Jochem
Ik wil een lamp, waar een soepele 0,75mm2 draad aan zit, verbinden met de VD-draad die uit de muurdoos komt.
Nu zeg ik: dat is zowat het enige juiste toepassingsgebied voor een kroonsteentje (of, voor de vlamingen: een lusterklem), zo'n "suikertje" dus. Om de aders niet kapot te draaien, gebruik ik bovendien adereindhulzen om de soepele uiteinden.
Als je het zo doet, dat de ene schroef de VD-draad klemt, en de andere de soepele draad, dan heb je met name voor de massieve VD in mijn ogen een wat slechte verbinding. Zeker omdat als de lamp nadien tegen de muur gaat, er nog wat torderende krachten kunnen komen op die verbinding. Er zit dan maar een klein stukje onder die schroef, en dat zou zich los kunnen wrikken:
(Alle foto's klikbaar voor full-size)
Daarbij zou ik ook de adereindhuls op maat moeten knippen, zodat deze alleen onder z'n "eigen" schroef komt. Ik weet niet in hoeverre dit bezwaarlijk zou zijn.
Het mooiste is in mijn ogen om beide uiteinden ook onder beide schroeven door te laten gaan. Maar hiervoor heb ik een iets grotere diameter kroonsteen nodig, waarbij de volgende situaties op kunnen treden (isolatie van de VD alleen voor de foto te ver terug gehaald):
Het is daarbij dus mogelijk dat de adereindhuls niet goed onder de schroef zit, die namelijk al vastgedraaid zit op de kern van de VD draad.
Ik zou eigenlijk dus weer een iets kleinere kroonsteen willen hebben, maar het punt is dat de draad van de schroefjes niet gelijk al aan het begin van de schroef zit, dus dat de schroef altijd een stukje naar binnen gedraaid moet zitten voor hij 'pakt'. Een kleinere kroonsteen is dus geen optie.
Als ik heel zorgvuldig werk krijg ik het uiteraard wel goed, maar ik zou het liefst gewoon kunnen zeggen: draai maar vast en het is goed (vooral gezien het een zware wandlamp is, die door iemand vastgehouden moet worden terwijl ik snel de 3 aders vastmaak). Ook is het mogelijk dat iemand anders dan ikzelf later onderhoud pleegt (muurtje verven, etc), waarbij het opnieuw monteren niet volgens mijn eigen werkwijze gaat.
Iemand met praktijkervaring in dit soort dingen?
Persoonlijk houd ik ook wel van kroonklemmetjes, maar ik lig van netjes gemonteerde kroonsteentjes bij kleine belastingen eigenlijk nooit wakker.
Jochem
@Aart: wat bedoel je met kroonklemmetjes? Die dingen van GJ?
@GJ: ja, die zijn mooi. Je moet ze wel bij de speciaalzaak gaan halen als particulier, en dan wil je er niet een doosje van nodig hebben. Ik weet dat daar zowel soepel als vaste kern in mag, maar mag daar ook zo klein als 0,75mm2 in?
Maar ehm, zoals Aart ook zegt: ik vind mijn situatie best een kroonsteentje waardig. Het gaat om max 60W peertjes (waarschijnlijk minder), maar ik wil ze gewoon fatsoenlijk verbinden. Dat moet toch kunnen met een combo van adereindhulzen en kroonsteentjes? Die dingen bestaan niet voor niets toch?
Hoe staan jullie tegenover de situatie met VD onder een ENKELE schroef van die kroonsteen, en de adereindhuls inkorten (knippen) zodat die ook onder een enkele schroef zit?
In geval van 60W peertjes kan je de kroonsteentjes gewoon traditioneel monteren. Dwz. geen adereindhulsjes gebruiken maar de draad gewoon dubbelvouwen. Dat komt echt nooit los. In theorie kan de VD-kant wel loskomen maar in de jarenlange praktijk gebeurt dat ook nooit.
Edit: gewoon met 1 draad onder 1 schroef.
Jochem
En dan de VD onder 1 schroef of 'doorsteken' onder 2? (al ge-edit hierboven)
Dus als ik er inmiddels toch al adereindhulzen op heb zitten, knip ik die gewoon op maat zodat hij onder 1 schroef blijft.
Ik blijf het aan die VD-kant een beetje eng vinden met 1 schroefje...
[Bericht gewijzigd door Jochem op (69%)]
Op 13 mei 2012 17:39:29 schreef maartenbakker:...geen adereindhulsjes gebruiken maar de draad gewoon dubbelvouwen...
dat vind ik persoonlijk een beetje pruts. Hij heeft hulsjes, dus gewoon gebruiken lijkt mij.
