Forumleden,
Ik zou graag willen weten hoe het mogelijk is om een wifi signaal ontvangst te versterken. het gaat namelijk om ontvangst in een caravan naast het huis die heel slecht wifi ontvangst heb. Ik las al ergens over dat je een tweede modem eraan kan hangen en deze dichter bij de locatie kan positioneren. Helaas weet ik niet het type modem , moet dit een zelfde modem zijn? of maakt het niet uit.
zijn er ook nog andere manieren om het Wifi ontvangst aan de laptop zijde te verbeteren?
alvast bedankt voor de reacties.
mvg Bas
Als die caravan stationair is dan lekker een kabel trekken, werkt altijd het beste.
en als je draadloos wilt kun je dichterbij de caravan (of als je een kabel trekt misschien zelfs erin) een router plaatsen, deze stel je in als access point. Dan heb je gewoon een 2e wifi netwerk (of extra bereik op hetzelfde netwerk bij de juiste instellingen) die via een kabel aangesloten zit op de eerste router.
de 2e router sluit je met een kabel aan op de eerste, maar niet op de WAN poort, gewoon van een lan poort op de 1e router naar een lan poort op de 2e.
Op de 2e router moet je dan DHCP uitschakelen (dat doet de eerste al). en als je het netwerk wilt uitbereiden moet je de 2e router hetzelfde draadloos SSID meegeven, hetzelfde wachtwoord, en dezelfde beveiligingsinstellingen.
Als je geen kabel kan trekken zijn er ook draadloze netwerkbruggen. deze ontvangen het signaal van de eerste, en sturen dat versterkt weer door, maar imo werkt dat een stuk minder goed als een aangesloten 2e router.
Met de laptop (in de caravan) voor het raam aan de kant van het huis gaan zitten. De antennes zitten meestal in de rand van het scherm.
Je kunt ook eens een ander kanaal proberen, dat wil ook vaak verbetering brengen...
Op 27 april 2012 09:37:50 schreef echtepino:
dat is toch gevaarlijk ivm met blikseminslag?? of is dat onzin.. want anders trek ik inderdaad een kabel!!
de rest ook bedankt voor de reacties. Het hoeft niet persee dezelfde modem te zijn dus?
groeten Bas
Ik neem aan dat er nu ook al stroom naar toe loopt? Dus een kabeltje meer of minder maakt voor blikseminslag niet echt verschil. Houdt ze zo laag mogelijk, dan valt 't wel mee.
Veel Wifi modems staan standaard op kanaal 11 bij aflevering, als er meer in de buurt zitten kan dit dus storen, daarom even een ander kanaal proberen...
zou de bliksem eerder inslaan in de utp kabel naar de caravan dan de kabel de tuin verlichting? Volgens mij is bliksem niet zo kieskeurig.
In beide gevallen zal er (van) alles stuk zijn
Een tweede modem plaatsen ( zoek op repeater ) is een mogelijkheid.
Je moet er wel rekening mee houden dat het verkeer dat via de repeater loopt langzamer wordt.
De repeater moet namelijk zowel zenden als ontvangen voor het doorgeven van een datapakket, en zeker de goedkopere doen dit sequentieel.
Daarnaast gebruiken ze continu energie, moeten op de juiste manier geconfigureerd worden en betekenen een extra etherbelasting.
Als je een vaste opstelling hebt kun je het simpelste een richtantenne gebruiken (Yagi), zijn te koop voor een paar tientjes en hebben een versterking van zon 24 dB, een bereik van 500 meter of meer is goed mogenlijk.
Je kan ook een nieuwe antenne bouwen.
Op het internet is hier genoeg over te vinden.
Kosten 1 a 2 euro, en gewoon een richt antenne maken.
Renske
Je werkt nu met de ingebouwde wifi van een laptop neem ik aan?
Voor enkele tientjes een wifi usb adapter kopen, en een lange (5m is het maximum dacht ik) usb male-female kabel.
Die wifi usb adapter kun je nu op een plaats leggen waar je wel goede ontvangst hebt. b.v. op het dak.
Het was juist tegen blikseminslag. Op dak leggen is dan niet echt handig... ;)
Op 27 april 2012 12:20:58 schreef Arco:
Uit de topicstart lees ik dat er een betere ontvangst gezocht wordt, niet een beveiliging tegen blikseminslag..
Deze heb ik zelf alpha awus036h , en ben er zeer tevreden over .
De ingebouwde versterker werkt prima , ook het extra zendvermogen is hier dan ook wel handig .
Misschien is de Alpha awus036nhr iets voor jou.
Verplaats het modem IN het huis een stukje.
Mijn eigen modem staat in de huiskamer. Als ik draadloos wil internetten op m'n hobbykamer, dan zit daar 2 deuren en zo'n 20 meter tussen. Soms heb ik enorm slecht bereik en een hele lage snelheid.
Als ik dan m'n pc ietje verschuif, dan schiet zowel het bereik als de snelheid fors omhoog.
Dus als je je modem in het huis iets verdraait of het antennetje anders positioneert, kan dat al bergen schelen.
Het beste blijft natuurlijk een kabeltje.
Of je gaat gezellig binnen in huis zitten met je laptop :-)
Waarom gebruik je geen wifi versterker? Kijk hier maar eens:
http://www.cdrwinkel.com/shop/browse/category/WiFi
Met die ene Alpha adapter zou het moeten werken, geen gepruts met kabels of antennes.
