Help AUB,voor een "oude" TV die nog goed werkte.
De TV geeft een pinkende rode led, kort na het aanleggen. Met de scoop gekontroleerd: de lijnterugslagpulsen op de BU zijn OK direct bij het aanleggen en maar vallen kort erna weg.
Als ik de testmode SDM selecteer via de vlakjes in de featuredoos dan gaat de rode led 1 maal lang, dan 3 maal kort, dan 6-7 maal kort na elkaar aan.
Verder geen beeld. Is er iemand die de foutcode kan verklaren?
Ten einde raad heb ik met een klein printje een externe 31khz sturing aangelegd.De horzontale afbuiging blijft lopen,en ik krijg op het scherm een horizontale rode lijn.
Is het mogelijk dat de vertikale afbuiging niet gestuurd wordt van uit de featurebox of is de eindtrap gewoon defect?
In het geval ik de tv origineel maak (zonder externe horizontale sturing) zie ik geen verticale sturing op de optocoupler opkomen, terwijl de horizontale wel kort opstart.
Wijst dit op een defecte "HOP" chip?
Heeft iemand een tip?
Beste Dank
Camiel
Dit is een bekende fout die al heel vaak is langs gekomen, even de zoekfunctie gebruiken en de tips vliegen over het scherm. In elk geval de koelplaat met de lip die bij de BU zit helemaal goed nasolderen en dan de bridge protectie bekijken, daar zijn 2 weerstanden in defekt en eentje in de O/W regeling bij de optocoupler. Mogelijk zijn ook de 2 SMD torretjes defekt. Voor posities zie de andere topics die er over gaan.
Groetjes Hans.
Sorry Hans
Ik heb die bekende fout die je beschrijft meerdere keren voorgehad en hersteld (bij andere toestellen). De weerstanden zijn intact en de koelplaat was reeds bij een vorige ingreep verzekert.
heb je geen andere tips?
in ieder geval bedankt
Camiel
Nog eens goed naar de omschrijving gekeken en ik zie dat je alle mogelijkheden al zo'n beetje gehad hebt. Zou inderdaad van de featurebox kunnen komen en de enige manier om daar achter te komen is uitwisselen met een andere. Bij de kringloop is vaak zo'n toestel voor een paar tientjes te verkrijgen. Dan is er nog de mogelijkheid dat het toestel in de start-up modus blijft hangen doordat een werkspanning van de lijntrap niet op komt. Dan kan het nog zijn dat er sluiting zit in de eindtrap van het vertikaal, dat heb ik ook weleens gehad, doordat een SMD C'tje van 100Nf over de vert. spoel sluiting had. Dat begon met variaties in de beeldhoogte en ik heb mij 7 slagen in de rondte lopen zoeken. Meer tips heb ik niet, helaas.
Groetjes Hans.
Wat nog al eens voorkomt zijn twee SMD elco's in de feature-box.
Volgens mij C2013 en C2016 en zijn 100uF. (uit mijn hoofd)
Succes.
