samsung le32m86bd/xec beeld wordt na minuut kleurruis
Ik heb hier een samsung waar het normale beeld (incl. menu) na 2 minuten aan gestaan te hebben verandert in kleurruis.
(b.v. normaal is het extern 1 beeld zwart maar verandert langzaam eerst d.m.v. kleurstrepen naar gekleurde sneeuw)
Functies blijven bedienbaar, geluid blijft normaal, menu niet meer zichtbaar.
Ondernomen acties;
1. Voedingsprint uitgewisseld met een goed spelende samsung.
Hierdoor geen verandering.
2. Mainboard was niet mogelijk geen voorradig.
3. Bestaande mainboard BN94--13-3G/BN41-00899A gecontroleerd op bolle elco's.
4. Alle connectoren zuiver gemaakt en na gekeken op slecht contact.
Heeft iemand nog aanvullende ideeën??
Als menu ook niet meer zichtbaar is en de storing eerst begint met kleurruis-lijnen, dan is de kans op defect videogeheugen (op mainboard) erg groot. Dat zijn BGA-chips, dus mogelijk kan het probleem nog verholpen worden met een reflow, maar doorgaans is het einde mainboard.
Ja het begint met horizontale kleurlijnen die aan de rechterkant ontstaan en dit wordt langzaam meer totdat het beeld als een sneeuw tapijt is.
Wel zie je op de achtergrond het beeld met menu maar niet duidelijk.
Is reflow mogelijk met een haardroger of niet effectief genoeg.
[Bericht gewijzigd door c.j op (14%)]
De soldeerbolletjes onder de BGA chips smelten pas vanaf 260°C. Denk niet dat je dat met een haardroger voor elkaar krijgt. ;)
Na een tijdje gelukkig een werkend mainboard mogen lenen.
Hiermee blijkt dat de fout niet is opgelost dus het ligt ook niet aan het mainboard.
Zouden hier het driver of t-con board toch roet in het eten gooien??
Is dit te testen met koelspray omdat hij de eerste minuut goed werkt?
Ik tip op het T-con board. Vermoedelijk is IC AS15F defect.
Kan ik hem met de koude spray testen??
Na alle andere faq over de as15-f te hebben bekeken lijkt mij dit toch een ander symtoom, maar ik kan het mis hebben vandaar hier een foto van het euvel:
http://www.uploadarchief.net/files/download/p1050782%20web.jpg
[Bericht gewijzigd door c.j op (75%)]
