Ik heb sinds kort een slimme meter in mijn meterkast hangen met de mogelijkheid om hier eigen meet apparatuur op aan te sluiten. Nu wil ik hier zelf wat mee gaan experimenteren in combinatie met een Arduino bord, alleen zit ik wat te puzzelen met hoe het geheel aangesloten moet worden.
De koppeling met de slimme meter gaat via de P1 poort. Volgens de specificatie (DSMR v4.0 final P1.pdf) is de pin verdeling van de RJ-11 connector als volgt:
1. +5v (Power Supply)
2. Request
3. Data GND
4. -
5. Data
6. Power GND
Zodra er op de request pin 5V staat gaat de meter de waardes versturen over de data pins.
Voor zover ik terug kan halen gaat dit volgens het TTL systeem, eveneens op 5V.
Dit zou compatible moeten zijn met de UART die op de Arduino zit, echter dit geheel
rechtstreeks op de Arduino inpluggen lijkt mij niet wenselijk. In het hierboven genoemde
document wordt dan ook gesproken over een constructie mbv een opto-coupler (zie laatste
pagina). Helaas is mijn electronica kennis niet genoeg om uit te vogelen hoe het schema nu
volledig in elkaar zit, en welke componenten ik nodig heb hiervoor.
Mijn vraag is dan ook of jullie mij op weg kunnen helpen met de schakeling.
