Vandaag mijn Philips 22RR522 nog eens opengemaakt, plots viel mij een 100K potmeter op die er duidelijk niet af fabriek erop zit, waarom zou deze er ooit opgezet zijn? als ik er aan draai gaat het volume luider of stiller.
Ook kan ik enkel FM ontvangen, bij de andere banden hoor ik enkel stilte, en als ik aan de knop voor de zenders draai hoor ik gekraak. als ik daarna de radio terug op FM zet, hoor ik ook geen FM meer. nadat de radio een paar minuten heeft stilgestaan hoor ik terug FM.
Hier enkele foto's van de radio en de potmeter:
http://i39.tinypic.com/1rrf2c.jpg
http://i41.tinypic.com/2m3o6qs.jpg
http://i40.tinypic.com/347wo48.jpg
Weet iemand hoe ik deze problemen oplos?
Je volume werkt dus wel?? misschien had men een lineairepotmeter en poogde men d.m.v. een instelpotm er logaritmitsch van te maken. Ik zou verder de schakelaar eerst eens schoonmaken met een spuitbus , je kunt Kontakt 60 gebruiken maar je moet daarna 62 of WL er in spuiten om het vuil weg te halen. WD40 gaat denk ik ook wel, er na even droogblazen.
Even een aanvulling, doc kun je downloaden op radiodatabase.nl
Het zijn per band allemaal aparte schakelaars, FM,LW,SW...
Bij fm schakelt hij ook over van de ene naar de andere detector en van de fm afstemming naar de am oscilator, dus deze schakelaar zou ik so wie so nazien, verder kijk maar in de documentatie
moet ik die schakelaar openmaken of mag ik dat gewoon door een opening spuiten?
WD 40 kan geen kwaad :) contact 60 ALLEEN dan gebruiken wanneer je goed kan naspoelen met contact WL.
Hier zijn de foto's van de schakelaars:
http://i41.tinypic.com/34fir6u.jpg
http://i44.tinypic.com/1fyfmh.jpg
http://i39.tinypic.com/b4xnk9.jpg
ze zitten onder de antenne.
en mag ik aan die 100k trimpot draaien om het volume wat zachter te zetten?, als ik hem nu aanzet is het geluid op de laagste stand heel luid.
ook merk ik soms dat het geluid vanzelf luider wordt.
En wat zou er gebeuren als ik de 100K trimpot eruitgooi?
Als ik nu aan de volumeknop draai, is er een periode waar het geluid niet luider wordt en als ik nog wat verder draai aan de volumeknop gaat het geluid luider maar wordt ook dof.
Op 19 april 2012 20:10:27 schreef Luckyboy:
Proberen?
Het schakelen tussen de banden werkt weer,ik kan probleemloos terug naar FM. Op andere banden dan FM alleen gekraak en op MW één duitse zender.
problemen die nu nog moeten worden opgelost:
- het geluid gaat soms vanzelf stiller of luider
- ontvangst op andere banden dan FM
- dof geluid bij verhogen volume
de 100k trimpot zit er nog in
Schema zoeken en kijken of die trimpot wat uitmaakt.
Dof geluid tijdens het opdraaien van het volume zou de log volume potmeter kunnen zijn. Flips voorzag die vaak van een vaste loudness aftakking.
Dan zat er dus nog een extra vierde aansluiting op de koolbaan die bij lage volumes de lage en hoge tonen boost. Ging via een dubbel RC netwerkje.
en wat kan ik aan de rest van de problemen doen?
moet ik die volume potmeter vervangen? en waar kan ik die vinden?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (42%)]
Oude potmeter met loudness aftakking kan je vervangen door een normaal type. Maar het vergt soms wat moeite omdat moderne types anders van afmetingen zijn. Het zou heel mooi zijn als je een sloper of oude pot in goede conditie zou vinden. Try it op de bekende sites en anders duik je met een nieuwe pot de creatieve hoek in. Soms is een 100% originele restauratie onmogelijk. En zijn 'fanatics' die nieuwe elco's in een oude behuizing stoppen, teerknollen opnieuw inventen ect ect.
Als bijv. de KG band het niet doet, btw ook geen ruis? dan zou je switch kunnen verdenken. Of de local oscillator ff meten of er signaal uit komt. Met een RF meter of gevoelige scope (met meetkop is nog mooier dan slaat de werkende oscillator niet af tijdens de meting.
Er gaat nix kapot als je die trimpot eruit haalt. Misschien zit ie helemaal parallel over de kapotte, haperende originele pot gesoldeerd.
Ik heb al contact opgenomen met Philips en die kunnen de potmeter niet meer leveren, wat voor type en welke waarde is die potmeter?
onder de volumepotmeter zit nog een klein drukknopje met daaronder de vermelding R.I.F, waarvoor dient deze knop?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (31%)]
De waarde staat (stond) erop gestempeld. Schat 100kΩlog maar er zijn manieren om het zeker te weten. Bijv. deelmeting van een intakt gedeelte van de log koolbaan of jawel het schema ;-)
RIF zou Radio Interference Frequency kunnen zijn, circuitje wat gelispel onderdrukt en de MF bandbreedte wat versmald, o.i.d. Neem niet aan dat een Marokkaan uit het RIF gebergte eraan gesleuteld heeft <G>
De waarde van de volumepotmeter R427 is 5k+17k. Bij Farnell niet te vinden.
Voor de volumepotmeter zit ook nog een elco van 0.47µF, vervangen?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (11%)]
Ik vind deze potmeter nergens, of zoek ik niet goed?
[Bericht gewijzigd door Luckyboy op (28%)]
22kΩ dus 17k met de tap op 5k heb je gevonden dus die met de loudness tap op de koolbaan. Elco vervangen kan, hoeft niet. Als je alles wil vervangen ben de vanavond niet klaar <G> eerst alles repareren incl. de LG en KG band?
Je zou 28 april eens in Driebergen kunnen kijken of daar niet ergens een sloopapparaat of een losse potmeter rondslingert bij een van de verkopers.
RIF is volgens mij een instelbaar toonfilter om interferentie met de wisfrequentie bij bandopnames te voorkomen. Het fijne weet ik er ook (nog) niet van.
ok, en hoe repareer ik die andere banden?
Ik weet niet goed waar te zoeken, de hele band is niet defect, want ik hoor op MW een duitse zender, en als ik draai aan de tuning-knop hoor ik gekraak, als ik terug ga naar FM werken alle zenders op FM.
Of zitten er bij mij weinig/geen zenders op MW/LW/SW?
helaas kan ik niet naar Driebergen wegens verbouwingswerken aan het huis
Hier nog een paar foto's van de printplaat waar de potmeter opzit:
http://i42.tinypic.com/2s1pzsz.jpg
http://i41.tinypic.com/1orbx2.jpg
http://i42.tinypic.com/2pyb5uo.jpg
de dubbele potmeter is de volumepotmeter
Kan zijn de MG heeft niet meer zoveel zenders. Zal zo eens scannen, 's avonds ontvang je meer zenders. Als de zon onder is gaan er allerlei lagen weerkaatsten. E laag, F1 en F2.
Op de middengolf moet je na zonsondergang tientallen zenders kunnen horen, op de langegolf 5 a 10. Zie ook www.mediumwave.de
Op de kortegolf zitten ook een boel zenders, maar op de spriet hoor je alleen de sterkste. 's Avonds zijn 40 en 30m wel druk (5-7mhz), overdag 30m en korter(7-20mhz).
