Hallo allemaal,
Hier op de site staat 2 schakelingen die ik wil samenvoegen tot 1, dat is de Bass/Treble regeling en de 40 watt versterker, nu dit lijkt me gewoon knopen van de ground en signaal out naar in.
nu ben ik niet een audio specialist, maar bij hoeveel voeding spanning kan deze versterker 40W leveren? en hoeveel Ampère moet de voeding dan minimaal kunnen leveren?
er komen 100V luidsprekers aan te hangen kan hier dan gewoon een 8ohm naar 100V transformator achter 1 op 1?
Hoop dat ik genoeg informatie gegeven heb, alvast bedankt.
M.v.g. Jeffrey
Op 16 juli 2012 13:53:47 schreef Jeffreynlnl:
Ja.
44V max, bij lagere spanningen zal het vermogen snel afnemen, maar voor de veiligheid niet boven de 42V komen. Daarbij heb je maximaal 1.5A in de pieken nodig, gemiddeld blijf je onder 1A.
Ja dat kan, maar zorg voor een trafo met 4Ω aansluiting. In 8Ω is het vermogen de helft lager!
duidelijk, danku,
nu heb ik nog een vraagje, ik heb hier een versterker gezien op farnell:
http://nl.farnell.com/maxim-integrated-products/max9709etn-d/ic-amp-au…
wat ik wil weten is hoeveel ik moet koelen bij 20 watt continue vermogen per kanaal.
dat is een 2 kanaal 25 watt per kanaal versterker, met een max efficiëntie van 80% bij 20 watt, dus zal hij zelf ongeveer 8 watt verstoken op 40 watt geleverd vermogen, bij 20 watt per kanaal mag de ambiente temperatuur 58 graden zijn,
nu staat er bij dat de thermische weerstand van de chip 0,6 graden per watt is maar is dat per geleverde watt of zelf verstookte watt, want als dat per verstookte watt is stijgt de chip maar met: 8watt * 0,6 = 4,8 graden, en dat lijkt me onwaarschijnlijk.
klopt hoe ik dit beredeneer of zit ik helemaal verkeerd te kijken?
Het is een klasse D versterker, die heeft nauwelijks koeling nodig. Maar kun jij een TQFN56 chip met de hand solderen? De chip is 7x7 mm en heeft 56 pootjes op 0,4 mm van elkaar!
Deze versterker ga ik niet met de hand solderen, ik ken iemand die een reflow oven heeft, en eurocircuits kan de stencils leveren bij de print dus als het goed is zal dat geen probeem moeten zijn. en het ic is zeker 1 mm2 groter :P,
maar voor de duidelijkheid, hier hoeft dus geen koeling op te zitten? alleen bij een hoge ambient misschien een klein koelplaatje?
niet overdrijven fuzzbass: de pitch is 0,5 mm. maar als je bedenkt dat de pootjes zelf ook 0,2 zijn, is de tussenliggende ruimte 0,3 ofzo. iig klein
JA het kan met het handje, maar is not for the faint harted.... Veel litze en een goede bout nodig.
Pak gewoon een Tripath chip met pootjes (TA2022 o.i.d.), dan hoef je niet zo moeilijk te doen met reflow.
maar dan haal je alle uitdaging eruit:P ik heb nog nooit iets met reflow gedaan en wil het hiermee dus proberen. maar bedankt voor alle input,
ik zal wel laten weten hoe het gegaan is.
nog een vraagje over de versterker
hoe kun je berekenen wat zijn maximale opgenomen stroom is op 20V en 50W uitgaand vermogen? voor de voeding die erbij gemaakt moet worden.
Dat staat in het datablad: rendement is 87%, en voortrappen nemen constant ca. 20mA.
Dus I = 50/20/0.87 + 0.02 = 2,9A.
Dit is dus de maximale opgenomen stroom (dat was de vraag).
De voeding zal natuurlijk wat reserve hebben.
Op een oppervlakte van 642mm verstook je 6,5W. Kan dat zonder koelblikjes? Of zijn het audiowatjes? Dan kan het wel zonder koelblik.
Je vraagt nooit continu het maximum; gemiddeld zal het gedissipeerde vermogen minder dan 1 Watt zijn.
maar de voeding moet toch gebouwd zijn op het maximum? of kan een condensator deze klappen opvangen?
Je mag natuurlijk je voeding voor de gemiddelde stroom berekenen, en de pieken opvangen met grote condensatoren.
Maar het hangt wel van het soort geluid af of dat goed gaat, en hoeveel je dan nodig hebt. Je komt dan in het 'PMPO' wereldje terecht (waar de Watts van piepschuim zijn :)).
Ik zou het voor die 3A niet doen; zoveel is dat nu óók weer niet.
Het enige punt is dat je de voedingstrafo korte periodes overbelast, maar daar kan zo'n ding prima tegen.
Zorg er wel voor dat de brugcel de piekstromen aankan.
