Dag,
Ik wil een T3 aansluiten. Het element (MC151) is middels 2 draaden aangesloten De rode op 1 aansluitpunt en wit is doorverbonden op 1 aansluitpunt en een naastgelegen 3e punt (misschien een aarding???) De bedrading loot naar een plug met 3 aansluitpunten. (3 pinnen) die aansluit op een 3polig vrouwtje waarna de kabel via een mono (gitaar)jack de versterker (roland cube 60 bass) ingaat.
Iemand enig idee hoe ik deze moet aansluiten zodat de microfoon werkt en er zo min mogelijk brom ontstaat.
Ik heb deze vraag eerder geplaatst op onderstaand forum maar daar kreeg ik geen oplossing helaas.
http://www.bluesharp.nl/harmonica/index.php/topic,10075.0.html
Daar staat ook een foto
als je de microfoon op jack zoiezo zet (zonder preamp)
ben je best dat je hem aansluit zoals men aangeeft op het andere forum op de foto
+ op Tip
- op Ring
overgangen leveren ruis en signaalverlies op
De mic is dus nu bedraadt met een standaard XLR plug voor aansluiting op een microfoon-ingang. Die bedrading zoals aangesloten is prima.
Het koppelstuk van XLR naar jack is géén enkel probleem. Ruis en signaalverlies heb je geen last van als je fatsoenlijke pluggen gebruikt.
Maar als je de bullet altijd gaat aansluiten op een gitaarversterker kun je inderdaad het best een mono-jackplug eraan solderen zoals beschreven in de reply van Psykose!
