Beste mensen,
Voor het project kratradio 1.0 willen wij graag een printplaat maken die met de ingekomen spanning (omvormer 230v/12v60w) de accu kan laden, terwijl de versterker wordt gevoed (dus als er muziek wordt gespeeld).
De radio zal veel gebruikt worden terwijl hij aan het netstroom zit, maar moet ook werken als we hem mee willen nemen naar het strand. De accu moet dan niet nog eens opgeladen worden, dit moet al gedaan zijn.
Hoe ziet mijn schema er dan uit?
Van de omvormer naar de, nog te ontwerpen, printplaat. En vanaf de printplaat naar de accu en de versterker? Hij moet het natuurlijk ook doen als het kratje niet aan 230v hangt.
En kan iemand mij helpen met de printplaat?
Ik kan geen schema tekenen en weet niet 123 welke componenten ik moet hebben. Solderen van een schema is geen probleem.
kortom twee vragen:
- hoe ziet dit printplaatje er uit?
- hoe kan ik hem het beste aansluiten?
Ik zit al een paar uur te zoeken op deze site en op google en kom er maar niet uit. Hopelijk kan iemand me helpen.
Erwin
Met een 12V-voeding zal je de loodaccu inderdaad niet kunnen laden zonder de nodige extra electronica (boost-converter). Maar het hoeft niet ingewikkeld:
Het minste werk (geen printplaatje) heb je als je een accu neemt die een capaciteit heeft van minstens 5 keer de stroom die je voeding kan leveren en je voeding een stroombegrensde 13,8V levert. Niet meer en niet minder. De voeding moet geschikt zijn om urenlang in de begrenzing te hangen voor het geval de accu leeg is.
Dan gooi je alles parallell en je hebt er geen omkijken naar.
Je spreekt over een 5A voeding. Als jouw radio en versterker dat ook echt nodig hebben, zit je dus aan een accu van minstens 25Ah.
Zou je een kleinere accu willen gebruiken of een ander soort voeding dan kom je niet om een hoeveelheid electronica heen.
Hallo Maarten,
Er zit een zekering in de versterker van 5A. Vandaar deze voeding. De accu is een loodaccu van 12v/12ah. Ik heb nog niet gemeten hoeveel A hij daadwerkelijk gebruikt bij normaal gebruik, dit zal geen 5A zijn lijkt mij!?
Om de accu veilig te laden volgens de methode die ik beschreven heb zou je een voeding moeten hebben die tot 2,5A begrenst. Dat zou volgens mij geen problemen met je versterker mogen geven, maar bij voluit spelen trekt hij op de pieken dan wel stroom uit je accu inplaats van uit je voeding. Hoeft opzich nog steeds geen probleem te zijn.
Aangezien ik de omvormer al heb is misschien die boost-converter (of step-up converter?) een optie. Kan ik dit zelf maken en is het veilig om de accu te laden, aangezien de output wel 5A is?
omvormer: Velleman switching power supply 60w (output 5A)
Misschien niet onverstandig er een accusafe bij te plaatsen.
Erwin
het is beter om een andere voeding te kopen dan die boost converter te bouwen. Misschien is het als het goed gaat wel goedkoper, maar een goede boost converter bouwen kost nogal wat kennis.
Beter idee: koop gewoon een losse acculader en bouw die erbij in.
liefst 1 die ook overgaat in druppelladen.
Het mooiste is om er één aansluiting op te maken (netstroom). Zijn mijn enige opties dan:
- andere omvormer (230v to 13,8) en parallel aansluiten op accu/versterker.
- Deze omvormer (230v to 12v) met een boost-converter (step-up converter) naar 13,8v.
Als ik voor optie één zou gaan, zijn er wel omvormers te vinden die 13,8v leveren en ook nog een genoeg A (+- 5A, of moet dit minder zijn)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
Helemaal akkoord met maartenbakker, behalve met de berekening:
Als de schakeling inderdaad CONTINU 5 ampere verbruikt - wat mij erg onwaarschijnlijk lijkt - dan wil je, om vijf uur te kunnen draaien, geen 25 Ah maar wel een 50 Ah accu - die zal dan nog 50% vol zijn en daarmee een beetje langer meegaan. Een loodaccu keer op keer 100% ontladen is uitermate ongezond.
Om dezelfde reden zou het interessant kunnen zijn, de batterij te beschermen met een onderspanningsbeveiliging - gaat de spanning te laag, dan wordt de belasting eraf geschakeld. Zoiets kost veel minder dan iet of wat batterij, en verdien je dus gauw genoeg terug.
