hallo
is er soms iemand die ervaring heeft met herstellen
van DELL tv s ?(LCD)
het gaat om het type W 2600
probleem is dat de stekker vertrekkende van de voeding naar
de backlight inverter print helemaal is gesmolten en de draden
in elkaar gebrand van de warmte !!!!
vind ook nergens een schema !
is er iemand die me kan helpen?
bij voorbaat dank!
Als die stekker je enige probleem is, kom je er zonder schema wel uit. Gesmolten materiaal weghalen, eventuele verkolingen idem. Vervolgens de draden op de print solderen.
Voor een schema kan het handig zijn om de werkelijke fabrikant (OEM)van het toestel vast te stellen of op zijn minst de fabrikanten van voeding en inverter. Daarvoor zijn meer gedetailleerde gegevens nodig, zoals de opschriften van de voeding en de inverter en eventuele aanwijzingen ("made in" en/of kleine lettertjes) van het etiket achterop de monitor. In geval van twijfel scherpe foto's plaatsen van de printplaten en details.
wat op de achterzijde van de tv staat is:model nr:W2600
LCD TV display ,round rock texas 78682
made in china:cn-or4267-71618-4BU-A205
SERVICE TAG:HX0LZ51
EXPRES svc CODE:39001708837
op de inverter board staat niks
op de voeding:LITEON ,made in china, PA-5161-1M rev:B
het is jammer genoeg niet het probleem van de stekker alleen
maar de draden zijn zo in elkaar gesmolten en verduurd
dat je de kleur er zelfs niet meer van ziet
bij de stekker van de voeding staat wel bij de stekker
een 5 tal aansluitingen:+14 V en bij een 5 tal :SGRN
En het is een tienpolige stekker? Dan zijn 2 keer 5 draden gewoon met elkaar verbonden. In geval van twijfel kan je op de inverter kijken welke 5 de +14V en welke 5 de massa zijn.
Schema van de voeding zou misschien te vinden zijn met zoeken op het nummer van liteon, maar vaak is dat ook een 'black box' voor de service.
Kan je eventueel eens een foto nemen van de voeding, kabel en inverter board?
bedankt allemaal
ik heb de raad van maarten opgevolgd.
gewoon 2 dikkere draden van voeding + 14 v en GRND
naar inverter
en hij doet het weer
