Ik wil het brandstof niveau in een bezine tank gaan meten, parallel aan de voertuig electronica.
Meestal zijn de vlotters in de benzine tank niet veel meer dan een variabele weerstand, nu zal deze waarschijnlijk in de voertuig elektronica omgezet worden in een variabele spanning.
Nu vroeg ik me toch af of het mogelijk is om de verandering in weerstand over de sensor te meten met een microcontroller, zonder dat ik de huidige werking negatief beïnvloed.
M-i-c-h-e-l
Dat moet geen probleem zijn.
Als je ervoor zorgt dat je meting hoogohmig aanvoelt (bijv. door het signaal te bufferen met een goede opamp), dan zal de huidige schakeling er niets van merken.
EDIT: in reactie op die van Hagdos:
Dat bedoelde ik ook: het meten van de spanning OVER de weerstand.
[Bericht gewijzigd door M-i-c-h-e-l op (22%)]
Puur de weerstand meten is vrij ingewikkeld, omdat je metingen dan waarschijnlijk enorm beïnvloedt worden door de elektronica van het voertuig.
Je kunt wel de spanning over die weerstand meten. Spanning is in beginsel al eenvoudiger om te meten, en als je dat goed doet beïnvloedt je de elektronica van het voertuig niet. Zoals je zelf al zegt: De voertuigelektronica zet de variabele weerstand waarschijnlijk om in een variabele spanning.
joopoldenzaal
ik heb mijn hersens niet in de hand.
Denk er wel aan dat de spanning bij een benzinemeter niet lineair
verloopt met de weerstand van de vlotter..
Je zult dus de spanningen moeten corrigeren.
Je zou verwachten dat het wel lineair is, maar ik weet uit ervaring dat dit niet zo is.
Groeten Joop...
dat kunnen we wel oplossen, het gaat er me meer om dat ik graag het signaal van de bestaande sensor wil kunnen gebruiken, zonder iets knulligs te hoeven hobbien. Het systeempje zal ik dan zelf wel inleren, waarmee de niet lineairiteit opgevangen zal worden.
