hallo iedereen
Ik ben op zoek naar een sensoren (2/3) waarmee ik zowel de hoeken t.o.v. het aardoppervlak kan meten als versnellingen (snelheid) en ik zou ook via de computer de verplaatsing van de sensoren t.o.v. elkaar willen bereken wanneer deze in beweging zijn . kan iemand mij hier misschien mee helpen ? want dit soort gedoe ligt juist uit mijn vakgebied als elektro mechanica . Ik kan op school wel printplaten maken/laten maken en wat solderen maar daar houd mijn kennis op .
Ook voor het schrijven / aanpassen van de software voor mijn toepassing. zodat het visueel te zien is op de pc en kan omgevormt worden tot waardes in excell tabellen
Hopelijk krijg ik snel antwoord .
m.v.g.
Voor dit geld kan je ze zelf niet maken !! Heb er net zefl eentje besteld, was binnen de week geleverd en werkt zoals verwacht.
http://dx.com/p/gy-80-bmp085-9-axis-magnetic-acceleration-gyroscope-module-for-arduino-145912
Progger
GMT+1
Ik heb welleens met deze gespeeld:
https://www.sparkfun.com/products/10736
is een stuk duurder, maar zit een processor op die alle gegevens netjes uitspuugt over de serieele poort. Ik moest het datapakketje en de baudrate aanpassen, en met de standaard arduino omgeving kun je er zo nieuwe software inschieten. er zijn ook eenvoudigere versies te krijgen, maar dan moet je zelf een processor toevoegen en programmeren.
http://dx.com/p/bluetooth-board-module-4-pin-121326?item=2
stel dat je dit bordje er nou aanhangt, kun je ze keurig draadloos op je pc uitlezen. de rest is software.
ik zeg niets, maar dit is ook mooi speelgoed: http://www.xsens.com/
kost wel SERIEUS geld...
heb deze al gezien maar deze zijn te groot/ dik voor mijn toepassing
en ja daar spreekt men van 1500 a 4500 per sensor
Op 29 augustus 2012 21:01:30 schreef Progger:
heb sparkfun al eens gecontacteerd maar de verplaatsing die je zou kunnen uitlezen is te beperkt slechts centimeters ik zou eerder naar 1 a 2 mm willen gaan
ik heb daarom voor die 3D verplaatsing een extra topic gestard dat mss kan samenwerken met deze bordjes http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/1422953#1422953 ik ben niet zo'n groot genie in electronica zie je
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (76%)]
Progger
GMT+1
Leg nou eens uit wat je precies wilt.
als je simpel de hoek tegenover het aardoppervlak wilt meten moet je voor mijn oplossing gaan. kost je wat geld, maar is vrij nauwkeurig, en er zit al een processor op. dus je kan met minimaal programmeren aan je pc hangen.
of je wilt de positie van een apparaat/dier "zoals een slang" bepalen? dat gaat je niet lukken, omdat GPS e.d. niet nauwkeurig genoeg zijn. natuurlijk bestaat er dgps, maar dat moet je gewoon inkopen, de extra zenders kosten je zoveel, dat je daar geen printjes bij gaat solderen.
dus welke gegevens heb je nodig, en hoeveel resolutie wil je nu?
[Bericht gewijzigd door Progger op (14%)]
Jeroen13
//Project Quadrocopter 2.0 in progress //dsESC4x //PIC32Flight
Voor zover ik weet gaat dit niet lukken, hoogte sensoren (werken op luchtdruk) hebben een minimale afwijking van 25cm (MS5611, MPL3115A2)
En hoekmetingen zijn ook niet zo nauwkeurig, of je krijgt extreem dure sensoren.
De exacte locatie speelt mij geen rol. stel je voor wanneer ik de sensor aanbreng wordt dit positie 0,0,0 beweegt sensor 1 nu een beetje kan de positie 5,1,0 (mm) of 8,2,3 (mm) worden deze verplaatsing wil ik meten. tevens wil ik dus ook de hoekverdraaiing meten dus in positie 1 mag de hoek ook als 0 (of 90 ) graden beschouwd worden of de wergelijke hoek zolang ik het verschil in yaw pitch and roll maar kan aflezen op de pc met een nauwkeurigheid van 1 graad.
ik hoop dat je hier meer mee bent
mvg
Geen enkele betaalbare accelerometer kun je gebruiken om mm's te meten, daarvoor hebben ze teveel ruis. Ook ga je om verplaatsing te berekenen de accelerometer-metingen integreren, wat na verloop van tijd altijd fout gaat.
Waar wil je de verplaatsing van meten?
Progger
GMT+1
hoekverdraaiing met minder als 1 graad nauwkeurigheid kan makkelijk gemeten worden. die sensor (gyro) is 16 bit.
alleen de verplaatsing is belangrijk. stel dat jij wielen hebt, kun je beter dmv van encoders op de wielen de afstand meten. want door middel van de accelerometer verplaatsing meten geeft op duur drift.
(je hebt altijd een afwijking, stel dat die afwijking is 1%)
- je beweegt een meter.
- je bevind je nu tussen de 99 en 101 cm.
