Dat kan je eventueel weer ondervangen door een optocoupler, als dat nodig blijkt te zijn.
Even een vraagje over de opto coupler.
Ik heb de spanning die op de output pennen van de printerpoort komt gemeten, die is 3,4 volt.
Heb in het datasheet van de ILQ74 gekeken om uit te rekenen wat voor
voorschakelweerstand ik moet gebruiken. Helaas is datasheet lezen/ interpreteren (ook) niet een van mijn sterkste kanten.
Klopt het dat de ledstroom max 60mA is (lijkt mij erg veel), en de max spanning 3V?
Dan zou ik dus kunnen volstaan met een weerstand van 10Ω?
De stroom is If = 20mA.
De spanning is Vf = 1.3V.
Dus dat wordt 3.4V (printerpoort) - 1.3V (led) = 2.1V.
Dat wordt dan 2.1/0.020 = 105E, maaar de printer poort mag maar +/- 10mA schakelen. Dus neem een weerstand van 220E, 2.1V / 220E = 0.0095 dan zit je veilig.
Hoop dat dit duidelijk is zo.
Ik vond het al vreemde waardes.
Weet jij of er een boek oid is waarin uitgelegd wordt hoe je een datasheet moet interpreteren? Het lukt me ieder keer opnieuw weer om de foute gegevens te vinden...
Moet ik overigens ook een pulldown weestand gebruiken? Zag dat als ik de poort laag maak, er nog iets van 0,05V spanning is.
Ik zou het echt niet weten, De meeste mensen willen het even snel doen. En dat gaat nu net niet werken, gewoon rustig kijken, en logisch nadenken.
Ik heb geen haast, en wil graag wat leren en begrijpen waar informatie vandaan komt. Heb na jouw aanwijzingen opnieuw in het datasheet gekeken, en zie inderdaad staan wat je schrijft.
Blijf het lastig vinden om de juiste informatie te vinden. Zal denk ik ook een kwestie van begrijpen zijn van wat er met forward/backward current, breakdown voltage etc bedoeld wordt. Als dat ergens helder uitgelegd zou worden, zou ik al een heel stuk verder komen, zal hier eens een nieuw topic over openen.
Heeft even geduurd, maar ik heb een motor aan het draaien in combinatie met Mach3. Kan nu de PCB aan de hand van het schema in Eagle gaan proberen te maken. Volgende uitdaging!
Dat is mooi, hoe heb je het nu gedaan? En een filmpje zou ook leuk zijn! :)
Filmpje gaat een uitdaging worden, geen idee hoe ik iets van mijn BB afpeuter en in bekijkbare vorm ergens neergezet krijg. Zal vanavond even wat gaan proberen. Is nog niet zo heel veel te zien overigens, maar denk dat ik wel dat ik iets kan doen met scherm van Mach3 en motor.
Ik maak gebruik van 2 pinnen van de parallele poort per motor om deze aan te sturen, gebruik alleen pin 17 en 18 van de L297. Was even zoeken in Mach3, maar met wat expirimenteren met de motor tuning setup, heb ik één motor aan het draaien.
[Bericht gewijzigd door Dantos op (25%)]
OK, en de rest van de signalen heb je aan de gnd hangen via de 1K weerstanden zoals op het schema.
Op 30 oktober 2012 20:34:10 schreef Dantos:
PCB maken is toch zo gebeurt, zoveel zit er niet op. :)
Valt mij zwaar tegen in de praktijk. Ik krijg meer air-wires dan printbanen als ik auto route gebruik! Probeer de FET's aan de buitenkant van de print te zetten, omdat ik ze op koelelementen wil zetten.
Heb de rest van de signalen aan de +5V of ground gehangen, op dit moment zonder weerstand overigens..
Auto route moet je niet gebruiken, dat werkt voor geen meter.
Je moet gewoon zelf je banen tekenen, plaats eerst je componenten zoals jij ze wil, en dan je banen tekenen, (is even puzelen hoe het goed uitkomt) zo doe ik het altijd.
Hoi Lambiek,
Ik weet niet hoe je het doet, maar ik blijf air wires overhouden.
Het is wel zo dat ik een enkelzijdige print ga maken. (dubbelzijdig is een brug te vervoor mij.
Heb ook de bepreking van Eagle dat de PCM niet groter dan dit mag zijn..
http://www.uploadarchief.net/files/download/stepper-brd.pdf
Ik werk niet met Eagle, ik gebruik Sprint-layout 4.0. Dus ik kan je ook niet vertellen hoe je dat moet doen, ik weet wel dat auto route niet werkt, dat is bij mij ook zo.
Hoe groot moet/mag de print worden?
Ik denk dat je beter de fet's allemaal naast elkaar kan zetten. En dan als koelblok een ruimte besparende nemen, daar kan je nog elektronica onder zetten.
Zie hier: http://nl.rs-online.com/web/p/heat-sinks/0268111/?searchTerm=268-111&a…
Je hebt ze ook van 80mm breed geloof ik.
De print mag max 100 * 80 mm zijn, limiet van Eagle.
Ik heb gekeken naar de heatsink bij rs. Die is 100mm lang en zou dus precies passen. Dan kan ik alle FETS's aan een kant zetten.
Hoe bevestig je zoiets op je PCB?
Er zit een sleuf aan de onderkant, daar kan je 3mm boutjes in draaien.
Zie datasheet. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/002b/0900766b8002b775…
De fet's kan je ook vast zetten met boutjes, of met speciale clips.
Onder het koelblok kan je dan je componenten zetten. Ik gebruik ze erg veel, en ze bevallen prima.
Heb je een foto'tje?, kan me even geen beeld vormen..
[Bericht gewijzigd door Dantos op (46%)]
Hier heb ik hem gebruikt voor de koeling van een motorregelaar.
Het is een H_brug voor dc_motoren.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/regelaar_1.jpg
Ik hoop dat je zo een iedee hebt hoe het zit.
Nu snap ik het!
Fraaie print overigens. Waar heb je de headers gekocht?
Die komen ook bij RS vandaan, ik haal daar meestal mijn componenten vandaan. Maar volgens mij heeft conrad ze ook.
@ Dantos,
Ik heb nog wat voor je.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/print%20-%20stappenmotor%20-%20driver.gif
De maat is 100 X 100mm.
[Bericht gewijzigd door Lambiek op (57%)]
Hoi Lambiek,
Ontzettend bedankt ! Ga er meteen mee aan de slag !
Als je het origineel wil hebben, moet je me even mailen.
Als je hier mee aan de slag wil, die rode text krijg je niet weg. Of je moet het zelfde programma gebruiken.
Heb je een mail gestuurd.
Hier is het definitieve schema van de stappenmotor besturing.
R9 en R10 moeten misschien aangepast worden, dat ligt aan de spanning die uit de lpt_poort komt. Dat kan varieren, bij de ene poort is dat 3.3VDC en bij de andere kan dat 5VDC zijn.
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/schema%20-%20stappenmotor%20-%20regeling.jpg
En hier is de definitieve print voor de besturing.
En nu maar bouwen, we horen wel hoe het gaat.
