Het probleem van deze tv is dat het beeld soms bovenin een balk vertoont. Maar soms is het beeld ook uitgerekt zoals op de foto.
Als de storing optreed lijkt de tv 'tik' gevoelig. Maar als de storing er niet is krijg ik hem er ook niet in door te tikken.
De tv speelt soms dagen goed. Soms als je de tv aanzet is deze meteen fout maar soms ook pas na uren. Warm/ koud verschil lijkt er dus niet te zijn. Heeft iemand enig idee?
Foto:
http://www.mijnalbum.nl/Album=G8JSYST8[/img]
kontroleer ,soldeer evt slechte verbindingen opnieuw.
De fout zou in het panel kunnen zitten, met name de aansluitingen van flatcable's met de COF ic's.
William en Colombo bedankt voor de adviezen. Ik zal nog eens kijken naar alle (flatcable) connectoren. Toevallig was de fout er weer vanmorgen. Ik hoef maar een heel klein tikje boven op de tv te geven en het beeld is weer eindeloos goed. Wat mij ook opvalt als de fout er is dat het beeld schokkerig wordt. Ook na een keer zappen is de fout verdwenen.......
Vandaag nogmaals met de tv bezig geweest.
Connectoren en flatcables schoongemaakt.
Nog bezig geweest met freeze spray en föhn maar dit alles heeft geen enkel effect. Toch was de fout na uren weer aanwezig, na een heel klein tikje op de kast was de tv weer goed. Iemand nog enig idee?
Ik vermoed ook dat het panel defect zou kunnen zijn idd. Probeer als je de fout nog eens hebt ook eens vanboven op de schermplaat zelf lichtjes te drukken over de hele breedte. (dus eerst rechtsboven en dan verder opschuiven naar links). Het kan ook zijn dat dit geen effect heeft, hangt een beetje van tv tot tv af.
Bart, bedankt voor het advies. Ik dacht ik ga het eerst uittesten voordat ik je terug zou mailen. Maar de fout is nog niet opgetreden..... spoedig meer nieuws.....
Duidelijk geval van gescheurde flexprint verbinding in het panel (loopt van driver-PCB naar glasplaat). Vooral het feit dat de storing "tikgevoelig" is (waarschijnlijk ook linksboven het meest gevoelig) is daar een heel duidelijke indicator voor.
Nu is de fout alweer een paar dagen niet opgetreden. Ook met tikken op het panel (behoorlijk hard maar met beleid) krijg ik de fout er niet in. Afwachten maar weer.....
