Hoi,
Ik ben opzoek naar een schakeling waarmee ik de pulsen ledje op de stroommeter kan omzetten naar 24V pulsen.
De stroommeter kan niet aangepast worden omdat deze verzegeld is (ivm certificering van de stroommeter door de netbeheerder) Het moet dus echt een opbouwkastje zijn.
Ik zou meteen een fototransistor nemen ipv. een fotodiode. Een BPW40 oid.
Die zijn veel gevoeliger.
Ehm zou kunnen, het linker gedeelte op het schema heb ik niet nodig.
Hoe zit het met de gevoeligheid van de schakeling?
De led`s in de stroommeter zitten achter een plexiglas plaat, de verlichting in de ruimte`s wisselt kwa sterkte bij aan/afwezigheid.
Ik heb vele tetsten gedaan om de puls in men plc te krijgen met diverse soorten foto transistoren. Alleen werkte niet of de opamp moest op standje trigger happy staan.
ik heb nu een LDR in de schakeling gezet en dat werkt veel beter, alleen vel direct zonlicht in de meterkast geeft valse pulsen. Nu schijnt bij de meeste mensen de zon niet in de meterkast.
Ik zit op met tablet te tikken en links copy paste gaat niet zo makkelijk, maar zoek maar onder mij topics over loggen van kWh
Het gaat totaal over 3 stroommeters,
1e meter is de hoofdmeter, deze meter is in een kunstof kast/behuizing geplaatst en meet de stroom via meettrafo`s dit allen zit in een donkere kast waar ook de stofzuiger staat(moeders des huis wil geen ander hok hiervoor gebruiken.....)
2e en 3e meter meten de opgewekte energie van 2 PV installatie`s, deze meters hangen naast de omvormers in een grote ruimte waar geregeld mensen komen en waar ook verlichting brand.
Zijn er fotodiode`s wat alleen reageren op een bepaalde kleur (golflengte) omdat de ledjes KNAL rood zijn?
De praktische uitvoering van zo'n meetopstelling is minstens zo belangrijk als de elektronica. Goed uitrichten en zoveel mogelijk afschermen van omgevingslicht is dus een must.
Verder kan je de opnemer zelf-instellend maken, om (langzame) veranderingen in het omgevingslicht uit te sluiten:
http://prosje.be/CO/Schemas/ZelfinstellendeIR-detector.png
In rust is de spanning op beide ingangen gelijk. Als je nou een opamp neemt, waarvan je de ingangs-offset kan bijstellen --de goeie ouwe 741 bv.-- kan je die offset zodanig instellen, dat de uitgang in deze situatie laag is.
Zodra de fototransistor een puls te zien krijgt, wordt de spanning op de niet-inverterende ingang hoger dan op de inverterende ingang. Ook de uitgang wordt dan hoog.
Als het omgevingslicht langzaam verandert, gebeurt dat ook bij de spanning op beide ingangen. De opamp zal dan niet reageren.
Snelle veranderingen in het omgevingslicht worden wèl opgemerkt. Je kan van de fototransistor niet verwachten dat hij het verschil opmerkt tussen een LED en een gloeilamp. Dit kan je enkel vermijden met een goed-doordachte meetopstelling.
@Peter112: Een LDR zou ook kunnen.
En een kleine µC met meerdere ADC-ingangen zou zowel het omgevingslicht als het licht van de kWh-LED kunnen bemonsteren, en daarmee zijn instellingen kunnen scherpstellen.
Ehm mijn elektronica kennis is niet zo bijzonder hoog, Als ik dit hele verhaal zo lees, is het goed tellen van de pulsjes lastig.
De verlichting in de ruimte zijn TL lampen.
@pros Ik weet niet of ik jouw verhaal goed gelezen heb, Als ik 2 fotodiode`s plaats, de eerste op de led en de 2e er 5 cm ernaast als referentie meting.
Als het licht aangaat in de ruimte worden beide metingen identiek beïnvloed waardoor geen fake puls wordt gemeten, als de diode in de stroommeter oplicht ontstaat wel een verschil tussen diode 1 en 2 waardoor wel een puls gegenereerd wordt?
Misschien kan ik beter op marktplaats een powermeter vinden met modbus communicatie:P (heb ik meer verstand van)
Update: meter 1 wordt een powermeter met stroomtrafo`s evt. met modbus protocol voor communicatie of 2 analoge uitgangen voor het doorgeven van de vermogens aan het het GBS.
Zo zou je het ook kunnen doen.
Maar het blijft experimenteren, vrees ik...
Of je houdt een gevoelige spoel + versterker bij de led (zoals de pickup van een gitaar), met een beetje geluk kan je dan wat opvangen bij elke puls.
De let zit in de stroommeter, vlak achter een kunstof plaat met tekst erop over deze plaat zit een doorzichtige plaat.
