Wat is een 'heel laag budget'?. Onder de euro per stuk moet makkelijk lukken voor zo'n klein printje...
Tja, 20 cent zou geweldig zijn. Maar dat is denk ik niet haalbaar. 40ct is echt wel de max.
(Dat zijn natuurlijk altijd afwegingen. In principe richt ik met op 6 euro per kind voor 6 lessen aan materiaal kosten. Stekkers, fittingen en schakelaars kunnen natuurlijk vaker gebruikt worden)
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (53%)]
Ik kwam laatst een briljant idee tegen: punaises op een plankje.
Voordeel t.o.v. spijkertjes is dat punaises een veel grotere kop hebben. Kun je dus makkelijk meerdere draden op solderen.
Om die kinderen te helpen zou je ze zelf vantevoren kunnen vertinnen.
Mhm, mijn spijkers hadden een grotere kop kunnen hebben. Maar het proces een beetje vertraagd is het leggen van de juiste verbinden.
Al zijn die aangegeven op het plankje (met een sticker)
Liever zou ik printplaatje hebben
@KlaasZ: Ja zo ongeveer ben ik ook begonnen, een zwart geschilderd stukje MDF ofzo met koperen (of messing of wat het ook maar is) spijkertjes erin. De plek van de spijkertjes zou je op papier kunnen zetten die je later verwijdert. De componenten soldeer je heel makkelijk op de spijkertjes. Met printplaten kom je toch wel gauw over de euro per stuk voor dit formaat en 100 stuks.
Plek van de spijkertjes staan op de sticker. Ondanks duidelijk uitleg merk ik (dat deze) kinderen per stap uitleg nodig hebben.
Bij een groep van 10..12v kinderen is dat alleen bijna niet te doen.
Verder wil ik graag met echte spullen werken. Printjes zouden ook nog een educatieve waarde hebben. De succes beleving is natuurlijk groter bij een echt printje.
200 of 300 printjes is ook niet een probleem. Veel van de chinese aanbieders zoals die o.a. hier op het forum worden besproken gaan uit van prototype (10 stuks). Maar waar kun je nu het beste terecht voor een kleine serie?
Goed een voorbeeldje van een sticker:
http://www.uploadarchief.net/files/download/g15252-7.png
Resultaat (zelf in elkaar gestoken proefmodel, elastiek is een post elastiek geworden):
http://www.uploadarchief.net/files/download/p2280752.geschaald.jpg
De schakeling is met minimaal aantal componenten, niet de best/ meest duurzame werking.
Ik denk dat je 40 cent voor een pcb met aan beide zijden een silkscreen wel kunt vergeten. Zeker in die kleine aantallen van een paar honderd stuks. Misschien dat je in China nog iets vindt, zou dan voor pertinax gaan, is het goedkoopste...
In china en pertinax is geen probleem. Maar waar?
Enkel zijdig met 1 kant silkscreen kan ook.... maar dan moet het helemaal goedkoop
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (47%)]
Misschien is dit iets. Ik heb hier één in de uitvoering van een nachtlampje, fotodiode, led en printje.
Zit een houder voor twee penlights in het bord en je kunt veertjes in het bord prikken.
Heb even naar de fabrikant gezocht en via het type nummer kom ik hier uit.
Bij iTeadStudio http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/small-batches-pcb.html kom ik voor 300 stuks dubbelzijdige prints met een afmeting van max 5x5cm op 0,453333 eurocent uit met een euro die 1,25 dollar waard is... Komt nog wel wat verzendkosten bij...
Het gekke is dat de vezendoptie met China Post er niet bij zit waardoor de verzendkosten behoorlijk hoog zijn $62,- = €50,- = €0,165 per print erbij. Ik heb al minimaal zo'n 15 prototype series laten maken door iTeadStudio en die telkens met China Post laten versturen en dat is altijd prima aangekomen. Je zou er even een mailtje aan kunnen wagen. Tegenwoordig is de response op de mailtjes goed bij iTeadStudio...
Lijkt me een goede tip.
Goedkoper gaat het niet worden.
Ik bestel zelf bij Makepcb in China,
maar daar gaan ze bij 300 stuks 0,95Euro kosten.
In Europa bestellen kun je al helemaal vergeten.
Groeten Joop...
Voor loodvrije afwerking komt er zo te zien nog 20 dollar bij, en ik denk niet dat je tweezijdig silkscreen krijgt...
zo te zien wel. Loodvrij is niet nodig.
