Dag,
Ik vroeg me af hoe men de instelling kan bepalen van de motorbeveiliger van de motor van een zuigercompressor. De stroom van de motor is In:3.8A echter wanneer de compressor draait is de stroom hoger dan 3,8A. Wanneer de compressor 7 a 8 bar druk opbouwt dan is de stroom +/- 5.2A
Hoe kan men de juiste waarde voor de thermiek berekenen ?
Het gaat om een 3fase motor in ster op 400V.
Bedankt,
de stroom op het typeplaatje van de motor is als ik het goed zeg het asvermogen , opgenomen vermogen is hoger en de cosinus komt daar nog bij , die kunnen niet alle meters meten. de cosinus verandert naargelang de motorlast verandert .
Nop, het vermogen is het asvermogen, de stroom moet gewoon kloppen ... dit klinkt als een onderbemeten / overbelaste motor.
daar was ik niet zeker over of het typeplaatje nu het opgenomen vermogen was of het afgegeven vermogen. maar dan zou de motor wel aan zijn tax zitten idd , is de zuigerunit of motor ooit vervangen toevallig ?
Neen het is een originele opstelling, en de compressor is van een vooraanstaand merk, dus geen hobby-dingetje.
Uiteraard is het logisch dat wanneer de compressor druk opbouwd de belasting hoger wordt naarmate de druk in de tank stijgt. Wanneer de motor gewoon in vrijloop draait is de stroom nagenoeg 3,8A.
je hebt wel een meter die overweg kan met de veranderende cosinus ? anders kloppen de metingen niet echt..
als de compressor origineel is , dan is de pkz dat ook ? zou die na jaren op dezelfde instelling staan ineens uitvallen op de hogere druk is er een probleem met overbelasting of de motor is stuk..
Is die stroom zo hoog op alle fasen? Want een vrijdraaiende motor moet echt veel minder dan Inom trekken.
Trekt ie vrijdraaiend al Inom dan is er iets erg mis.
Toch geen ster/driehoek met de beveiliging in 1 sectie?? (0,69 x totale stroom )
Op 6 augustus 2012 12:12:23 schreef DE OLDE:
correctie 0.58xInom Als de thermische beveiliging achter het hoofdrelais zit in een ster driehoek schakeling
Zie http://www.schakelschemaboekje.nl/motor039.html#1001480
Een thermische beveiliging, of een motorbeveiligingsschakelaar is voor de beveiliging van de motor.
Maar ook als beveiliging tegen brand, en soms ook als beveiliging van de kabel (lang niet altijd)
Als er op de motor staat 3,8 Ampere , dan moet je de beveiliging niet hoger afstellen dan 3,8 Ampere.
Als je motor meer op gaat nemen, bv 5,2 Ampere, dan...
Er gebeurt niets, de tijd is te kort om de beveiliging aan te laten spreken, je motor wordt dan ook niet te heet.
Maar als het te lang duurt, dan gaat je motorbeveiliging eruit.
Eigenlijk zou er iets niet in orde zijn, als je motor 5,2 Ampere op gaat nemen (in alle fasen?) dan is je motor te klein gedimensioneerd, of je compressor te groot.
Kan ook nog zijn dat je netspanning niet overeenkomt met het typeplaatje, of dat de motor in ster staat, maar in driehoek aangesloten moet zijn.
Laat TS eerst even melden of de motor achter een ster/driehoek schakelaar zit (dit is meestal het geval bij proffesionele compressoren)
In dat geval klopt zijn meting vrij aardig.
edit: ts schrijft in zijn openingspost dat de motor in ster staat.
Dan gaat het hele verhaal met de ster/driehoek schakelaar niet op, en moet de thermische beveiliging ingesteld worden op de waarde die op het type plaatje staat.
Misschien kan ts een fototje van het type plaatje posten.
[Bericht gewijzigd door cmk op (45%)]
Op het type plaatje staan volgende gegevens:
230/400V
6,6/3,8A
1,5kw
1400/min
Cos : 0,78
50hz
Dus de motor moet in ster geschakeld worden op 400V en de stroom is dan 3,8A, het is geen ster/driehoek aanloop.
Motor is een D49LM/S van Robert Stahlschmidt
Stroom is in vrijloop en bij lage druk (+/- 3Bar) 3,7 a 3,9A, wanneer de druk opgebouwd wordt dan loopt de stroom stelselmatig op naar 5,7A, op dit moment levert de compressor dan ook +/- 8Bar (uitschakeldruk = 8Bar)
[Bericht gewijzigd door kevin_w op (29%)]
In dat geval zou de thermische beveiliging bij overbelasting moeten trippen (zeker als de stroom oploopt naar 5.7A)
Is het een thermisch relais
http://benelux.moeller.net/global/images/indu_automation/switchgear/pro_sol/switching_control/xstart/zb-32-front1.jpg
of een thermische motorbeveiligingsschakelaar
http://www.shopatwork.nl/contents/media/520_0040--0101_r.gif
In het geval van een thermisch relais wil het wel eens voorkomen dat goedwillende amateurs vergeten de schakelcontacten op te nemen in het stuurcircuit
Origineel staat er een presostaat op met ingebouwde motorbeveiligerschakelaar op deze staat ingesteld op 5,2A, ik heb echter de compressor omgebouwd en wil deze met behulp van een S7-200 gaan aansturen. Soort van projectje, maar ik vraag me echter af wat nu net de juiste instelling is op dit soort toepassing van de motorbeveiliger.
