Mijn Bosch afwasmachine blijft vol water staan. Bij het opstarten lijkt hij eerst nog een beetje extra water te nemen , vervolgens pompt hij dit af, waarna hij in een eindeloze cyclus van water innemen en afvoeren schiet . Water in de machine lijkt constant hetzelfde peil te houden. Labyrinth ( wat tijdje geleden het probleem was ) is nu brandschoon! Iemand een idee?? Mvrgr, Nier
Fuzzbass
als het water in de machine loopt , tikt de rode vlotterschakelaar aan de linkerzijkant onder het labyrinth dan even in ? zo ja de toevoer slang die van de onderbak naar het labyrinth loopt even eruit halen en schoonspoelen , hier zit vaker vet ed in waardoor de instroming niet goed meer is. het is een stuk gelige slang van een 30cm wat er los ingestoken zit , en kan bij de onderdorpel bereikt worden.
Zonder typenummer is hier geen zinnig woord over te zeggen.
Boven op de deur in het rvs staat het type , met een zaklamp goed te lezen.
De rode vlotter komt bij het water innemen omhoog en gaat bij het wegpompen weer omlaag. Staat twee of drie keer mee te "dansen" en dan wordt er een keer wat langer water ingenomen. Vervolgens herhaalt dit patroon zich . Ga naar die slang kijken. Hoe bereik ik dat zout reservoir. Moet dan de onderkant open of kan ik dat met de hand in het zoutreservoir voelen?? (voel daar nog korrrels liggen???!!)
Bedankt voor de reacties ! Groet, Nier
Dit antwoord had ik nog niet gezien±
Bosch afwasmachine Type S9G1B
SGS45M22EU-35 zie ik ook nog staan !
Groet, Nier
-chefke-
300 gram motivatie -> kop van de hamer!
Op 1 mei 2012 16:49:03 schreef NIER:
Zout reservior is het niet.
het is wat testman, zegt die slang is verstopt, hierdoor raakt heel de waterhuishouding in de war! Alles goed schoonmaken dan werkt ie weer perfect!
Kon eigenlijk met de zaklamp al zien dat het die slang niet was. Toch maar even eraf gehaald. Is verbazingwekkend schoon (soda helpt hier klaarblijkelijk ook). Daardoor kon ik ook het zoutreservoir bekijken. Zit nog half vol gevuld met korrels. Waar of wat moet ik daar verder aan controleren? Nog even ter aanvulling: Bij dat vuile labyrinth een jaar geleden stond de bodemplaat nat. Nu kurkdroog. Groet, Nier
het water loopt in de bak via die slang , als de slang zelf niet vuil is dan kan het punt waar de slang in de bak gaat vuil zijn of de lekbak zelf heeft een verstopping waardoor het water niet snel genoeg erin kan lopen. als dit allemaal niet zo is , dan probeer eens om het water erin te laten lopen met een mes ofzo tussen de deurrubber geklemd zodat de deur een beetje open staat. het kan zijn dat er geen lucht uit de machine kan , dat geeft ook problemen als er water in moet lopen.
Gewoon 424099 FLOWSENSOR vervangen en uw vaatwasser doet het weer.
Dat is het nadeel van het typenummer niet in de openingspost te geven.
In dit toestel zit een ander niveauregelaar als de wel bekende namelijk alleen een inlaathuis zonder niveauregelaar.
Alle "waterwegen" lijken vrij van vuil/verstopping. Een dikke elektriciteitskabel vliegt vlot van het afvoerpunt binnen in de "30 cm slang". Ook bij blazen in de 30cm slang geen weerstand en luchtstroom binnen. Ga de boel nu weer monteren en probeer daarna "het mes tussen de deuroplossing". Groet, Nier
Als de "simpele" oplossingen niet werken probeer ik heel graag de moeilijke. Waar zit de 424099 FLOWSENSOR bij benadering en hoe ziet die er ditto uit. Gewoon te krijgen bij de Fiksit??? Hartelijk dank voor de reaktie!
Groet, Nier
Linksonder van het labyrint , direct aan de aanvoerslang.
Onderdeel online of bij een witgoed onderdelenzaak.
om zeker te zijn kun je even proberen om de vlotter vast te houden met water pakken , zodat deze niet omhoog komt . als het water dan wel erin loopt en de circulatiepomp gaat lopen dan is de reactie op de vlotter het probleem , anders de flowmeter.
U klinkt heel zeker. Sensor is besteld en ik laat het nog horen !
Hoe dan ook hartelijk bedankt!! Groet, nier
Anoniem
Vaak zit de druksensor in de deur. Via een slangetje. Als de deur veel open en dicht geweest is komt er een scheur in het slangetje en verliest ie langs een vaak heel kleine opening druk. De scheur is natuurlijk altijd in de bocht onderaan waar de slang van de deur naar de machine overgaat. Toch dit maar eerst even controleren.
Roches
Had die slimme "vlotter vasthouden"tip van testman graag uitgevoerd. Heb de chaos in de keuken echter provisorisch hersteld en kan de test nu even niet uitvoeren. Wacht het bestelde (Europart) onderdeel af en knutsel dan verder. Zeer bedankt voor alle reakties!! Groet, Nier.
Hebbes die (Europart) Flowsensor. Maar toch nog een aanvullende domme vraag. Hoe bereik ik de oude om te demonteren. De slang(klem) naar het labyrinth is geen probleem, maar daarachter? Via de zijkant door labyrinth te verwijderen of moet de onderkant open ?? Voor ik ga "slopen" is een tip welkom !?
Terwijl mijn verzamelkastje van Testman al te klein werd staat mijn Bosch nu weer schuimend af te wassen. Maar the winner is: S.Oldeerbout die de juiste diagnose op het serienummer stelde en ook bij mijn laatste vraag begrijpelijk gezucht zal hebben. Want inderdaad naast een zijkant en een onderkant is er ook nog een achterkant die bloody eenvoudig open kan. En dat allemaal zonder Bosch voorrijkosten. Allemaal nogmaals bedankt voor de reakties! Groet, Nier.