Maar ik zou voorstellen dat je begint met een eerder kleine batterij, en dan eens kijkt hoe lang ze het volhoudt met jouw muziek en bij jouw geluidssterkte. Je kunt dan later een tweede en zelfs een derde parallel zetten - als ze identiek zijn.
@TS: je zaait verwarring door over een omvormer te spreken, een omvormer doet het omgekeerde ttz netspanning maken (of iets dat er kan voor doorgaan) uit batterijvoeding.
Die buck-boost is allemaal overkill. Nettrafo, brug, elko, PB137 en wat klein grut errond - zekeringen niet vergeten! - en klaar is kees.
[Bericht gewijzigd door big_fat_mama op (15%)]
Als je 1 230V-aansluiting wilt, dan zou ik het volgende doen:
Optie 1 (kan alleen als de radio geschikt is voor een voedingsspanningsbereik van ca 11-14V):
230V --(acculader met druppelfunctie)--> 13.8V (accu) --> radio
Optie 2:
230V --(acculader met druppelfunctie)--> 13.8V (accu) --(buck-converter)--> 12V --> radio
EDIT: acculader met druppelfunctie: kan snelladen (enkele amperes), maar kan terugschakelen naar druppelladen, om de accu te beschermen tegen overbeladen.
[Bericht gewijzigd door Fox2 op (20%)]
Dus de voeding omruilen voor een acculader met druppelfunctie 13,8v moet genoeg zijn. Mits de versterker dit bereik aan kan, anders een buck-converter plaatsen van 13,8 naar 12v.
Klinkt wel gemakkelijk, alleen dan trekt hij de accu toch veel te snel leeg? Die druppellader kan de accu dan nooit volhouden tijden het voeden (muziek spelen) van de versterker. De radio moet de hele dag kunnen spelen op netstroom. De accu is af en toe in gebruik (op het strand)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
EDIT net te laat.
maar elke autoradio kan wel iets marge hebben hoor, soms tot wel 18 V
die buck converter lijkt mij iig echt niet nodig. Dan zou je ook je autoradio uit moeten bouwen als je auto motor draait of als je auto aan de acculader hangt. OVERKILL!!!!!
en die acculader kun je nu op een rommelmarkt/snuffelmarkt/braderie wel vinden, want het is weer het seizoen!!!
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (18%)]
Ik gebruik alleen geen autoradio maar een versterker. In de versterker zit een zekering van 5A! lijkt me best veel, ik heb de stroom ook nog niet doorgemeten bij het draaien van muziek. Ik ben bang dat de versterker teveel stroom vraagt waardoor de accu leegloopt tijdens het laden. Of zijn dat zorgen voor niks?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
Is die Velleman voeding deze:
http://www.eio.com/p-23171-velleman-psin06012-switching-power-supply-6…
Zo ja dan zit er een potmeter op waarmee je de spanning nog kan instellen:
DC adjustment range ± 10% rated output voltage (V adj)
Dan kom je op 13,2V
die 5A is piek, effectief trek je nog geen 2A.
beetje lader kan dat makkelijk bijhouden.
Dat zijn inderdaad zorgen om niks. Als je - zoals ik aanraad - een trafo plus brug plus PB137 gebruikt, dan maak je uit het net voldoende enrgie om de radio of versterker te voeden, en je houdt nog wel wat over om de batterij bij te laden of op peil te houden.
Of je een radio of een versterker gebruikt maakt ook al niet uit, ALS het althans materiaal betreft dat bedoeld is voor in de auto. Zoals reeds uitvoerig aangegeven kunen die dingen flink wat hebben.
Even herhalen wat ik je aanraad als totaal schema:
-) begin met de netspanning, inkomende zekering, dan trafo, brug en elko; ergens ook een secondaire zekering
-) PB137 met wat kleine C's en misschien een omkeerdiode
-) batterij
-) optioneel: onderspanningsbeveiliging in serie met de plus
-) uitgaande zekering in de plusleiding
-) afnemer(s): radio, versterker, ...
Op 20 juli 2012 13:17:49 schreef Roland van Leusden:
Ja dat is hem! Dus ik zou deze voeding parallel kunnen aansluiten op de accu en de versterker. Zonder een buck converter mits de versterker 13,2V aan kan?
EDIT: Dit is de versterker:
Max.power output : 2x 100Watt
Frequency resp. : 20Hz-20kHz
Harmonic distortion : <0,1%
S/N ratio : >77dB
Input sensitivity : 0,12V - 1,0V/10K
Load impedance : 4 Ohm
Crossover : 3000Hz
Level adjustable
Power consumption : 8A max.
Power supply : 12V DC
Die kan maximaal 13V hebben of niet?
