Ik heb een philips 42 inch lcd tv , model 42pfl3312_10 , chassis lc7.1e. Knippert alleen c.a. 2 x per seconde blauw ledje. Nu heb ik ontdekt dat er op de 3,3v spanningslijn een sluiting zit (op mainboard). De spanningsregelaar zelf is het niet. kan niet ontdekken waar de sluiting zit.
De voeding geeft 5v standby spanning. ook is er een vrij langzaam oplopende 12v spanning voor de inverter. De voeding zou ook een 12v_disp spanning aan mainboard moeten geven, deze spanning ontbreekt.
mijn vragen : word de 12v_disp en 12v inverter spanningen ingeschakeld door het mainboard? kan het zijn dat de langzaam oplopende spanning door sluiting in mainboard komt? Van de voeding heb ik geen schema van mainboard wel. ik kan het niet uit het schema halen of dit wel/of niet hoort te gebeuren.
de meest simpelste methode is externe 3,3 v voeding er op zetten en voelen waar de minste weerstand zich bevind,dus word warm/ heet. Meestal C tjes
De DISP is de afkorting voor Display dus dat kan kloppen dat die niet aanwezig is.
Wat je kunt doen is stap voor stap de 3V3 lijn achterna gaan en hier en daar een SMD brugje loskoppelen om de richting van de sluiting te kunnen bepalen.
In het schema vindt je de Supply Lines Overview, op dit deel van het schema vindt je de voedingslijnen en voltage's en waar ze heen gaan, hier vindt je ook diverse SMD spoeltjes die je al kunt loskoppelen zoals 5F10 , 5K03,5K04 enzovoorts.
Omdat de 3V3 ontzettend veel aftakkingen heeft en andere namen krijgt na de spoeltjes zal het geen leuke klus worden.
externe voeding heb ik al gedaan, kan echter niks vinden dat warm/heet word. heb nog gekeken naar kortgesloten component maar kan ook niks vinden. Ik kan een 2e hands mainboard kopen, ik ga dat maar doen. lijkt me beste
Hoeveel ohm is die sluiting dan? als er niets warm word, valt de sluiting ook mee.100 Ohm kan best wel.
Kan ook nog een probleem in de voeding zijn: dat de normale belasting die het mainboard op de 3V3-lijn geeft al te veel is voor het 3V3 voedingscircuit op de voedingsprint en afschakelt (in beveiliging gaat).
Als je extern 3V3 op het mainboard zet, wat gebeurt er dan met die externe voedingsspanning? Stort die ook helemaal in of blijft die wel stabiel op 3V3?
ik meet 0 ohm op uitgang 3.3 regelaar naar ground. regelaar heb ik verwijderd en sluiting blijft. met extern 3.3v zakt spanning in.
heb ander mainboard geprobeerd en nu bleek ook de TCON kapoet :(
kreeg alleen zwart beeld , backlight was wel aan. waarschijnlijk heeft de defecte tcon het mainboard ook gesloopt of andersom? helaas had mj-van-de-lcd de tcon print niet liggen. dus heb besloten om geen geld in de tv te steken
Dat is ellende , een kortgesloten 3.3V voeding. Er staan misschien meer dan 100 componenten op die lijn, zoek maar uit.
De methode van SMD helpt meestal, als het niet echt 0 ohm is.
En die TCON is klassiek. Nieuw bord.
Is de fuse op de T-con nog heel? En zijn de spanningen van de spanningsregelaars op het T-con nog goed?
Zelf vrees ik wel dat deze nog goed zullen zijn, omdat het beeld normaal dan grijs zou zijn in plaats van zwart, maar het zou altijd kunnen.
Op 30 augustus 2012 00:25:48 schreef Evarist:
Hier wordt een 5 of meer digits voltmeter echt nuttig. Je kunt de stroom volgen door een paar tiende volt aan te leggen en dan de spanningsval te volgen.
zekering op tcon is goed. ik meet verder spanningen 3,3v . 1,5v . 17v. 12v ingangsspanning. De 1.5v regelaar werkt in ieder geval. verder weet ik niet welke spanningen nog meer aanwezig moeten zijn en welke componenten allemaal spanningsregelaars zijn. Van 1 weet ik het.
zou het probleem opgelost kunnen zijn met een ander tcon en mainboard? ook hoorde ik dat een defect in de tcon het mainboard om zeep kan helpen. Ik meet geen sluiting in de tcon trouwens.
Ik denk niet dat ik hier veel mee kan. heb ook geen schema. is zoiets te maken, heeft iemand daar ervaring mee?
partnr : 6870C-0150B . LC420wx7
[Bericht gewijzigd door siebo op (14%)]
na vervanging tcon en mainboard nog geen beeld. backlight gaat wel aan , reageert op afstandbediening en heb geluid. tcon is 2e hands, is die ook kapot misschien ? zou het anders niet weten verder
*update* mainboard blijkt iets anders, mist wat componenten. die componenten schakelen 12v_display spanning naar de tcon. nu krijgt tcon geen 12v spanning
[Bericht gewijzigd door siebo op (29%)]
Dat kan komen doordat er meerdere verschillende panels zijn gebruikt, dan kunnen de t-con's andere voedingslijnen hebben. Daarom is het altijd handig om te weten waar het mainboard uit kwam en welk panel werd gebruikt.
JUIST je andere ssb staat in ingesteld voor een ander panel.
Zoek het 3 cijferig getal op (kleine sticker) toets 062598 menu en dan dit getal waarna de TV op stand by gaat, dan aanzetten , dan spanning er af en dan aanzetten en er zou beeld moeten zijn.
Veel voorkomende sluitigen in deze sets, smd condensatoren, heel eenvoudig op te sporen middels extern voeden met een 4 a 5 amp voeding. OF stap (lijn voor lijn ) los nemen LC serie met name de lc .5 ging vaak de hdmi controller in sluiting.
Dit is nog klassiel foutzoeken en uitsluiten en voorts zijn de lc toestellen goed te herstellen
Ahh je geeft zelf de oplossing al, Mainboard van LC 7 reeeks voor plasma was NIET uitwisselbaar met die van een LCD. LC 7.1 en 7.2 zijn gewoon uitwisselbaar
klopt. Ik moet een ander mainboard. dat van die panel code had ik ook gelezen in het service manual.
Pak gewoon een flinke voeding en ga zo aan de slag .
Dit zijn juist de leukste reparaties
IDD Arnold, dikke 3,3 V voeding moet toch echt de defecte component laten borrelen met zo'n laag ohmige sluiting
