebt een elektrisch signaal.
Een druksensortje moet ook kunnen.
Een pressostaat (bijvoorbeeld van een wasmachine).
Een drukschakelaar, of zg. wasmachineschakelaar kun je daar voor gebruiken.
Een slangetje er aan, en blazen maar.
Ik heb ze hier liggen, schakelen bij een druk van ca 10 cm waterkolom.
Waar woon je, je kunt er wel een paar van me krijgen.
ik woon in alteveer in de provincie groningen.
probeer eens een mapsensor van de autosloop.
zeer betrouwbaar en geven een linear signaal tussen de 0-5 volt afhankelijk van de Onderdruk, je moet er dus aan zuigen.
kosten niets
slangaansluiting, signaalstekkers zijn allemaal standaard
succes
Op 18 april 2012 11:48:27 schreef haasje93:
Dan moet je eens kijken of je uit een oude wasmachine wat kan slopen.
Of bij een onderdelencentrum langs gaan.
Of bij me langs komen.........
Die wasmachine-niveau-schakelaars zijn er ook in varianten met 3 schakelaars die bij oplopende druk om gaan. Kun je nog een beetje gedoseerd remmen.
Flow meter lijkt me niet handig... Sta je op een hellinkje... Moet je blijven blazen om de rem erop te houden. Er komt toch een moment dat je adem moet halen ;)
Je zou ook eens naar een druk sensor kunnen kijken. Da's meer traploos. Is dat niet Freescale die dat in soorten en maten heeft? (let wel op of je een absolute of een relatieve sensor neemt; jij wilt waarschijnlijk de relatieve hebben, overdruk tov. huidige luchtdruk)
oke, allemaal bedankt voor de info.
Laat je nog weten hoe het afloopt? Da's het leukste bedankje ;)
Die wasmachineschakelaars zijn alleen aan/uit.
Als ik het goed begrijp wil haasje93 proportioneel sturen, zodat hij ook zachtjes kan remmen. Ik kom dan eerder op een airflow sensor uit
en dan boven een bepaalde druk/flow een latching om stil te kunnen blijven staan.
airflow sensor, dan moet je blijven blazen, en op een moment moet je ook weer ademhalen. stopt de paardentrailer dan of??
doe je het met een mapsensor, dan kan je in je mond de geringe onderdruk maken, door je neus ademhalen (als je verkouden bent sluit je het slangetje effe met je tong af).
linear onderdruk-spanningssignaal en dus proportioneel te regelen.
alles los ->omgevingsdruk ->schakelen naar veilige toestand.
succes Anne
freescale heeft heel mooie mems druksensoren. Hier komt een analoog of digitaal signaaltje uit en die zou je aan een besturings systeem kunnen hangen. Hierzo, bij pressure sensors http://www.freescale.com/webapp/sps/site/homepage.jsp?code=SNSHOME
