Hoi, ik vroeg mij af of iemand weet of er een weerstand is die ik
tussen mijn ledlampen kan zetten zodat deze met stadslicht zwak branden en als ik rem ze feller gaan branden. het is voor op mijn vrachtwagen dus 24volt.
Het zijn kant en klare led units van 6 ledjes en kunnen direkt op 24volt aangesloten worden. maar die will ik dus dimmen met een weerstand. kan dit? heb eigenlijk ook niet zoveel gegevens van die lampjes, alleen dat ze op 24volt branden.
groet vince
Daar kom je het snelst achter door het te proberen. Normaal moet dit lukken, maar met niet meer info is er moeilijk vooraf een waarde van weerstand te zeggen.
Hoi, oke maar met wat voor type of hoe zware weerstand zou
Ik dan moeten beginnen.
Wat is het nu hiervan eigenlijk?
@vinnie hieronder: juist wel. Een remlicht heeft nl aan zin aan de achterkant. De zijkant is al helemaal vreemd, maar ik las uit je vraag dat het om de voorkant ging. Ik vrees overigens dat het ook niet helemaal past in de verkeerswet. Kerstbomen horen niet op de weg.
[Bericht gewijzigd door flipflop op (81%)]
Hoi, als je me vraag leest bovenaan. dan hoef je deze vraag niet te stellen. Maar ik wil dus 5 rode contourlampen(LED) dus een dubbele functie geven, standlicht en remlicht dus....
vandaar welk type weerstand daar het beste voor te gebruiken is.
Weerstand hangt af van de led-spanning (aantal leds in serie?) en de led stroom. Zonder verdere gegevens kun je daar niet veel over zeggen.
Meestal wordt daarvoor PWM gebruikt...
Sowieso zal je de stroom moeten weten (meter is weten). Pas dan kan je bepalen hoe groot de weerstand moet zijn en hoeveel vermogen deze moet kunnen verstoken. Als je niet wil dat alle remverlichting met het stadslicht aangaat zal je ook iets van een diode nodig hebben.
Met PWM luistert de stroom wat minder nauw, en is ook efficiënter, maar is ook wel een wat complexere oplossing indien je deze niet kant-en-klaar kan kopen.
Je hebt daar toch ook speciale dus gelijk de goede lampen voor die die dubbele functie erin hebben zitten. Dan zit je ook gelijk goed met wat mag op de weg.
@benleentje, Ja maar ik heb ze nog niet in LED uitvoering gevonden. Ik wil ze namelijk in de dakspoiler aan de achterzijde van mijn vrachtwagencabine maken. En dat laten ze toe (KLPD en RDW).
Volgens mij begrijp ik het niet helemaal. Wat is het nut van deze LED's in de dakspoiler aan de achterzijde van de cabine als er een trailer achter hangt? Reflecteert het rode licht bedoelt voor de achterliggers dan niet via de trailer naar voren?
Hoi, nee ik rijdt met zeecontainers dus de helft van tijd met een chassis erachter waar niks opstaat. en dat zie dus aan de achterzijde vande truck. is gewoon net zo iets als styling bij personenautos. kijk maar op www.powertrucks.nl. is gewoon ook een hobby..
                 R (100 Ohm)
+stadslicht -------/\/\/--o--+LED  -LED----Massa
+remlicht   --------------|
zo iets.. misschien met een diode in serie met je +stadslicht en weerstand, zodat je stadlichten niet via de weerstand gaan branden mochten ze uit staan.
die weerstand hangt idd af van wat de LED stroom is, maar je kunt allicht gewoon wat weerstanden proberen, ik denk rond de 100 Ohm. Wel vermogensweerstanden gebruiken (bijv. die metalen 25W weerstanden).
@sdk, kijk daar kan ik weer ff wat mee proberen ik zat zo te twijfelen aan de Ohmse waarde en wattage. En uiteraard een diode anders gaan met remmen ook me stadsverlichting aan,
Dus bedankt en ga ff proberen
