Voor mensen die niet bijna € 15.- aan verzendkosten willen betalen bij octomax.de kunnen misschien dit gaan doen om een onderdelen layout te krijgen op een printplaat.
1. Ga naar Ebay en koop dit: http://www.ebay.com/itm/370599136024?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trk…
Dit is een Dry Film die te gebruiken is voor printplaten ZONDER POSITIEVE fotolaag.
2. Eagle 6.1.0 kan geen negatieve afdruk leveren dus daarom deze link: http://www.edaboard.com/thread156341.html (onderaan de pagina staat de uitleg hoe dit wel moet / kan)
Druk af in "omgedraaide mode" ! (Leesbaar als je de tonerzijde op de printplaat legt) In Eagle kan dit.
3. Verwijder de beschermlaag van deze folie door middel van twee plakbandjes in de hoeken. Lamineer deze folie op de printplaat. Drie tot vier keer keer door een vooraf opgewarmde en schone laminator halen is een vereiste.
4. Leg de negatieve afdruk (met de geprinte zijde) op de printplaat. (plakband is handig)
5. Belicht dit geheel ongeveer 50 seconden. (Ik heb een omgebouwde scanner gemaakt met vier 15 watt TL lampen met een afstand tot de printplaat 7 CM)
6. Verwarm de NEGATIEVE ontwikkelaar tot ongeveer 40 graden. (een oude magnetron is een goed idee
7. Verwijder de (tweede) beschermlaag van de folie. (plakband is weer een goede optie)
8. Laat de ontwikkelde printplaat ongeveer drie minuten in de ontwikkelaar liggen. Schud met het bakje en gebruik een zachte tandenborstel om lichtjes te "poetsen" over de printplaat. Na verloop van tijd zie je dat de NIET BELICHTE delen oplossen. Hier is verders niet een tijd aan gebonden, gewoon kijken en poetsen totdat je een goed en mooi resultaat hebt.
8. Maak de printplaat droog met "keukenpapier" en belicht deze nog even >3 minuten.
Het resultaat zie je hieronder.
LET WEL: dit is de eerste keer dat ik dit heb gedaan. Ik zie ook dat ik in spiegelbeeld had moeten afdrukken en de onderdelentekst iets groter had moeten maken.
Verder heb ik voor dit experiment gebruik gemaakt van kalkpapier en een laserprinter.
Ik denk dat met transparanten uit een inkjetprinter nog scherpere resultaten kunnen worden gehaald.
Voor mij is dit goed genoeg. Zei de foto's
LET OP: Bovenstaande kan je pas doen NA het etsen van de fotogevoelige POSITIEVE printplaat.
https://docs.google.com/file/d/0BzSKzdPY1V8Eb2p3OXJSVDVBUE0/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzSKzdPY1V8EXzI4QkdRYTlLcms/edit
Het is net zeefdruk, je voelt duidelijk met je vingers een "opgedrukte" laag
Eigenlijk is dit niet anders dan het NIET etsen van deze procedure.
computerman30
Als de rook uit een component is verdwenen dan weet je dat hij is overleden.......
foto's zijn nu via docs google te zien
[Bericht gewijzigd door computerman30 op (70%)]
