Wheeluupph...
Ik heb een vraagje en het is misschien we stom, maar ik ben bezig met een IR-interface op mijn com poort. En op deze site zijn ook verwijzingen te vinden. Alleen niks werkt bij mij.
De vraag is of iemand een schakeling van een IR-interface (dit werkt) heeft met een programma (dat werkt. En dat de IR-interface samenwerk met het programmatje en dat je dan met een afstandbediening bijvoorbeeld winamp kunt bedienen.
(Sorry als dit berichtje een beetje denegrerend klink maar ik heb het helemaal gehad.. Niks werk en ik krijg niks aan de gang, dus ik ben het wel een beetje zat.
Maar des-al-niet-te-min stle ik het wel op prijs als iemand mij kan helpen)
Bij voorbaat heel erg dank als je me kan helpen
Ik denk dat je hier wel wat mee kan. Op deze site staat duidelijk omschreven hoe je te werk moet gaan en wat je nodig hebt. Ik heb deze ontvanger zelf ook gebouwd en bij mij werkt ie goed.(in combinatie met winlirc)
http://lnx.manoweb.com/lirc/?partType=section&partName=introductio…
Voor wat soort pc wil je dat gebruiken?
Er zijn heel veel site's te vinden maar het komt altijd neer op datzelfde schema. (dat ook hierboven staat)
Als je de IR ontvanger voor een laptop wilt gebruiken kan het zijn dat die laptop niet voldoende stroom kan leveren en/of dat de spanning niet hoog genoeg is.
Het kan ook zijn dat zo'n schakeling nu net niet op jou pc werkt. Als je al iets gemaakt heb test het dan even op een andere pc.
werkt zo'n simpel schema niet dan maak je best dit ontwerp:
http://home.t-online.de/home/tb_electronic/vdr/lirc/lirc_rx.html
Die spanningsregelaar (LP2950CZ5) is moeilijk te vinden maar als je hem niet vind kan je ook een 78L05 gebruiken.
(neem een TSOP1738 als detector)
Ik heb die schakeling gemaakt en het werkt.(met winlirc erbij) Het is wel jammer dat het niet met mijn afstandsbediening gaat maar ik vind er wel eentje. Je moet namelijk een bestandje van jou afstandsbediening downloaden dat te vinden is op de site van winlirc:
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
als je afstandsbediening hier niet bij staat is het niet zo evident om het aan de praat te krijgen.
http://prdownloads.sourceforge.net/winlirc/winlirc-0.6.5.zip?download
ik heb deze die geeft een foutmelding bij het starten maar als je op OK drukt werkt het programma gewoon
Ik denk dat ik maar ff nieuwe onderdelen haal..
ff opnieuw bouwen...
dan kijk wel ff of hij het doet..
tanx..
Er kan toch niet veel misgaan met zo'n circuit dus check eens of het niet aan de software ligt.
in winlirc
Bij receiver-type moet je DCD aanstippen
de juiste COM poort...
speed 115200 zou moeten werken
druk op raw codes: nu druk je een willekeurige toets in op je afstandsbediening... normaal verschijnen er nu icijfers in winlirc op je pc die de info over de pulsen geven
