Hallo heren techneuten ik zit met een Sony STR-DB840 die bij veel volume een hinderlijke constante toon produceert met de ingang kortgesloten.
Het volume staat ver open omdat het volume met de PC word geregeld.
Diversen voedingen al nagekeken en elko’s vervangen.
Ook alles al door gesoldeerd.
Maar tot op heden geen verbetering.
Wie herkent dit probleem en weet de oplossing.
veel versterkers geven op max volume bijgeluiden , bij philips had je vaker last van de displays op de 900 serie die een jankgeluid gaven .
welke ingang doet dit ? of alle ingangen ? heb je de geluidsinstellingen op normaal stereo gezet , want sommige surroundvelden geven ook bijgeluiden. je kunt beter de versterker op half volume zetten en de pc standaard wat hoger uitsturen , dit scheelt veel bijgeluiden.
je zegt kortgesloten ingang , is dit met alleen speakers aan de receiver ? want de pc geeft ook vaker storing als je een coax op de radio hebt zitten. vanuit de kast van de pc kun je een jankgeluid meekrijgen over de massa van de kabel. een digitale toslink stekker vanuit de pc naar de receiver gebruiken en je bent daar vanaf. de receiver heeft glasvezel ingangen , de pc heeft ook een uitgang ?
Bedankt voor de snelle reactie testman de versterker is nergens op aan gesloten de ingang keuze(MD/Tape)is kort gesloten.
Op de keuze anlg direct en 5.1CH input is het niet te horen.
Bij de overige ingangen wel. De versterker is gereset en staat op normaal stereo.
Het lijkt wel of het van het Digitaal Board komt?
