Beste,
Hopelijk kunnen jullie mij opweg helpen met het volgende.
Ik wil graag een set bandenwarmers bouwen voor mijn slotrace auto.
Er is een mooi topic op een ander forum, maar dit is voor 1/5 schaal banden.
Mijn banden zijn velen malen kleiner. Ik kom uit op 80cm draad ipv 2,5m.
Kunnen jullie mij uitleggen welke weerstandsdraad (waarde) ik zou kunnen gebruiken? Ik denk waarschijnlijk minder...?
Alvast bedankt.
Robin
Damic
Je gaat minder draad nodig hebben maar dat wil zeggen ofwel meer stroom (=meer warmte) of wel meer draad leggen (=meer windingen) of hoger Ohmse draad nemen en weinig windingen.
Hij gebruikt 2.5m draad van 3,9 Ohm/m (zeg 10 ohm totaal)
daar zet hij 13,5v op. Dan stopt hij er dus 18,225W in per band.
als jij 80cm nodig hebt ipv 2,5m heb je ook maar 5,832W nodig neem ik aan (eenzelfde factor kleiner).
80cm draad heeft en weerstand van ca 3,12 ohm, dan kun je er voor kiezen om hetzelfde draad te nemen, maar ipv 13,5v zet je er ca 4,25 volt op. Dan kun je hetzelfde draad gebruiken. Als je draad met een hogere weerstand gebruikt kun je een hogere spanning gebruiken.
Je zou ook kunnen kiezen om iets minder draad te leggen per band, dan wordt de weerstand en de benodigde spanning iets kleiner, dan kun je de 4 bandenwarmers in serie zetten op de 13,5v (het zal wel om een loodaccu gaan)
[Bericht gewijzigd door timberleek op (18%)]
klein is fijn
