Spectrum analyzer calibration signal
Hallo Co'ers,
ik heb een SA en sinds kort merk ik iets op wanneer ik een calibration signal op het scherm wens te plotten (100MHz bij -30dBm)
De SA is een Tektronix TEK2711.
Het signaal is geen mooie curve en niet gelijkmatig verdeeld van vermogen en er is een lichte afwijking van ongeveer 260kHz op het calibratiesignaal.
Het beeldje dat ik op het scherm krijg heb ik even overgetekend met potloot en papier. Je zal zien dat er in de top een lichte knik is. Deze moet toch mooi afgerond en naar beneden gaan?
Wat er ook opvalt is dat de frequentie niet mooi centraal 100MHz is.
De link naar mijn prachtig tekenkunstje: :-)
http://users.telenet.be/on3tg/100mhz%20calibration%20signal%20tek2.jpg
Ook moet ik bemerken dat ik dit fenomeen ook krijg terwijl ik gewoon een oscillator wens te meten (voorbeeld: RDVV zonder audio aan zijn ingang). De frequentie is ook met dezelfde offset toegenomen en de curve is ook niet perfect rond op zijn top. Wat ik ook moet zeggen is dat de offset 0Hz bedraagt, dus normaal zou de frequentie juist moeten staan...
Iets dat ik intern moet afregelen of bekijken?
Weten jullie of kennen jullie soms dit probleem?
Vriendelijke groetjes,
ON3TG
Ik heb een Tek 2712 SA.
In het manual staat dit dacht ik beschreven.
Onder util zit diagnostics. Die draaien.
Op 21 juni 2012 12:31:45 schreef rbeckers:
Hoi,
juist gekeken naar diagnostics, niets dat foutloopt hier.
Geen foutmeldingen.
Strange..
Via util kun je ook calibratie en adjustment doen.
