Co ers ik heb hier een versterker staan die de nare eigenschap heeft om uit zijn eigen terug naar stand by te gaan.
http://www.uploadarchief.net/files/download/het%20geheel%20vd%20verste…
http://www.youtube.com/watch?v=WSG-E1vhTGU
Ik heb dit gemerkt dat zodra de inschakelvertraging in werking gaat en deze relais opkomen de versterker uitschakelt .
http://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertr%201.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/inschakelvertr%202.jpg
Dus in eerste instantie verdacht ik slechte solderingen op de printplaat van de processor achter het bediening paneel .
Hieronder een foto met de naartoe gaande flatcable .
http://www.uploadarchief.net/files/download/flatcable.jpg
Dit was het niet .
Of sluiting in de eindtrappen dacht ik.
http://www.uploadarchief.net/files/download/eindtrappen.jpg
Eindtrappen losgekoppelt maar het probleem blijft .
Het is lastig meten omdat de versterker steeds uitschakelt maar ik heb de voedings spanningen gemeten .
Deze zijn aanwezig waaronder de 115 volt spanning op de condensatoren van eindversterker .
http://www.uploadarchief.net/files/download/dioden...condensatoren.jpg
De stand by wordt geregeld door een printplaat met relais die daarna een bloktrafo inschakelt .
http://www.uploadarchief.net/files/download/voeding..%20stand%20by.jpg
C tjes heb ik ook bekeken maar er zitten weinig low esr typen in .
Zijn er audiofielen die vaker met dit bijltje gehakt hebben en weten waar ik dit in moet zoeken .
Bij voorbaat dank .
R915 en R916 ( 8,2 ohm ) controleren en R917 ( 10 ohm ) controleren op onderbreking, tevens het app. controleren op slechte solderingen met name bij de gekoelde transistors en spannings regelaars.
@ henry nee de controller blijft koud/lauw !!
De voedingsspanning 4.78volt komt wel op de controller.
@ william ik ga de versterker uit elkaar trekken en alle solderingen controleren en uiteraart de weerstanden nameten .
Ja testman want inmiddels speelt ie weer getest en wel! ( niet door testman )
Maar als er credits waren dan gaan deze naar william1967 .
Want het waren inderdaad de weerstand R915 8.2 ohm( was hoogohmig geworden) en R916 heb ik gelijk mee vervangen.
Alleen de R917 zat er niet op gemonteerd .
Nu ben ik alleen benieuwd wat de precieze functie is van de weerstand.
Dit is een veel voorkomend euvel bij dit type receiver.
Die twee weerstanden zijn serieweerstanden voor een aantal voedingsspanningen, bijvoorbeeld voor de tunerprint.
Bijna alle voedingsspanningen worden in de gaten gehouden door de microcontroller.
Mist er een spanning, dan gaat meteen de receiver in protectie
Heb je de nieuwe weerstanden ook een stuk boven de print gemonteerd?
Ze worden namelijk behoorlijk warm!
[Bericht gewijzigd door bjokal op (37%)]
Ja bjokal ik heb ipv koolfilm metaalfilm weerstanden geplaatst en ruim 20 mm van de printplaat af gemonteerd.
Op 20 juli 2012 15:55:28 schreef daandc:
@ henry nee de controller blijft koud/lauw !!De voedingsspanning 4.78volt komt wel op de controller.
Daar heb je weer mazzel mee, de standby aansluiting van de controller wil nog wel eens doorslaan.
Op 20 juli 2012 19:48:30 schreef daandc:
Die zullen het langer uithouden dan de orginele.
Tja henry soms moet een beetje geluk hebben !!
Maar mijn kameraad is weer super blij .
Maar ik begrijp dus dat als de controller heet wordt dan de stand by pin doorgeslagen is ?
[Bericht gewijzigd door daandc op (34%)]
