ik heb hier een nood verlichting waarvan het circuit het begeven heeft en zou het ding graag terug aan de praat krijgen aleen dan als gewone lamp daarom moet ik weten wat de spanningen zijn. Kan iemand mij helpen ?
het nooddeel is bijna nooit gelijk aan het continu deel , dus die 2 zijn apart te gebruiken vaak. heb je het over een echt tl5 bakje of een 8 watt tl mini die standaard zijn in de nooodverlichting wereld..
of eerder een tl5 bak met noodunit erin ? die hebben vaak een noodunit en continu evsa .als de noodunit stuk gaat , dan is het overbruggen van deze unit al zat om de continu vsa aan de gang te krijgen .
een merk en type is ook wel handig , heb al veel merken en types open gehad ..
[Bericht gewijzigd door testman op (27%)]
is echt voledig kapot en is idd een echte tl5. geen merk te vinden lijken mij chinese te zijn
foto's helpen dan beter..
nogal moeilijk op dit moment om eerlijk te zijn
om eerlijk te zijn zou ik liever zelf een nieuwe inverter/voeding maken
[Bericht gewijzigd door bramsky op (44%)]
zelf een inverter voor een tl5 maken is niet zo makkelijk , kijk even op ebay voor een vervanger , dan heb je voor een paar tientjes een werkende bak.
De brandspaning van een TL bedraagt ca 60 Volt
Bij de kringloop zag ik laatst ook werkende bakken liggen voor een tientje!
is meer als leer project. na dat ik met succes een inverter voor mijn nixies gemaakt heb ben ik op zoek naar een andere uitdaging, dit dus :-p
wat voor lampje heb je het over ?
De oude zit vaak gewoon een 8W buisje in. Een (kapotte) spaarlamp van vergelijkbaar vermogen is een prima VSA daarvoor.
ah kijk dat is handig om weten dat ga ik eens proberen :-p
Waar blijft het "leerproject" ?
Zomaar in eens de kliko in geschoven ??? :-(
het is niet omdat ik zeg dat ga ik eens proberen dat ik alles opgeef ik wil nog steeds een zelf maken maar daar kan ik ideeën enz van op doen en heb ik al tijdelijk licht
klopt een spaarlamp evsa wekt ook . heb op t werk een gevallen spaarlamp vsa gebruikt om een tl5 21 watt aan te sluiten , werkt prima en geeft meer licht als een gewone 21 watt spaarlamp ...
