Geachte heren,
Ik heb mij vandaag geregistreerd op jullie site omdat ik ergens niet uit kom.
Ik heb in een ver verleden op de MTS gezeten (electronica), dus kan een beetje meten/solderen etc.
Tegenwoordig doe ik iets heel anders (=off topic).
Anyway, ik had een klikkende samsung, en na een tijdje een dooie samsung. De voeding had last van lekkende elco's
(deze vervangen, op het plaatje rechts boven) http://shop.sjstv.co.uk/bn44-00165a-ip-40std-94-p.asp
Als ik de tv probeer op te starten, klikt hij nog vrolijk verder (met een mooi gezoem uit het hoogspanningsdeel).
Voor de volledigheid:
Modelnr: LE40R81WX/XEC
aan de binnenzijde: LTA400WT-L09
voeding: IP-40STD
Ik hoop dat jullie me de juiste richting in kunnen sturen.
Alvast bedankt
Wat voor elco's heb je er in gezet (merk) en ben je misschien in het bezit van een ESR meter ?.
Vermoed dat er nog meer slechte elco's inzitten.
Het klikkend gedrag, klinkt toch nog op slechte elco's (voeding probeerd op te starten, maar lukt niet).
Beste Diamon, bedankt voor je reactie,
Ik ben naar de lokale electronica winkel gegaan (radio Elco, Alkmaar). Deze heeft mij "SK" elco's meegegeven.
Er zaten een aantal 10V 2200uF Elco's in, deze waren aan het "lekken". Deze heb ik vervangen voor 25V versies.
Daarnaast zaten er een aantal 1000uF Elco's van 25V, deze heb ik ook vervangen.
Hiervoor zat een rijtje 45uF 50V. Deze heb ik voor de zekerheid ook vervangen. Te samen met nog één 1000uF 25V.
De lekkende Elco's waren van het merk XC (met een ovaal tekentje ervoor).
Nu las ik (volgens mij op dit forum), dat er doordat de voeding niet opstart, ook schade aan andere onderdelen kan voorkomen?
Ik ben niet in het bezit van een ESR meter (heb wel: scoop, multimeter (analoog en digitaal)en een labvoeding).
Het restant elco's welk ik niet vervangen heb zijn een 9 tal kleine elco's (1uF 160V, 10uf 50V) (nu ik wat beter kijk, zitten er nog twee in het secundaire deel van de voeding, het deel dat naar de controller print gaat. Er staan nl mooie lijntjes op de print).
Wat zijn eigenlijk de voorwaarden dat de voeding "aan" gaat? Kan ik bij wijze van test het relais overbruggen, en kijken waar het schip strand?
Op 25 augustus 2012 18:22:20 schreef Diamon:
Vermoed dat er nog meer slechte elco's inzitten.Het klikkend gedrag, klinkt toch nog op slechte elco's (voeding probeerd op te starten, maar lukt niet).
De BN44-00165A heeft doorgaans alleen dooie elco's aan laagspanningszijde. Verder zijn het vrij probleemloze voedingen.
Soms wil het wel eens gebeuren dat er een pin van de High Voltage trafo (dat zwarte blok linksonder) los in 't soldeer komt te zitten, maar in dat geval zou het toestel nog wel gewoon aan gaan, maar dan zonder backlight (of backlight valt nvvt uit).
Als de TS er nu andere elco's in heeft gezet die niet geschikt zijn, dan gaat dat pas na een paar weken opnieuw problemen opleveren.
@TS: Wat is het partnummer (het BN94 nummer) van het mainboard? (Zie witte langwerpige sticker met barcode).
Ps.: hernoem de titel van dit topic even naar "LE40R81" ipv. LTA400, want een panelmodelnummer zegt echt NIETS over het toestel waar het hier om gaat!
Misschien een domme vraag maar heb je de polariteit van de elco's wel allemaal goed, je zou niet de eerste zijn die per ongeluk de + en - heeft omgedraait bij het terug plaatsen van de nieuwe elco's.
@William1967, polariteit van de elco's staan goed, vroeger deden we op school ze wel eens expres verkeerd om doen
@MNM(tm): Ik ga morgen even het mainbord checken en High Voltage trafo (volgens mij waren al de solderingen goed, maar zal ff dubbel checken).
@allen: bedankt voor de reacties!
Alle solderingen zien er goed uit, ook die achter het zwarte plastic kapje.
Het partnummer van het mainbord is BN94-01441V. Tevens zat er nog een andere sticker op: BORDDBPL40R489A Sub 1004 ver 2006.
Nu zat ik de voeding nog eens te bestuderen, is er een manier om de voeding in te schakelen en daardoor bepaalde zaken uit te sluiten? (zoals het relais doorlussen)?
Hoor het graag,
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (39%)]
De voeding heeft op de connector naar het mainbord een stuursignaal, waarmee het mainboard de voeding kan inschakelen. Dat signaal kun je ook handmatig activeren (aan de +5V stand-by spanning knopen).
De BN94-01441V... Die kunnen niet zo goed tegen overlijden van de voeding. Door de vervuiling van de uitgangsspanningen van de voeding (door defecte afvlak-elco's) sneuvelen er een aantal componenten op het mainboard, waardoor de systeemprocessor niet meer (door)start.
Dat is ook niet meer te herstellen.
Beste is het mainboard te vervangen door z'n official replacement: de BN94-01325J.
Voordat ik op jacht ga naar een nieuw/gebruikt mainbord, ga ik ff verder meten aan de voeding.
Moet ik hiervoor het hoogspanningsdeel ook aansluiten (i.v.m. een eventuele belasting/load?). En de rest van de connectors?
Kan ik dan met een scoop de spanningen meten op de "hoofd" connector? (in andere woorden: zijn ze dan allen zonder meer aanwezig?)
Als ik de spanningen meet welk op de hoofdconnector aanwezig zouden moeten zijn, kan ik er dan vanuit gaan dat de voeding correct functioneert?
Er is nog een connector wat een "pin" "invertor on/off" bevat, moet ik hier nog wat mee doen?
Het gaat er niet zozeer om dat je alle secundaire spanningen hebt, maar vooral dat die spanningen 'schoon' zijn, dus geen ruis of andere ongeregeldheden bevatten. Meten / bekijken met een scoop dus.
Dat andere stekkertje met "inverter on/off" doet letterlijk wat het zegt: de hoogspanningsinverter voor de backlight aan en uit zetten.
Probeer de voeding stand-alone te meten (dus zonder dat de connector naar het mainboard of inverter board aangekoppeld is).
Meet eerst of de standby-spanning nog goed is. Wanneer deze ok is kan je deze pin doorverbinden (evt. met weerstand) naar de pin die ervoor zorgt dat de rest van de voedingsspanningen op komt. Meet dan ook of de andere spanningen nog goed zijn. Wanneer deze allemaal goed blijken te zijn zal het probleem waarschijnlijk toch aan het mainboard liggen.
Als het mainboard aangesloten is, komt er dan op de on/off pin van de voeding ook nog spanning, en komen de andere spanningen dan ook nog op?