Als ze er al opzitten, prima lijkt me. Althans ik neem aan dat ze niet makkelijk loswerken onder schroefjes.
Met het adertje dubbelvouwen en gewoon elke draad onder 1 schroefje refereer ik aan de "best practice" zoals vele duizenden lampenophangende electriciens gedurende vele tientallen jaren zonder problemen hebben uitgeoefend.
Ik heb al veel "vermalen" koperhaartjes gezien van soepele draad in een kroonsteen. Uiteindelijk zit de draad dan nog maar met een paar "haartjes" vast onder de schroef. Ik hou er niet van, maar ik weet dat het bijna altijd zo gebeurt. Net als in bijvoorbeeld 90% van de CEEform stekers, ook gewoon een pluis soepel zo onder de schroef.
Ik geloof niet dat er heel veel problemen door ontstaan, maar ik doe het nooit zonder hulsjes.
Volgens mij zit meer dan 90% van de lampen in woonhuizen aangesloten op op deze manier. Draadje getwist een stukje in een kroonsteen, andere kant VD erin. En bijna overal kleini stukje blank koper die uitsteken.
van de overige 10% zal 5% deugdelijker vast zitten ..... en de andere 5% gewoon waardeloos.
Het blijft bijna altijd goed gaan... blijkbaar
Jochem
Ja, goedgoed, ik wil het altijd beter doen dan gemiddeld
Ik heb die hulzen er dus al op, mijn vraag blijft: is er iets tegen om die dingen op lengte te knippen zodat ze in de kroonsteen maar onder 1 schroef komen, en niet doorsteken tot de andere kant? Lijkt me niet toch?
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Je komt ook wel eens kroonsteentjes tegen met een metalenlipje over het schroefje heen. Op die manier worden de koperen tiertjes niet kapot gedraaid bij het klemmen.
Even een voorbeeldje uit de grote kroonstenenbak gegraaid:
Jou manier van inkorten kan prima en zal geen problemen opleveren. Dubbel klemmen kan maar ik doe het vrijwel nooit. Nog nooit enig probleem mee gehad.
Wel de schroefjes even stevig vastdraaien, iets wat geen probleem is met aderhuls en massieve ader.
kroonstenen zitten in vrijwel elk armatuur , merk maakt niet uit. zitten er 3 lampen van 60 watt in dan maakt het idd weinig uit . een armatuur met 1 Kw aan lampen erin mag wel beter worden aangesloten , maar die kon je niet zoveel tegen. ( hoewel een 2Kw hpi-t armatuur ook kroonstenen heeft ) waar je wel voor op moet passen zijn die vergulde kroonstenen van de bouwmarkt , er zijn er bij die een erg dunne bodem hebben , waardoor de druk van de schroef de draad door de messing houder drukt en gaat vonken , zeker met druk van stugge draad.
de lasdoppen van wago voor soepel draad zijn erg fijn , maar zijn vaak ook wel groot ( bestaan ook in 2 voudig en 8 voudig overigens ) die kunnen wel flink stroom aan , 24 amp bij 2,5mm2 en 32amp bij 4mm2 . de nieuwe wago's voor vddraad zijn wel verbeterd tov de oude grijze , die konden minimaal 1,5mm2 vd aan waar de nieuwe 0,5mm2 vd minimaal aankunnen . die zijn juist om een seriecondensator in een tlbak door te verbinden
@piet , die kroonstenen behoeven juist geen aderhulsje . alleen de modellen met schroefje door de draad heen moeten dat officieel hebben ..
Jochem
Die van piet lijken me zelfs niet de gewone 'lipje onder schroefje' variant, maar meer de kooi-variant - eigenlijk de mooiste die er bestaan.
Maar die heb ik dus niet.
Op 13 mei 2012 18:13:50 schreef Piet elektro:
Op 13 mei 2012 18:19:17 schreef testman:
Ik snap je omschrijving niet helemaal, maar het brengt me wel bij probleem twee:
ik had ooit klein formaat kroonsteentjes van Nedis, die ik stuk voor stuk dol draaide, en dat terwijl ik gewoon de regel "vast is vast" hanteerde, maar voor die tijd was het al gedaan. Het was zelfs zo erg dat sommige schroefjes al uit hun busje donderde voordat ik er aan had gezeten.
Die dingen heb ik gewoon afgeschreven, klaar.
