Hoi
Ik ben op zoek naar een schema van een din rail 1fase kwh meter.
Er wordt een ade7755 in gebruikt, maar wil er meer mee doen.
Ik heb al gevonden hoe ik hem resetten naar 000000 maar kan ik hem ook vooruit zetten?
Alex
als de meter denkt dat er veel kwh's lopen gaat hij vanzelf vooruit lopen , kwestie van de meetweerstand hoger in waarde nemen . of heb je per ongeluk de meter gereset ipv terug laten lopen :)
maar net als een fietcomputer op de gereden km stand terugzetten voor de batterij leeg was en vervangen werd , dat gaat bij een kwh meter niet...
Hoi Testman,
Nee niet per ongeluk op nul gezet, op de printplaat staan jumpers en als je deze lang kortsluit gaat de meter naar nul terug.
Nu wil ik hem graag op bv 500kwh zetten.
Ik dacht al aan de pulsuitgang van de ade7755 te simuleren, dus pulsen op de uitgang te zetten. Dit zou pin 24 en 23 zijn. 22 wordt gebruikt om de pulsout voor de opto te generenen. Ook hierop heeft het nog geen resultaat gehad.
Kijk maar eens op http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADE7755.pdf voor het schema op pagina 9.
is het een analoog model of een digitaal model ? het ic meet de stroom en de spanning om een kwh te berekenen , zonder meetspanning zal het ic niet gaan tellen .
Het is een digitale dinrail meter.
Zoals deze http://www.ebay.com/itm/ENERGY-POWER-45-AMP-LCD-DIGITAL-DISPLAY-KILOWA… maar dan in de 30A uitvoering.
Ik zal kijken of ik foto's van de binnenkant kan plaatsen.
Had je al gekeken naar mijn andere link? http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADE7755.pdf pagina 9
