ik heb een autoradio maar hij slaat niks op ( de memmory slaat niks op....gebruik een pc voeding )
mijn vraag is............. kan ik als memory een 9 volt batery gebruiken
welke draden heb je op de voeding aan gesloten?
ik heb de voeding gewoon plus en mijn aangesloten en een draad voor dat hij aangaat
en waneer verliest ie zn geheugen dan?
als ik de stekker uit het stopcontact haal
dat is dus normaal als ie in een auto zit en je haalt de accu los is ie t ook kwijt
yep , alleen bepaalde oude radio's van bijv philips hadden geen spanning nodig voor het geheugen . andere hadden een lithium cel die dat deed. een gewone batterij heeft vaak weinig nut , want de stroom is vlot een 10 ma , dus te hoog voor een 9v blokje.
Als het goed is heb je 2 12V aders aangesloten. 1 dunne en 1 "dikke". De dikke is de stroomvoerende voor het normale gebruik, die zou je ook kunnen schakelen via bijvoorbeeld een contactslot. De dunne hoort permanent aan 12V te hangen. (Om het simpel te zeggen)
12 V accu ertussen, en die met de voeding opladen.
of de handleiding vd radio lezen of een andere radio