MAAR... nu blijkt dat dus bij - met name de kleinere exemplaren - van Praxis hetzelfde verhaal geldt: ik draai de schroefdraad aan gort nog voor het fatsoenlijk vast zit. Gewoon met m'n 'spanningszoekertje'.
Het is zelfs zo erg dat sommige (grotere exemplaren zelfs) al zo scheef gefabriceerd zijn dat je ze bij voorbaat al weg kan flikkeren (klikbaar voor vergroting):
Let op: deze drie foto's zijn dus exemplaren waar ik zelf nog niet met een schroevendraaier bij in de buurt ben geweest!
Rest dus de vraag: Waar kun je als doodnormale particulier tegenwoordig nog een fatsoenlijk kroonsteentje krijgen?
Piet elektro
@Jochem, die bouwmarkt dingen vind ik troep. Ze breken of de schroefjes zijn al dol voordat je ze gebruikt.
Vergelijkbaar materiaal haal je bij bijvoorbeeld de Action. Dan heb je voor 1 euro een blisterpack vol met kroonsteentjes.
Ik haal ze altijd bij de TU waar de klemmetjes er koperkleurig uitzien. Geen idee wat het type is, maar misschien dat je daar eens kunt kijken.
Voorbeeld, idem uit de kroonsteenbak
@Testman, klopt helemaal. Vandaar ook mijn beschrijving
Op 13 mei 2012 17:20:20 schreef Jochem:
Die liggen tegenwoordig ook in bouwmarkt, ik vond 5/polige bij de Gamma per 10 in een doosje. En al staat er dan Plieger op de verpakking, de inhoud is Wago 222. AWG 28-12, dus 0,75mm2 past ook prima (en dat vond ik zelf ook).
Jochem
@piet: Juist, de conclusie dat ik net zo goed naar de Action had gekund als naar de Praxis had ik dus al getrokken.
Maar ik citeer mijn oorspronkelijke vraag:
Want de TU kun je dan dus al afstrepen.
Nu zijn er natuurlijk de gespecialiseerde elektrozaken, die bij de TU inkopen, maar als je een rits van 60 of 100 nodig hebt dan moet je bij dat soort zaken al bijna de loterij hebben gewonnen.
@Henry: ik zal eens even bij de gammel kijken dan, hoewel ik ook vrees dat ze daar de hoofdprijs willen hebben.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (11%)]
Gouden tip die ik volgens mij ooit op dit forum heb gelezen is, de draden linksom draaien en dan in de kroonsteen klemmen.
Als je de draden rechtsom draait, dan draait het schroefje ze uit elkaar. Als je ze linksom draait, dan draait het schroefje ze juist vaster tegen elkaar.
Probeer het maar eens, je zult het verschil duidelijk zien!
Op 13 mei 2012 18:56:13 schreef Jochem:
Maar ik citeer mijn oorspronkelijke vraag:Waar kun je als doodnormale particulier tegenwoordig nog een fatsoenlijk kroonsteentje krijgen?
De witte van Gamma, €3,95 voor 5*12 (tot 6mm2), maar die zijn niet geschikt voor 1.5mm2. Kleinere versie bij de Fixit gezien.
Eh... ja, €7,95. Maar beter te duur dan niet te krijgen.
Als je maar een paar nodig hebt kan het.
Piet elektro
Daar heb ik helemaal overheen gelezen Jochem!
Dan zou ik gewoon de klemmen van de gamma eens proberen. Daar heb ikzelf geen ervaring mee.
Heb nog even gezocht voor je naar de klemmen op mijn laatste foto. Maar op internet is het vaak lastig te zien op de productfoto's wat je krijgt. Als de foto's al kloppen met het product tenminste.
Succes met het verdere aansluiten!
mvdk
In zuid afrika zal je bij de bouwmarkt of de electrohandel geen lasdoppen vinden. Kennen ze daar niet. Alles word gelast met kroonsteentjes, grotere en kleinere. Als je de lasdoppen van hier aan die mensen uitlegt, dan staan ze je met grote ogen aan te kijken. Dat gaat knetteren zeggen ze. In de VS daarentegen vind je weer geen kroonstenen. Ook daar kennen ze hun eigen voorschriften en regeltjes.