De juiste instelling is gewoon de nominale stroom zoals die op het typeplaatje van de motor staat, dus 3,8A in jouw geval. (aangenomen dat je gewoon 400V gebruikt en de motor dus in ster staat)
Een motor is een robuust ding. 1 manier waarop ie wel kapot kan is als je hem overbelast. Dan wordt ie te warm, en gaan er dingen smelten en zo.
Dat betekent ook dat totdat ie warm wordt, je hem eigenlijk onbeperkt kan overbelasten.
Dus als je een motor hebt die bedoeld is voor 12V 1A, kan je hem best 36V, 10A geven, als je maar stopt voordat ie te heet wordt.
Dit kan een "gewenste" oplossing zijn, als je zeker weet dat je die motor bijvoorbeeld maar 10% van de tijd nodig hebt (en dat het niet "iedere dag 2.4 uur" is).
Zoiets kan het geval zijn met die compressor. Als daar bijstaat dat ie max zoveel liter per uur kan leveren, dan kan het zijn dat dit een maximale dutycycle garandeert....
Maar goed, mooi is anders en dit soort fratsen verwacht je niet van een gerenomeerd merk.
Deze functie wordt vaak toegepast bij elektrische aandrijvingen waarbij een 'boost' nodig is. Bv bij locomotieven, sommige heftrucks en pallettrucks.
Door de boost win je makkelijk 20 tot 50% van het vermogen, maar dat kan ook maar kort.
Ook de meest FO's hebben zo'n functie.
Kevin,
Gezien het motorplaatje trekt de motor echt te veel stroom.
Geen mechanische slijtage?
Of te lage spanning?
Heeft men de V polie op de motor niet groter gemaakt ?
Of zit de compressor aan een lange dunne kabel, zodat er een spanningsval over de kabel is en de motor geen 400V meer krijgt ?
Gaat het over een gewone piston compressor of gaat het over een roterende blower ?
Eigenlijk wordt de motor maar de helft van de tijd belast. De hoogste stroom heb je in de compressieslag.Afhankelijk van het meettoestel kan je de hoogste piek gaan meten. Het is best mogelijk dat de motor in de compressie plaatselijk overbelast wordt, maar als gemiddelde stroomopname in de specs blijft. Bij monofase toestellen is dit vaak duidelijk merkbaar aan het knipperen van de lichten, synchroon met de arbeidsslagen.
Met een ampéretang aan de scoop zie je beter wat het stroomverloop doet.
@jerome
Het menselijk oog kan gemiddeld ongeveer 15-25 wisselingen per sec waarnemen.
Je bent een waar wonder als je 100 wisselingen per seconde kan waarnemen.
@Toeternietoe, die compressor hoeft natuurlijk niet het aantal omw. te maken wat de aandrijvende motor maakt. Als die compressoras, ik roep maar wat, 10 omw. per sec. maakt, zou je dat kunnen zien.
Ik heb vroeger weleens in Duitsland of Oostenrijk op een station met een stoomlok onder de rijdraad staan kijken, hoe de bovenleidingspanning aldaar, met een rare freq. van 16 2/3 Hz, een raar lichteffect in de stoomwolken veroorzaakt.
Nu ik toch wat bijdraag, nog een verhaal van vroeger: ik heb een tijdje klachtendienst gedaan bij ons vroegere elektr.bedrijf. Ik werd aan het eind van de middag naar een bedrijfspand met grote koelcompressoren gestuurd, die zaten geheel of gedeeltelijk zonder spanning. Die hadden een contractwaarde van 500Amp, maar er was 400Amp geplaatst. Dat ging jaren goed, maar door slijtage van de oude koelcompressoren piepten die patronen op een zeker moment door. Voor mijn gevoel zou hier dus sprake kunnen zijn van slijtage aan de compressor.
[Bericht gewijzigd door mvdk op (38%)]
Een compressorkop draait meestal aan +/- 1000 T/min.
Dit geeft bij een cilinderkop 1000/60 = 16.6 pulsaties per seconden
dus dit ligt binnen het bereik van een normaal menselijk oog :-)
Op 10 augustus 2012 10:40:19 schreef Toeternietoe:
We hebben hier iemand op CO die WEL veel hogere frequenties dan normale mensen kan zien. Ik ben z'n naam vergeten, maar er schijnen gewoon mensen te zijn met die "handicap". Is erg vervelend. Bioscoop: 1 groot knippergebeuren. TVs: Knipperen als de gekte. etc. etc. Alles wat gemaakt is om er vloeiend uit te zien voor de gemiddelde mens, knippert als een gek.
Het is een rechtstreeks aangedreven compressor dus de cilinders en pistons zitten rechtstreeks op de as van de motor.