2.Gerber files needed for 2-layer PCB boards:
Top layer: pcbname.GTL
Bottom layer: pcbname.GBL
Solder Stop Mask top: pcbname.GTS
Solder Stop Mask Bottom pcbname.GBS
Silk Top: pcbname.GTO
Silk Bottom pcbname.GBO
NC Drill: pcbname.TXT
wel pittige verzendkosten 31 dollar
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op (81%)]
@Jan klaasen: Hee ik kom op $62,- verzendkosten. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Belgie? $31,- valt reuze mee, is €0,083 per print.
Ik kan bevestigen dat dubbelzijdige silkscreen standaard is bij iTeadStudio...
Ik zit in NL, volgens de stie krijg ik:
Select Shipping Method
Registered Air Mail $31.02
Cheap, inefficient shipping time, simple track information, over 2KG is not workable.
DHL $49.00
Speedy, efficient service but expensive
Please check if your address is remote for DHL if you select this shipping method.
UPS $55.50
Please take a look at this page for additional charges if you select this shipping method.
@Jan klaasen: Okay, dan ben ik kennelijk te snel geweest. Ik laat daar meestal prototype series maken van 10 stuks en voor die €20,- ofzo laat ik het gewoon per Registered Air Mail versturen en het is tot nog toe altijd netjes aangekomen. Fabrikage + verzending naar Nederland in ongeveer 15 dagen.
Ik pak nog even deze discussie aan. Kunnen deze printjes niet gewoon "ge panelize'd" worden? Je moet ze dan wel zelf zagen maar met een goede tweedehandse Proxxon KS 230 (marktplaats) is dit toch eenvoudig te doen. Dan heb je veel voor weinig geld :-)
Oeps.... 6 x 6 Cm had ik niet gelezen. Ik zag alleen het schema, vraag en uitleg.
[Bericht gewijzigd door ritmeester op (15%)]
@Jan Klaasen mogen we ook doneren...
Bel eens met Print Service Dordrecht (inderdaad, uit Roosendaal). Wellicht kunnen die wat leuks als je je probleem voor legt.
Hoe kom je uit bij seeed? Als ik nou 20x20 neem, dan kunnen daar 16 PCBtjes van 5x5 uit. Dat kost je zeg $700 voor 100 (1600) stuks, ik denk wel incl. shipping. Dan kom je per PCB toch aardig in de buurt... €0.35. Wel zelf knippen... Weet alleen niet hoe je met BTW zit.
Jan Klaasen. Bij inkoop in China zul je meer tegen de hoogte van de verzendkosten aanlopen dan de PCB stukprijs. Een PCB van 5x7cm kost ongeveer $0,30. Mijn laatste doos was ruim 4kg en $55,- verzendkosten. (verzendkosten soms de helft van de goederen) Soms krijg ik er een factuur met BTW erachter aan en voorschot Eur 10,50.
Je zou het geheel even moeten uitrekenen. Een LDR kost nog geen 0,10. Een batterij houder voor een paar penlite ook nog geen 0,50 en kun je weer gebruiken bij de volgende groep.
Je kunt kijken wat de kosten zijn voor een enkelzijdige print, zonder gaatjes. Dus soldeer eilandjes en sporen en soldermask. Om handeling kosten laag te houden de printjes paneliseren en afwerken met V-cut. Tekstopdruk kost in principe niets omdat het digitale druk is.
Guys. Ritmeester heeft weer eens een oude koe uit de sloot gehaald......
Anderzijds, Jan, ben je ondertussen verder gekomen? Al wat ondernomen?
[Bericht gewijzigd door rew op (34%)]
Ik werk hier ook wel eens met kinderen van de basisschool en pak gewoon strookjes gaatjesprint. Gaat prima op 1 techniekochtend.
Karel heeft in Deurne nog bakken vol liggen met stripjes.
Ehm..... al een tijdje
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1433506#1433506
http://www.uploadarchief.net/files/download/overzicht.geschaald.jpg
stapel is inmiddels flink geslonken
gaatjes print (of andere oplossingen) gaan goed met de (de meeste) oudere kinderen met jongere kinderen is dit vaak lastig. Vaak heb ik groepen vanaf groep 5.
Ik vind het in ieder geval een goed initiatief, neem eens contact met mij op, misschien kan ik met mijn bedrijf wat betekenen in de vorm van sponsoring.
