Hoi, Ik heb een vriend en zijn condensdroger werkt niet meer, die wil niet meer verwarmen, het gaat hier om dit type Mod;GO DC 36/1 Type TCEO1. Ik denk dat de weerstand het begeven heeft, Ik heb deze nog niet uitgemeten omdat het zo lastig is om deze te ontkoppelen van de machien, je kan er heel moeilijk bij.Ik ben al op zoek geweest om een nieuwe weerstand maar die zijn best wel prijzig en nogal moeilijk te vinden, voorlopig nog maar 1 site gevonden> http://www.radiobbb.com/catalog.php?act=app&fabr=&model=go+dc. Bestaat er geen alternatief? Kun je soms 2de hands stukken vinden van dit merk? graag hoor ik jullie opinie.
Ik zou eerst maar eens gaan uitzoeken wat er echt stuk is aan de condensdroger. Het zou zomaar eens kunnen dat een thermische veiligheid aangesproken is.
Bij electroparts, handyman, servicedienst van Candy ed kan je hoogst waarschijnlijk wel vervangende onderdelen krijgen.
Ben er nog eens terug, er is niks mis mee met de weerstand. Het lichtje van de sensor van de pluizenfilter blijft knipperen, de machine uit elkander gehaald, alles proper gemaakt maar dit mag geen verbeterd resultaat opleveren.Zou er een mogelijkheid zijn om die sensor uit te schakelen of te omzielen? Het lijkt hier om toch wel een bekend probleem te gaan.Niet allen met Candy.
ik zou toch maar oppassen met het omzeilen van veiligheden, en zeker in droogapparaten.
heb je al eens gekeken waar die pluizenfilter zit en waarom die in veiligheid gaat?
Hoi fcapri,
Het gaat hem niet zozeer om een veiligheid maar om een waarschuwing wanneer je die moet uitkuisen, is deze vol dan moet je deze ontdoen van de pluizen.
Die zit aan de voorkant maar je kan er moeilijk bij, moet je da helft dan de machine open halen.Er zijn 2 van die sensors aanwezig, 1 voor de pluizen en 1 voor het condenswater, heb ze al omgewisseld omdat deze toch de zelfde waarden hebben, mocht niet baten.
mmmmm nog suggesties ? alles is proper maar doet het nog niet.
@losse.
Koppel de sensoren eens los en laat ons eens weten wat je meet met je ohm meter.
Als het 2 identieke zijn zou je dezelfde waarde moeten meten.
Mvg Danny
Hoi Danny1,
Heb ze uitgemeten maar die geven geen enkele waarde.
Het zou nu ook moeten toeval zijn dat ze alle twee stuk zijn hé.
Dit zijn ze>
http://imageshack.us/a/img204/96/007ndt.jpg
CONTROL HTP
CA3258
Jawel hoor,
Ze geven altijd een waarde bij een meting.
Het kan zijn nul ohm, oneindig ohm of iets ertussen in.
Het zal waarschijnlijk één van de eerste twee waarden zijn.
Dat wil Danny1 weten.
Uh, kan geen waarden geven hoor, de multimeter veranderd zelfs niet, blijft gewoon staan.
Hallo losse.
Post eens een foto van de achterzijde van die contacten.
Mvg Danny
Dat is de achterzijde danny1, heb al van alles geprobeerd, voorlopig zonder succes. Denk dat er mis is aan die printplaat.Alles al eens door gesoldeerd, alles lijkt te werken uitgezonderd die melding van de pluizenfilter.
Op 14 september 2012 19:29:26 schreef LOSSE:
De meter geeft een waarde. Een oneindige weerstand is ook een meetresultaat! Het zou voor deze sensoren goed of fout kunnen zijn. Ik weet niet wat de meetwaarde behoord te zijn.
Hallo LOSSE
Post toch eens een foto van de andere kant van die sensor om eens te zien hoe dat eruitziet.
mvg Danny
Met deze ben ik gestopt met zoeken, het heeft toch geen zin meer. Dus de machine maar afgebroken. Toch bedankt ieder voor het meedenken.
tsja , candy is ook niet superspul . candie bij het oud ijzer gezet worden.. of can dy gaat toch dood . of candy toch een plekmerk .
wat heeft je vriend nu voor een merk droger gekocht ? hopelijk geleerd van dit.. :)
Hoi testman,
Ik weet niet wat merk hij nu gekocht heeft, zou het eens moeten navragen. Machine was nog maar 2 jaar oud hoor, zouden beter niet meer gebruik maken van deze pluizensensoren?
2 jaar oud , was zeker net uit de garantie dan ? er zit wrs geen pluizensensor in het ding , hij meet de temperatuur , als deze te veel/snel oploopt dan is de filter vuil . heb je de warmtewisselaar al eens schoongemaakt ? dat is het grote alu ding wat je ergens in de machine uitschuift en vaker in een jaar moet reinigen , deze laadt aan met pluis icm condenswater . ook daar loopt de directe drooglucht doorheen dus als deze dicht zit komt de melding wrs ook ..
Deze was net uit garantie, Ik heb alles proper gemaakt,alles nagemeten. Vanaf dat je de machine opstartte ging na 5 seconden het lampje branden van de pluizenfilter, maar daar was niks aanwezig hoor. Nu ligt deze al bij het oud ijzer hoor,zal nog wat opbrengen.
