heb net een stome meetfout met mijn keithley gemaakt: moest in de + van een 24 V systeem (180 ah accu's meten) de stroom: zou niet heel heftig zijn, dus ff met de keithley (had vandaag al vaker zo gemeten)
tik ik per ongeluk met de - klem het chassis aan: PATS keithley naar de klote.
$#%#@$%#@%#$%)() okeej...
ding open en 1 PCB spoor defect.
dat hersteld maar nog steeds error.
600.1, 600.2. 601.2.
500.1 en 500.2 heb ik ok, maar die hebben volgens mij betrekking op de 4 wire sensor. En ik heb alleen 2 inputs voor de test kort gesloten (heb geen ervaring met 4 wire sensors, dus wellicht hier iets verkeerd gedaan)
kan IEMAND mij verder helpen
:'(:'( ben in en in triest, want dit is wel mijn mooiste meet apparatuur..
hij stond dus op de stroommeting ingesteld ? dan is er dus over de shuntweerstand een veel te hoge spanning komen te staan , voor het spoor wegbakte . zoek het rond de ingangstrap , ik hoop dat het hier geen stoeptegel ic betreft waar alles inzit.
let ook op waar de meting wordt gedaan over de shunt , zat het aftak printspoor voor de mv meting over de shunt nog voor de gesmolten printbaan , dan is er over de shuntmeting 24v komen te staan . dat heeft zich zeker geuit ergens dan...
staat de service doc hier niet bij ? http://128.238.9.201/~kurt/manuals/manuals/Keithley/
be al aan het puzzelen..
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w…
shunts zijn nog heel..
meet circuit is waarsch gaan hemelen..
Relais of zekering in het stroomcircuit kan ook kapot zijn.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (39%)]
Testman, bedankt, ik had daar al ens gekeken, tot voor kort was het service manual van de 2000 nergens te vinden. ( en ik kijk altijd eerst op Kurt zijn site) ik ken diverse mensen die het gezocht hebben, zelfs georobeerd te kopen bij Keithley.
Maak eens een foto Sven.
PRobleem lijkt simpeler:
heb de manual vanmiddag even gevolgd.. de shunts blijken intact, 1 printspoor bleek door, maar niets wat een druppeltje tin niet op kon lossen. 1 spoor heeft zich van zijn green coating, maar is nog intact
echter het NEC relais laat niet meer door zoals zou moeten volgens mij. dus als iemand weet waar ik een EA-5NJ kan vinden. Alles tot aan de Analoge mux is iig intact.
Wil nog even het relais handmatig doorverbinden tijdens de test om te kijken of die A mux nog goed is, maar de schade lijkt dus mee te vallen als het alleen dit relais is. Spoel is wel bekrachtigd iig. (5 V Gemeten)
Keep you informed
Kan ik trouwens straffeloos een zekering in serie met die meetbus zetten??
die is dan iig nog heel. Want die ene volt komt er nog keihard doorheen: blijkbaar een slow blower, want bij > 100 A is hij er niet uitgevlamd
:P
zal hem eens controleren...
EDIT: Deze idioot heeft er idd alu folie omheen gedaan... (lees vorige eigenaar)
GRRRR......
alu folie tsk , een stukje m5 draadeinde past zo mooi
@ fred , volgens mij is die kurt favoriet bij mij ook ooit via een linkje van jou gekomen
free_electron
Silicon Member
dingen om te checken :
de grote front/rear schakelaar...
R158 en R205 er vlak onder ...
K103
CR106
als R158 opgestookt is kan ik je daar wel aan helpen ... ik heb die liggen. ditto voor R205 ...
bij de zelftest sturen ze de meetstroom van de ohmmeter daardoor. krijgen ze daar open klemspanning te zien dan krijg je errors in de 600 range ...
als die weerstand effectief opengegaan is dan ligt de eerste analoge mux (U129) er ook door ... zijn meestal DG211's heb ik ook liggen ..
