Heeft er nog iemand tips over hoe je een 7 segments lcd kan aansturen zonder driver, maar met PIC of AVR microcontroller. Ik wil zonder al te veel extra componenten en/of ingewikkelde programma's mbv multiplexen net zoals bij LED digits (4 digits x 7 segmenten)... Ik dacht ongeveer dat er -5v, +5v, -5v, +5V enz. op een bepaalde frequentie op de segmenten moet staan, en +2,5v, -2,5V, +2,5v, -2,5v enz op de common aansluitingen moet staan. Maar ik wil meer weten/tips over hoe je met de +5v (hoog) en 0v (laag) die uit de microcontroller komt een lcd aan kan sturen en wat de lcd nodig heeft op de commons/segmenten en wat er nou juist niet op mag zoals bijv. gelijkspanning (BOEM!, nee grapje... polarisatie!)zonder hem op te blazen...
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Als je zo min mogelijk componenten wil gebruiken, dan moet je zorgen dat je een led display krijgt met een gemeenschappelijke anode (+). Je kunt dan alle kathodes (-) met een weerstandje aan je PIC/AVR aansluiten.
De reden hiervoor is dezelfde als voor leds aansluiten op een microcontroller, de meeste microcontrollers kunnen beter stroom afvoeren dan aanvoeren.
Als je wilt multiplexen, dan zou ik gewoon een schuifregister nemen, zoals bijvoorbeeld een 74164
[Bericht gewijzigd door ka_bonthond op ]
Moet ik dan aan beide zijden van de LED een logische 1 zetten (lijkt me lastig voor de LED, 2x plus, Ik heb ooit eens een keer een gerucht gehoord dat dat met een weerstandje lukt) of een verschil aan beide zijden zodat er een stroom gaat vloeien?? legt iemand dat eens please uit?? (Vooral dat van die 2x plus met weerstand)
RES
RES
Je hebt 3 nivo's nodig daarmee kan je een soort wisselspanning opwekken digitaal. Op een i/o twee weerstanden, een naar de plus +5V de andere naar de min. Pin laag betekend laagste nivo, pin in hi-Z betekend 2.5V, pin hoog betekend +5V.
Kijk maar eens op laatste pagina van deze sheet:
http://www.reed-electronics.com/ednmag/contents/images/10903di.pdf
Ja! deze heb ik ook al gelezen, maar ik heb iemand gezien die het voor elkaar kreeg met alleen +10 en -10V (door de + en - telkens op een bepaalde frequentie om te wisselen = ook een wisselspanning), en het lcd heeft het lang volgehouden en verdroeg het prima! Ik heb zelfs gezien, gebasseerd uit een idee uit een CD4000 series databoek, dat je ook door alleen +5v en 0V om te wisselen op een bepaalde frequentie ook volstaat...
