hallo
ik doe de opleiding elektromechanica en ik heb als eindproject een robotarm maken gekozen.
ik gebruik daarvoor een Arduino uno en servo's ik heb al geprobeerd om met een potentiometer de spanning te regelen en het werkt maar het is heel haperig. Heeft iemand een idee hoe ik de servo's via de laptop kan sturen? bv. een programma op de pc voor de spanning te regelen ?
mvg Steven
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
de code ligt op school die heeft mijn leraar op zijn usb-stick maar ik wil hem sowieso met een laptop(programma) aansturen
Move /Schoolvragen en titel aangepast naar iets duidelijks.
Spanning regelen voor een servo? Wat voor servo's zijn dat?
Hoe stuur je dat aan vanuit de arduino?
De arduino is erg geschikt om met hardware te interfacen. Als je dan de instellingen van de PC wilt opsturen, kan dat via USB. Geen probleem.
Zolang je maar nooit continu servo's gaat pwm'en
verder heeft arduino toch gewoon perfecte library's en voorbeelden
draaien van een servo met een potentiometer:
http://arduino.cc/en/Tutorial/Knob
simpel voorbeeld van seriele communicatie met je PC
http://arduino.cc/en/Tutorial/PhysicalPixel
als je met iets van arduino zeker weet is dat het al ooit gebouwd is en er dus letterlijk duizenden voorbeelden van zijn
Ik gebruik een arduino uno en 6 topline R2 standaard servo's. De code's die ik gebruikte met de potmeter heb ik van de arduino site. Wat ik eigenlijk graag zou willen weten is welke extra software ik nodig heb om vanuit de pc de servo's aan te sturen met behulp van toetsenbord en/of muis.
momenteel gebruik ik een arduino en de software van arduino. ik vermoed dat dit niet genoeg is.
badankt!
Ik gebruikte hiervoor visual basic.
Maar in principe kan bijna elke programmeer omgeving een seriële communicatie opstarten zoals java, C++, C# enzo enzo.
alleen kwestie van een goede afweging maken wat je op je pc wil houden. en hoe moeilijk je je seriële data gaat maken.
of je alleen A of B stuurt om naar 2 standen te gaan.
tot
richting, snelheid, positie, servo nummer enz.
Op 11 mei 2012 09:31:04 schreef Steven6EM:
Topline R2, volgens mij zijn dat plastic containers van ongeveer een kuub.... http://www.ibcservice.com.pl/pdf/kontenery/werit/unibc.pdf
Heeft er iemand een programma van arduino liggen om meerdere (7) servo´s met bv. drukknoppen aan te sturen? dank bij voorbaat
Dit is een schoolvraag, het is de bedoeling dat je zelf wat bedenkt. Last van een deadline... pech.
Voorlopig slotje, je mag zelf even wat bedenken.