Op 20 juli 2012 13:20:19 schreef big_fat_mama:
Dit was in eerste instantie ook de bedoeling. Alleen heb ik nu al een voeding gekocht. Ik wilde geen brok koper kopen (veel geld/gewicht) als het ook met deze voeding kon. Ik wist alleen niet dat het zo ingewikkeld werd.
13,2V is net als 12V te laag. De oplossing van bigfatmama is een mooie uitwerking van een stroombegrensde 13,8V voeding (eigenlijk 13,7V maar dat is ook goed genoeg).
Wil je die grote klomp koper vermijden, dan hang je de schakeling rond de PB137 niet aan een trafo met brugcel, maar aan een laptopvoeding van 16V (18 a 19V mag ook maar dan moet je de PB137 nog wat extra koelen, is ook geen ramp want hij moet sowieso al op een koelblokje).
Kan je deze PB137 wel combineren met een loodaccu? Het is geen gelaccu...
Op 20 juli 2012 13:19:03 schreef High met Henk:
Dus als ik een druppel lader aansluit op mijn accu, en de accu op de versterker. Dan heb ik die voeding niet meer nodig? Weet je zeker dat deze lader EN de versterker kan voeden EN de accu tegelijkertijd kan volhouden?
EDIT: lader met druppelfunctie
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (87%)]
Niks daarvan! Koper moet er gebruikt worden, ik heb aandelen van Forrest!
Trouwens wat moet ik anders met mijn opvanghuis voor Bulgaars-Moldavische koperdieven? Vannacht is er alweer eentje aan de hoogspanning blijven plakken, en 't was zo'n lieve jongen!
ik heb nooit een fatsoenlijke lader gezien die niet 2 A kan stampen.
mijn laders pompen respectievelijk 20 en 30 A..... Maar die zijn dan wel bijna net zo groot als jouw complete kratje.
maar ooit ook kleine ladertjes gehad, die hebben er ook weinig problemen mee.
Ga ik dit eerst proberen. Voor kratje 2.0 ga ik het anders doen en ben ik het eens met de grote vette moeder en Maarten. Met een trafo (of 16v lader) + toebehoren lijkt me wel mooier en beter voor de accu.
Bedankt voor jullie informatie!
De verkoper in de winkel heeft me dit afgeraden.
Omdat we een 12ah accu hebben mag je hem maximaal opladen met 1.2A?
De versterker vraagt meer (ga ik van uit).
Dit zou betekenen dat je na een aantal uren geen muziek meer kan luisteren en alsnog de accu moet laden, beetje jammer.
We gaan dan toch maar voor de voeding EN een druppellader om de accu op te laden terwijl het kratje uit is of als hij via de voeding aan staat.
Volgende keer maar een accu met meer aH of een betere voeding (13,8V).
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (65%)]
Een loodaccu mag je doorgaans opladen met 1/5C (dat haalt hij ook alleen als hij helemaal leeg is, dus het aantal keren dat die stroom ook echt loopt valt alsnog erg mee). Dat is voor jouw accu dus wel degelijk meer dan 2A. De PB137 levert maximaal 2,2A (dat is bij een accu die leger dan leeg is). Dat valt dus keurig binnen de limieten van de accu, zeker als die niet "platgetrokken" is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (14%)]
Op 20 juli 2012 16:48:00 schreef maartenbakker:
Een loodaccu mag je doorgaans opladen met 1/5C. Dat is voor jouw accu dus wel degelijk 2A.
Misschien een domme vraag maar wat is 1/5C?
Dus toch maar even de amperes meten. Als dit rond de 2A is bij normaal gebruik dan zou het dus nog wel kunnen. Voor de zekerheid maar wel een accusafe erop dan.
1/5C is 1/5 deel van de nominale accucapaciteit. Dat betekent dus dat je een 12Ah accu zou mogen laden met 12/5 = 2,4A.
De PB137 begrenst op maximaal 2,2A en zal bij een lege accu die stroom net zo lang laten lopen tot de accu op spanning komt (een accu is leeg bij een volt of 10 dus in principe kan je tijdens het laden al direct zachtjes spelen). Naarmate de accu voller is loopt de spanning op richting 13,7V en zakt dan de stroom langzaam in.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (58%)]
Op 20 juli 2012 16:56:38 schreef maartenbakker:
En stel ik heb een lader die 2.8A geeft en dat de versterker 2,8A vraagt, dan pakt hij de resterende 0,4A van de accu?
De accu mag ongeveer tot de helft leeg zijn dus dan kan je 6A/0,4A=15uur muziek draaien? Of vergeet ik dan iets.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (0%)]
