Ik heb hier een voeding uit een tv die defect is. Nu is er op 2 plaatsen heel wat warmte ontstaan zo te zien aan de print.
Op de plek waar het VIPER22A ic zat is de print aan de bovenkant bruin en staat er aan de onderkant een klein "blaasje" op, en verder daar waar aan de onderkant het smd-ic DLA001D zat is aan de onderkant ook een "blaasje" maar dan nog iets groter dan bij het andere ic, en zit de print aan de bovenzijde ook bruin van de warmte.
Ik veronderstel alleszinds al dat het VIPER22A ic defect is omdat het zo warm geworden is? Verder zit ik nog met de vraag of de pcb ondanks die "blaasjes" nog goed zou functioneren.
Foto:
http://img201.imageshack.us/img201/5788/snv35191.jpg
Ik heb alle pinnen van het ic en de omliggende componenten al opnieuw gesoldeerd, maar ik vraag me af of dit in orde zou blijven, ook omdat het ic dan misschien weer zo heet zou kunnen worden en ik niet weet wat er dan met de pcb zou gebeuren.
Weten jullie trouwens waarvoor het DLA001D ic dient? Ik heb gezocht naar een datasheet maar ik kan deze nergens vinden.
DLA001D kan een delta-specifiek IC zijn, daar DPS210 vermoedelijk een DeltaPowerSupply is.
in dat geval heb je nauwelijks mogelijkheden aan informatie of vervangers te komen.
ik weet dat de taiwanezen graag met Asics werken om de chinese concurrentie uit te schakelen.
Het is in elk geval een type dat ze in elke voeding wel 1 of 2 keer gebruiken. Een standaard-IC voor hun favoriete topologie. DPS-201EP is inderdaad ook een Deltatypenummer. Ik ben laatst wel ergens een keer een schema rondom dat IC tegengekomen, mogelijk in een of andere servicemanual van Philips.
Is idd een voeding van Delta.
Op ebay vind ik deze ic's ook maar ik zou niet weten of dit defect is, en of een van op ebay dan wel zou werken.
Tja zou het een batterij gevoed apparaat zijn en je hebt geen mogelijkheid deze (batterijen)door te meten, zou je er waarschijnlijk nieuwe batterijen insteken om het uit te sluiten, dus waarom hier niet ?
Eliminatie is een geschikte methode voor probleem als dit.
De omliggende componenten zijn bekend ( of tenminste herleidbaar) en kun je doormeten.
Zijn die in orde dan blijven er maar weinig opties over.
Je zou eens kunnen kijken of de datasheet voor een L6598 van ST "past" op de DLA001D.
Ik had een viper22A IC besteld maar heb er een verkeerd toegekregen, ik heb dus nog niet kunnen testen of de voeding hiermee terug werkt.
Waar ik me meer zorgen om maak is of de print nog wel goed is met die "blaasjes" en of dit niet nog erger zou worden als de print terug warm wordt. Kan ik hier iets tegen doen?