ZA werkt een beetje zoals de belgische regels, WCD's op eigen kringen, en lichtpunten op eigen kringen. Beveiligd met enkelpolige automaatjes van 20 en 10 Amp, matige kwaliteit, slechts voor 3kA
De opzet van de kringen voor WCD's is gewoonlijk zo, dat er doorgeregen word in de inbouwdozen. Elk WCD kan je aan en uit zetten met een ingebouwde schakelaar. Zo'n zuid afrikaanse wallsocket ziet er zo uit:
http://image.made-in-china.com/4f0j00DMzaqcwPAikK/South-African-Wall-S…
de kroonstenen van kaiser zijn prima dingen voor weinig geld. stevige behuizing met dikke houder erin. ze hebben ook stekkers van dat merk die prima werken , hoewel de haakse openklapbare rommel zijn , met aansluiten breken de scharnieren al regelmatig en valt de kop er meteen uit.
@jochem , die scheve bouwmarkt dingen heb ik ook al in m'n handen gehad . het lijken wel afkeurkroonstenen . als hobbyist met ervaring weet je wel of iets goed vast zit ,maar jan en mien linkerhand die zelf even de vaatwas aansluiten denken met aandraaien dat zit al vast en zetten het machien terug ; een toekomstige brand is verwekt
met het aandraaien van kasten en kroonstenen merk je al of de draad wel eronder zit , als de schroef ineens vast zit is het fout . langzaam vast is een teken dat de draad eronder zit en het koper in aan het drukken is.
@piet: Juist, de conclusie dat ik net zo goed naar de Action had gekund als naar de Praxis had ik dus al getrokken.Maar ik citeer mijn oorspronkelijke vraag: [...]
Bij ons in de omgeving kun je gewoon terecht bij de stiho of bmn of imabo hier hebben ze nog fatsoenlijk elektromateriaal .
Voor lasdoppen zowel snel als draailassen (conex) haal ik dit hier .
Jochem
@mvdk: Bedankt voor de anekdote, situaties in andere landen doen hier niet ter zake denk ik. Al helemaal vanwege de andere materialen (ik noem maar wat: alu bedrading in VS). Het ging in dit geval ook niet zozeer om regelgeving, alswel om deugdelijke montage en tips uit de praktijk.
@testman:
Okee, dat zijn concrete tips. Waar haal ik dat Kaiser spul als particulier? Bepaalde winkels waar dat in de schappen ligt?
Op 13 mei 2012 19:11:10 schreef Henry S.:
@daandc: het zegt me allemaal niks die winkels... niet hier in de buurt.De witte van Gamma, €3,95 voor 5*12 (tot 6mm2), maar die zijn niet geschikt voor 1.5mm2. Kleinere versie bij de Fixit gezien.
Moet inderdaad 1.5mm2 voor de VD schakeldraad, en dan dus die adereindhuls aan de andere kant. Ik zal eens verder zoeken en proberen. Fixet hebben we in het centrum, maar het parkeren is daar een ramp. Maar ik ga nog wat andere bouwmarkten langs.
10 stuks... ?! Ja, in een situatie waar je ze echt nodig hebt, okee. Maar als ik 12 lichtpunten moet verbinden, waarvan een aantal met aarde, ben ik 32 euro kwijt om een paar draadjes aan elkaar te maken
Op 13 mei 2012 18:59:03 schreef twente:
Gouden tip die ik volgens mij ooit op dit forum heb gelezen is, de draden linksom draaien en dan in de kroonsteen klemmen.Als je de draden rechtsom draait, dan draait het schroefje ze uit elkaar. Als je ze linksom draait, dan draait het schroefje ze juist vaster tegen elkaar.
Even los van het feit dat je drukt en snijdt, dus de aders alsnog kapot draait, is het ook niet van toepassing op mijn situatie.
Op 13 mei 2012 19:34:58 schreef Piet elektro:
Inderdaad een ramp in webshops. Daar is een kroonsteen een kroonsteen, ook al vonden ze het plaatje heel ergens anders.
Op 13 mei 2012 19:15:39 schreef GerardMonique:
Deze vind de ik ook wel de beste voor soepel en massief.
Ja okee, die hebben we nu wel gezien, dat is prima spul, maar erg duur voor z'n toepassing voor een paar wandlampjes.
En andere uitvoerig is deze .
MVG Gerard.
Heb je die laatste versie die je linkt zelf weleens geprobeerd? Ik vind het ondingen namelijk, hoewel ik geen concrete tests of cijfers heb gezien. Maar je trekt de draad er zo weer uit weet ik uit de praktijk.
(En jij ook de vriendelijke groeten terug inclusief smiley.... Geen idee waarom dat in elk bericht moet??)