- je beweegt nu 1 meter terug. je zit nu tussen de 2 en -2 cm
- je beweegt weer een meter vooruit, je zit nu tussen de 97 en 103 cm
een oneindig nauwkeurige sensor bestaat niet, dus hoe meer je beweegt, hoe minder betrouwbaar je positie is, de afwijking telt op!
mocht jij een arm ofzo hebben (je hebt het tenslotte over 3 dimensies) kun je beter met hoekmetingen op de scharnieren werken. dit kan met een potmeter oid. daarmee is het veel makkelijker om het uiteinde van de sensor te berekenen.
marald_mec
It is simple to make something complex, and complex to make it simple.
Wat Progger zegt. Echter dan moet de accelerometer natuurlijk niet constant onderheven zijn aan hoge versnellingen. Want dan zeggen de versnellings vectoren nog maar weinig over de richting van de zwaartekracht.
Voor de verplaatsing zul je een andere methode moeten vinden. Kan je eens duidelijk zijn wat de situatie precies is? Hebben de modules zicht op elkaar? Is het mogelijk dat een externe module de verplaatsing bepaald? Kan je misschien een schets maken?
joopoldenzaal
ik heb mijn hersens niet in de hand.
Ik heb zelf wat geprobeerd met een accelerometer.
Dat werkt prima om een versnelling of een hoekmeteing te doen.
Het probleem is dat de uitgang op beide reageerd.
Voor een hoekmeting mag er geen acceleratie zijn.
Voor een acceleratie meting moet de meter (sensor) horizontaal staan.
Beide meten zal niet eenvoudig zijn.
Groeten Joop...
zou het mogelijk zijn om de gyro + accelero voor de 3 hoeken te koppelen aan een flexibele sensor ? bestaan er mss sensors die ineens 2 D kan meten
Progger
GMT+1
Dit heb je al gezegd:
de yaw pitch and roll kan meten zodat ik de 3D verplaatsing kan berekenen op basis van deze hoeken
Je wilt de exacte positie bepalen (in mm nauwkeurig) na een verplaatsing. maar toch wil je dat niet?
ik heb het al uitgelegd: je kan heel nauwkeurig de hoek bepalen. daarna kun je de acceleratie bepalen. maar daarmee kun je niet op de mm nauwkeurig je verplaatsing berekenen. en als je dat al niet kan is je positie helemaal kwijt.
leg nu eerst eens uit wat je wilt meten. als je de positie hebt is verplaatsing een eitje. andersom niet. zelfde geld voor hoeken..
wat is het object dat je wilt meten en hoe groot is het. waar zit het aan vast, en waar haal je de stroom vandaan. desnoods maak je een schets, want zo kan ik je niet verder helpen.
ik dacht omdat er ook over gps gesproken de exacte positie in de wereld graden minuten seconde etc
hierbij een schets in de eerste fase zie je de sensoren op een licht gebogen opbject elke sensor liever niet groter dan 40x40mm (rode lijntjes) deze hebben dus al een hoek met de aarde die gemeten kan worden , daarna neemt de buiging toe dus ook de verplaatsing van de sensoren tov alkaar deze verplaatsing zou ik willen weten in 3D
kan je hier wat mee ?
mvg en alvast bedankt voor de moeite
Progger
GMT+1
oke, je hebt ons dus verkeerd voorgelicht. je wilt niet de verplaatsing in de ruimte meten, maar de vervorming van een object!
normaal gebruikt men daarvoor motion capture.
bekijk dit filmpje maar: http://www.youtube.com/watch?v=nX1I9tWQ0lA
dit ligt buiten jouw budget, maar met 2 webcams kom je een heel eind.
maar stel nu dat het 'object' een ding is dat op een vast punt loodrecht naar beneden hangt (zoals in je plaatje), dan kun je dit ook wel met een imu oplossen. een gyro meet de hoek, en met bezier curven kun je de rest van het object modeleren.
als het 'object' nu een constructie is (geen dier of mens) dan kun je dit natuurlijk volschroeven met potmeters. (Dit maar dan electronisch) deze zet je vast op een statief, waarbij het draaiende deel met een as aan je object komt.
kortom, mischien heb je al die tijd al naar de verkeerde oplossing zitten zoeken. meer informatie is nog steeds welkom.
motion caputuring zal helaas niet gaan aangezien mijn toepassing volledige vrijheid zou hebben , ik hed mss ook eerder moeten vernoemen zodra de metingen accuraat genoeg zijn het een stand alone oplossing worden aparte voeding en opslag en later worden uitgelezen op de computer. het"object" zal zowel binnen als buiten gebruikt worden.
mvg
Op 31 augustus 2012 21:53:52 schreef High met Henk:
iemand overal volgen en al zijn beweginen ook...
niet overal volgen , het moet de vrijheid hebben om overal te komen , de bewegingen die gebeuren moeten gemonitort worden .
mvg
maar je wilt ook weten WAAR hij is, of alleen hoe hij beweegt. GPS en IMU dienen een TOTAAL ander doel ze worden zelfs in veel toepassingen gecombineerd.
ik wil niet weten waar hij is enkel de beweging tov de andere sensoren (zie tekening hierbove )intereseert mij
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Misschien bedoeld TS het op deze manier ?(de xsense wat HmH ook al noemde)
http://www.youtube.com/watch?v=h6--ThEbhac
http://www.youtube.com/watch?v=g4tgtPA54_Y&feature=player_embedded#!
Wat ik me afvraag bij het filmpje of ze nu alleen hoeken meten of ook relatieve afstanden ?
[Bericht gewijzigd door Gatze op (15%)]
