Beroepsprutser
Natuurkundestudent met elektronica-aspiraties
Ik ben maar weer eens overgeschakeld naar de CO-hulplijn, aangezien we er hier zelf niet uitkomen.
Tijdje terug schakelde ik op mijn soldeerstekkie in de garage de hoofdstekkerdoos in om wat te gaan bouwen. Niks aan de hand, tot ik mijn pc-kast aanraakte. Ik schrok een beetje maargoed, kan gebeuren denk je dan. Wanneer ik daarna mijn voeding (metalen behuizing) aanraak, krijg ik precies hetzelfde. Alles uitgezet en naar binnen gegaan. Daarna een aantal weken nergens last van gehad.
Gisteren ben ik aan het solderen en steeds als ik de tin tegen de bout hield, voelde ik dat er spanning op stond. Je kent het wel, geen optater of schok, maar je voelt zo'n minieme tinteling. Dit liet me weer denken aan die paar weken terug. Aantal minuten later kruip ik achter mijn pc-kast om een stekker in te steken, en ja hoor, hang ik weer eraan. Pa erbij gehaald, alles uitgetrokken en wel, verdeeldozen apparatuur etc eraf. Alleen de pc zelf hing op de hoofd-verdeeldoos (die we overigens nagekeken hebben , niks mis mee). Terwijl ik nog met de stekker aan het kloten was, raakte ik per ongeluk een aardleiding aan van een stopcontact onder de bezette. Weer flink raak.
Nu heb ik de vraag, hoe kan ik dit veilig meten/controleren waar het nou in zit? Als we de spanning tussen aarde en fase/nul meten is dat bij beide +/- 120V maar dat is in de nieuw gebouwde keuken ook het geval. Misschien goed om te vermelden; met de nieuwbouw is de oude stoppenkast vervangen door een moderne automaat.
BVD
Je hebt een slechte aarde, de condensatoren in een netfilter zetten de halve netspanning op de aarde.
Aarde is dus ergens los geraakt, of niet aangesloten.
aardelektrode kan ook slecht zijn. Beste is om iemand met een aardweerstandsmeter te komen laten meten.
Op 8 augustus 2012 14:50:40 schreef Beroepsprutser:
...met de nieuwbouw is de oude stoppenkast vervangen door een moderne automaat.
Dan zou het zomaar kunnen dat ze vergeten zijn om de aardleiding terug aan te sluiten.
Ergens naast je groepenkast moet een metalen aansluitblokje zitten, het centraal aardpunt. Daarvandaan gaan draden naar de aardelektrode, naar de aardrail in de groepenkast, naar de waterleiding en naar de gasleiding. En in een moderne woning ook nog een naar het centraal aardpunt in de badkamer.
Jochem
Bij een slechte aardelektrode zou ik zeggen dat je nog steeds op ongeveer 0 uit moet komen, tenzij hij helemaal los gerot is.
Bij het plaatsen van een nieuwe groepenkast hoort mijns inziens gewoon de controle van de hele installatie INCLUSIEF aarde. Gewoon het installatiebedrijf op hun kosten terug laten komen vanwege de aarde die kennelijk in je hele huis los hangt.
Beroepsprutser
Het rare vind ik dat ik ook een tijdje nergens iets van gemerkt heb. Zoiets kan toch niet 'ineens' komen en 'ineens' weer weg zijn?
Zoals door Oxyian gezegd kan het komen door het netfilter in je PC. Als die uit staat merk je het waarschijnlijk niet.
Maar ga nou eerst eens kijken of alle aarddraden op je centraal aardpunt nog wel vast zitten.
Beroepsprutser
Anoniem
Beroepsprutser
Morgen komt de jongen die hier alles aangesloten heeft langs om te kijken hoe en wat. Voor de geinteresseerden zal ik de uitkomst posten. Bedankt!
Ik heb het gehad bij een apparaat waar twee condensators van de netspanning naar het chassis liepen. Soms sprong de aardlek, soms gebeurde er niks, soms spanning op de kast. Ik heb die twee dingen vervangen en weg was het probleem. Er stond er af en toe een door te slaan.
Was wel een tijdje verder voor ik het apparaat had gevonden wat de oorzaak was ( er staat hier nog al wat aangesloten)
[Bericht gewijzigd door fred101 op (18%)]
vandaar dat m'n meetapparaten allemaal aan de zijkant van de werkbank aangesloten zijn waar ik er zo bijkan. kan me de rookwolken nog herinneren van m'n philips pe voeding ( de welbekende mkp van rifa )
het klinkt wel als een rotte aarde , de punt van de soldeerbout hangt aan aarde vaak , dus je maakt met de tin een verbinding naar de aarde waar een 140v spanning opstaat . als dit in het hele huis zo is , dan is de hoofdaarde gaar. bedenk maar als de wasmachine aardsluiting ( als deze geen aardlek heeft )krijgt hangt de wasmachine behuizing aan de fase , maar de rest van de toestellen in huis ook , incl de waterleiding en badkuip . de aardlek valt dan wel uit met aanraken , maar dat kan soms te laat zijn . beter snel laten maken dat probleem.
Beroepsprutser
Elektroman is hier geweest, inderdaad een fout gemaakt met doorlussen van aarde bij plaatsing nieuwe automaat. Zo zie je maar weer. Case closed.
Wel een gevaarlijk foutje dan. Aardingen aansluiten is altijd het eerste wat ik doe als ik in een installatie bezig ben.
Hopelijk is dit ook een goede les geweest voor je "elektroman".
flipflop
Het was ook "een jongen". Klinkt niet echt als een beroeps monteur..?
[edit] 40ers kunnen ook prutsers zijn hoor
[Bericht gewijzigd door flipflop op (27%)]
Beroepsprutser
@flipflop: Jongen is zeker niet de goede benaming haha... Mijn vader noemt dat jongens en dat neem ik dan weer over. Ben zelf 17 en begin mensen van 40 jongens te noemen.. Echt op gaan letten
