Hallo heb hier een plasma tv staan die ging steeds in protectie
als deze werd opgezet heb dan de ysus losgelegt waarna de tv wel opstarte en geluid gaf heb dan het ic de stk vervangen van de ysus en terug in het toestel gezet en aangesloten nu gaat de tv wel aan met geluid maar het beeld blijft weg spanningen zijn ok wie weet meer mvg maxtv
Vervang de komplete Ysus print,niet gaan liggen klooien met losse YYPD-j014A =geenSTK,die module gaat niet zomaar alleen kapot,er is vrijwel altijd een oorzaak,en gevolgschade.
Dat is niet altijd zo,ik heb vaak genoeg alleen het IC vervangen en het ding speelt weer lange tijd.
Geen beeld kan allerlei oorzaken hebben, logic, z-sus, buffers en het mainboard. Zelf het panel kan defect zijn.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
Hallo william ik ga dat morgen eens uittesten met een ander bufferbord daar gaat mijn vermoeden in de eerste plaats naar toe is het niet dan wordt het verder zoeken en uitproberen mvg maxtv
Hallo heb nu alles nog een gecontroleerd moet nu sommige gelijk gaan geven ysus werkt niet gans zal dan compleet vervangen moeten worden,ik zeg altijd wie niet waagd niet windt dus op zoek naar een goed ysusbord is de boodschap laat het wel weten hoe het verder verloopt mvg maxtv
