Men bracht mij een reversmicrofoon waarvan alle draden bij de soldeerpunten binnenin de 4-polige connector afgeknapt waren. Er is op geen enkele manier meer te zien hoe het heeft gezeten.
De kabel van de microfoon heeft 2 gele en 2 rode draden plus daaromheen de afschermingsmantel.
De kleine 4-pins microfoonconnector wordt normaliter aangesloten op een Unipak Bodypack transmitter ATW-T51.
Wie kan mij helpen en zeggen hoe de draden weer op de juiste wijze verbonden moeten worden?
Progger
GMT+1
als ik ATW-T51 intik in google, krijg je zat info:
http://www.dpamicrophones.com/en/products.aspx?c=item&category=138…
klik op 'diagrams' en je ziet:
nu zul je moeten meten of er 1 draad is die is verbonden met de mantel, en dan moet het mogelijk zijn om de andere 2 te achterhalen. heb je een scoop of multimeter met µF meter?
Beide gele draden zijn de audio.
Beide rode draden de bias (+5V).
De draden zijn dubbel uitgevoerd en verder gewoon aan elkaar geknoopt, dit om een veiligheid in te bouwen voor kabelbreuken.
Op één van de pennen staat dus +5V tov GND.
Op één van de pennen zit je audiosignaal. Lijkt vrij makkelijk uit te zoeken als je de transmitter en de ontvanger binnen hebt.
Als je het plaatje bekijkt in de vorige post, dus beide rode draden op pen 4 en beide gele op pen 3. De massa/shield op pen 1.
Niet te heet solderen in die Lemo-connectors. Draadjes zijn erg dun en breken dan weer snel. Dus goed solderen is zéér belangrijk.
Kijk hier nog even:
http://eu.audio-technica.com/en/support/product/microphones/support.as…
http://eu.audio-technica.com/en/support/product/microphones/question.a…
Iemke Roos is de importeur van Audio Technica, kom je er niet uit, bellen!
http://www.iemkeroos.nl/frames.htm
[Bericht gewijzigd door Roy B op (42%)]
Bedankt heren voor de moeite en het weer op weg helpen met een voor mij nieuw en onbekend geval. Hiermee moet de lavalier microfoon weer correct aan connector worden gezet.
De pennen 1 en 2 waren met een metalen plaatje verbonden, dus de GND was hierop aangesloten.
Uw hulp en verwijzingen zijn zeer compleet.
Alsnog heel vriendelijk bedankt.
Piet Hein2
