Hallo, ik ben bezig met een project dat pulsen moet gaan versterken. Ik heb hiervoor een simpele push-pull amplifier gemaakt m.b.v. een lf356 opamp en een IRF630 en IRF9530 als versterkingstrap. Aan de uitgang hangt een zware belasting van 0,5Ohm en een impedantie van 39uH.
Bij positieve pulsen staat er 28V t.o.v. de ground over de +Vcc van de Opamp en de drain van de IRF630. Op de -Vcc van de opamp staat nu -5 t.o.v. de ground en ook op de drain van de IRF9530. De 28V en de -5 volt wisselen op zodra er negatieve pulsen doorgelaten moeten worden. Heb hiervoor gekozen i.v.m. de maximale voedingsspanning van opamps.
Negatieve pulsen worden goed versterkt, maar bij positieve pulsen gaat er iets fout. Zodra ik de belasting aansluit op de uitgang, lijkt de IRF630 een kortsluiting te worden en slaat de voeding dicht. Zonder belasting is er niets loos en is de uitgang goed te meten.
Ik denk dat dit iets te maken heeft met de terugkoppeling naar de opamp, waardoor de uitgang hiervan op ongeveer 4V blijft hangen wanneer de uitgang al laag is, maar de IRF630 toch nog deels geleid. Wil iemand mij advies geven, want ik zelf zie even door de bomen het bos niet meer...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (2%)]
Als er werkelijk -5V en 28V uit de schakeling zou komen, zou er door de belasting 10A en 56A moeten lopen.
Dat kan helemaal niet:
- de sourcespanning blijft ettelijke volts onder de gatespanning, anders zou er geen drainstroom kunnen lopen
- de kanaalweerstand zelf is al 0,4 ohm, wat de uitgangsspanning alleen daarom al zo goed als halveert
- de dissipatie zou veel te groot worden
- kan de voeding zo'n stroom wel leveren?
.. en ik mis een deel van het schema.
De retour OUTPUT is nergens op aangesloten.
Je spreekt over "verwisselen van de 5V en 28V ivm de maximale spanning over het IC". Hoe heb je dat gerealiseerd? Daarvan zie ik niets in je schema.
Het gaat hier om positieve of negatieve pulsen met een amplitude tussen de +/- 20V en een duur van 50us. De herhalingfrequentie is 1Hz.
Bij positieve pulsen gebruik ik 28V tussen de +vcc van de opamp en de drain van de irf630. De -5V staat dan over de negatieve helft van de schakeling. Omdat de gebruiker zelf kan kiezen of deze positieve of negatieve pulsen wil, komen deze dus nooit willekeuring achter elkaar. Voor het omwisselen heb ik een schmitt trigger aan het begin van de schakeling gebouwd die een 4-polig relay aanstuurd en daarmee de voedingen omwisseld voor negatieve pulsen. Dat betekend nu dat er 28V tussen de -vcc en de ground staat en 5V over de positieve helft.
Negatief 28V -> 5V en 5V -> 28V. Logish toch?
De schakeling lijkt toch (deels) te werken. Negatieve pulsen worden probleemloos versterkt en wanneer de belasting is aangesloten, is dit ook goed na te meten op de uitgang. Positieve pulsen werken nog niet helemaal goed.. Deze komen alleen goed door wanneer de IRF9530 op dat moment niet is aangesloten. Is dit wel het geval dan lijkt de drainspanning te hoog te worden en veranderd de IRF630 in een kortsluiting. De voeding kan de piekstromen wel leveren.
Ohja de retour van de output zit op de ground aangesloten. Ik hoop dat dit het beeld een beetje duidelijker maakt.
De uitgang van de opamp staat op dat moment op 3,7 - 4V. Volgens de datasheet komt de IRF630 hierbij in geleiding. Dit zou toch een spanning op de uitgang moeten veroorzaken welke op de uitgang wordt teruggekoppeld en hierdoor de uitgang naar beneden zou regelen?
Wat ik ook probeer, de uitgang van de opamp wordt hoe dan ook naar die 3,7 - 4V geregeld..
