Hey iedereen,
Ik ben voor een project op school bezig met een batterijlader voor 12v sealed lead acid batterijen te ontwerpen.
Als centrale component hiervoor heb ik gekozen voor deze component van linear technology.
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3652fc.pdf
Ik heb een circuit gemaakt, voornamelijk gebaseerd op het circuit op pagina 26 uit de pdf.
Jammer genoeg krijg ik het niet aan de praat.
Ik heb enkele foto's toegevoegd die tonen welke voltages er zijn, zowel met als zonder batterij aangesloten.
http://imageshack.us/photo/my-images/337/pcbvoltagesbat.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/840/voltagesnobat.png/
Het grootste probleem is dat het circuit niet nooit de 1a levert die het zou moeten leveren om de batterij op te laden.
Als je nog andere info nodig hebt zoals spanningen, aantal ampères of welke componenten waar gebruikt worden mag je hier altijd naar vragen.
indien iemand me zou kunnen helpen zou ik die persoon voor eeuwig
dankbaar zijn
mvg Joost
Move naar schoolvragen.
Wellicht is het handiger om de spanningen en de stromen die je meet even in het schema te zetten. Schema uit de datsheet halen.
Een krioelende printplaat analyseren is niet het meest handigst. Test circuitje niet eerst op breadboard gebouwd?
kan je eens je schema tekenen welke je zelf gemaakt hebt. want je hebt het uwe gebaseerd op dat van pag 26. dus er zijn verschillen.
welke zijn trouwens je printbanen? die blauwe, of die bruine? want blijkbaar zie ik toch niet alle lijnen, als bruin de printsporen zijn, hoe is bat 1 dan verbonden?
Wat werkt er precies niet? je zegt dat je die 1a niet haalt (ik vermoed die 1Ampere).
hoe heb je dat gemeten, waarom wil je die 1A hebben? hoe werkt het laadproces van een lood accu?
[Bericht gewijzigd door fcapri op (21%)]
Van een "SHOTKEY"-diode heb ik nog nooit gehoord.
Verder lijkt het erop dat je de 10μF-condensator hebt wegbezuinigd. Dat is wel pijnlijk, want die is er juist om de hoogfrequente troep op te vangen.
Post liever je schema, dat kijkt een stuk makkelijker.
@fcapri: de top layer is bruin, de bottom layer is blauw. Sommige groene delen maken verbinding tussen beide lagen.
Heb je de vias in je ground-vlak in de toplayer wel doorverbonden met de bottomlayer? Dat is niet te zien in je plaatje.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (15%)]
Allemaal alvast bedankt voor het antwoorden en mijn excuses voor mijn late reactie maar hier is al vast het schema met de voltages wanneer de batterij is aangesloten.
http://imageshack.us/f/835/schemax.png/
@Hugo: neen, aangezien het allemaal smd is was dat niet echt mogelijk dus meteen voor een pcb'tje moeten gaan
@fcapri: met het schema zal alles duidelijk moeten zijn van banen.
De bedoeling van de lader is dat we de loodbatterij "slim" opladen, wat wil dit nu juist zeggen? de bedoeling is dat we wanneer de batterij nog redelijk leeg is via een hoge stroom zullen opladen (1a die ik dus niet haal) zodat we snel kunnen opladen. wanneer de batterij voller graakt moeten we oppassen voor overcharging dus zal de component van contant current naar constant voltage charging overschakelen.
Ik weet dat de component de 1A niet haalt aangezien de 17v voedingsspanning afkomstig is van een spanningsbron in ons labo en die toent dus dat ik bij mommenten 15mAmp trek en bij momenten 2mAmp.
@Bert: bij mijn weten heb ik alle condensatoren er in gelaten. maar dit is nu met het schema misschien wat makelijker te zien.
ja de vias zijn doorverbonden en ik heb met een multimeter alles grondig gecontroleerd dus dat zou het probleem niet mogen zijn.
Dat kan een PB137 in zijn eentje, veel eenvoudiger...
Heeft stroombegrenzing op 1.5A bij 13.7v.