( als die shunt openvliegt dan krijgt de analoge mux die 24 volt die jij aangeboden hebt op zijn dak... en dat houdt ie niet ... )
in het slechtste geval is ook U166 opgefikt ... is meestal een ic van analog devices. typenummer herinner ik me niet direct... AD7xx ... heb ik ook liggen .
waarom ik die liggen heb ? ... precies om de zelfde redenen ... omdat er klojo's zijn die zekeringen shorten met aluminium folie... en dan krijg je dat soort geintjes ... die shunts branden op , springen open de analog mux slaat door en in het slechtste geval fikt de eerste buffer er ook door.
nog iets : je kan die testen ook manueel lanceren. je moet dan wel de dradjes steken in de ingangen die ze opgeven !
een 4 wire short is gewoon beide rode en beide zwarte klemmen met elkaar shorten ( dus alle vier aan elkaar ! en niet alleen rood op rood en zwart op zwart ...)
[Bericht gewijzigd door free_electron op (12%)]
oxurane
Ik kan zo niet een datasheet van die EA-5NJ vinden, maar ik heb hier nog een lading EA2-5TN liggen. Eventueel ook nog wel AGN2004 en G6K-2F-TR.
Bekijk de werking even van je relais, en vergelijk het met de componenten die ik heb genoemd. Mocht er eentje overeenkomen, dan kan ik je helpen.
@F_E: heb de testen idd ook manueel gedaan.
heb ook al gemeten
K103 is iig defect verder lijkt alles goed, maar die ADmux U163 zou ook een tik gehad kunnen hebben..
Schakelaar is goed.
heb keithley NL al gepoogd t emailen, maar hun site en hun mail server zijn onbereikbaar. Vandaag ff bellen.
kan dat relais iig nergens anders vinden.
@oxurane: zal even kijken of jouw relais hetzelfde is vanavond, moet zo op klus.
Da's dan lekker, een handige harry met een stukje alu folie.
Ik heb nog een 2000 staan met ADC problemen ( en nog wat dingen van mechanische aard ) daar kan ik eventueel dat relais wel uit bakken voor je.
hmm ik probeer keithley nl te bereiken... echter het hele domein is uit de lucht.
dus als ik er niet uitkom, houd ik me aanbevolen.
free_electron
Silicon Member
dat relais is toch gewoon zo een klein matsushita dingetje met 10 pinnetjes ?
als je het niet vindt : laat me weten voor ZONDAG ( california tijd ) ik moet zonday bij digikey en mouser een en ander bestellen ... dan zet ik dat er bij .
is een NEC EA-5NJ
digikey en mouser en RS en farnell leveren hem NIET!!!! op E-bay kwam ik hem ook al niet tegen.
volgens mij is NEC geen matsushita
Volgens mij is daar een opvolger van EA2-5NJ en mouser heeft die wel:
http://nl.mouser.com/ProductDetail/NEC/EA2-5NJ/?qs=c5n%252bvICFHOZGNhn…
//EDIT: Hier de datasheet: http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/322/EA2-5NJ-pdf.php
[Bericht gewijzigd door BernardV op (24%)]
Ben je zeker van dat typenr? Mouser heeft nl. wel de EA2-5NJ.
edit: wat BernardV net 45 seconden eerder inklopte..
[Bericht gewijzigd door alex278 op (31%)]
Hello!
Do you resolved your issue ?
I have same problem with my Keithley 2000. Self-test failed (errors 600.1,600.2,601.2).
It is Ohm/Amp faults according Repair Manual.
Which IC needed to be replaced?
thank you!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
ordered the parts at keithley / tektronix nethelands (were quite cheap as well) Still waiting for them to arrive.
keep you informed. The only problem seems to be the relay, but just to make sure I ordered the analog mux as well.
but PLEASE proceed the correct measurement sequence as provided in the linked service document. Could be only a blown fuse. My fuse was actually bridged with tin foil by some moron.
Thanks, I will check fuse.
As I understood from previous posts, K103 is a NEC EA2-5NJ.
There is lot on ebay - 10 psc = 15 usd ( http://www.ebay.com/itm/MINIATURE-RELAY-EA2-5NJ-5V-Relays-10-pcs-NEW-/… ).
May be it will arrive quicker then that was ordered from keithley ?
Fuse is fine.
I found 50hz signal induced on ground (with amplitude 600-700 mV!). May be it is from power circuits ?
Also at all ranges (except 1000V and 100V) display showed numbers increasing even though nothing was connected to it.
Has anybody ideas what was broken ?
thanks!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (59%)]
