Ik heb een werkende Philips 21CX142a uit 1956 en wil hem graag aansluiten op een dvd speler om oude films af te spelen. Een kant en klare VHF modulator is natuurlijk vrij goedkoop en schema's zijn er genoeg te vinden. Maar het lijkt me leuk om een VHF modulator te maken met buisjes. Puur voor de fun. Alleen heb ik geen ervaring met buizen en ook niet echt met HF. Heeft iemand misschien een eenvoudig schema liggen? En is zoiets redelijk makkelijk (hard wired) op te bouwen?
<<<Alleen heb ik geen ervaring met buizen en ook niet echt met HF.>>>
Dat zijn nu net 2 dingen die je zeker moet hebben om zo iets tot een goed einde te brengen. In jouw geval dus: niet aan beginnen.
Als je nooit ergens aan begint dan leer je ook niets!
En zoals ik al aangaf is het puur voor de fun.
Weet je al iets van hoe het TV-signaal in elkaar zit, en hoe je het geluid erbij kunt krijgen?
Zoek dat anders eerst even op in de Wiki of zo.
Het probleem is dat je modulator 'recht' moet zijn over 0 tot minstens 3 MHz (4 of zelfs 5 zou theoretisch beter zijn, maar zie je op dat oude beestje waarschijnlijk tòch niet).
Daarbij moet de 'zend'frequentie wèl constant blijven.
Het zou gemakkelijker zijn de TV op een scheidingstrafo te zetten, en dan het DVD video-signaal na de videodetector toe te voeren, en het geluid (eerst L+R optellen) na de 5.5 MHz FM-detector.
Als je niet weet waarover dit gaat, moet je eerst even bijlezen. Het is doenlijk, maar - als je een echt genietbaar beeld met geluid wilt - niet bepaald als eerste experiment.
IK denk dat walter wel het een en ander in zijn mars heeft ;-)
@Frederick: Ik weet hoe een TV signaal in elkaar zit. Ik weet globaal ook hoe een VHF modulator werkt. Ik heb vroeger op jonge leeftijd wel wat aan televisies geknutseld (grofvuil tv's opgelapt en verkocht). Daarnaast heb ik vroeger veel klein spul gerepareerd (walkman's, audio versterkers, veel autoradios). Maar ik heb slechts knutselervaring en ik ben dus geen ervaren elektronicus. Het heeft me altijd wel geboeid en ik ben nu na 20 jaar weer begonnen met knutselen :-). Maar dat terzijde...
Ik wil aan de TV zelf niets veranderen, dus aan de binnekant knutselen zie ik niet zo zitten.
@Gadget: Bedankt voor je vertrouwen :-)
Het meest eenvoudige schema wat ik kan vinden is deze: klik.
Helaas niet met buisjes, maar volgens mij wel leuk om mee te beginnen.
Deze is wat betrouwbaarder en stabiel.
Super simpel, in een uurtje gemaakt en ik haalde met een cm of 30 draad een meter of 5. Met een dipooltje eraan het hele huis door. Wel zwart wit maar de beeldkwaliteit was best nog wel goed. Ik had er een oude ZW bewakingscamera aan geknoopt. Dat is composiet volgens mij.
http://www.pa4tim.nl/?p=1357
http://www.pa4tim.nl/wp-content/uploads/2010/11/TV2b.jpg
[Bericht gewijzigd door fred101 op (10%)]
Ah, ik had aangenomen dat je er echt een DVD op wilde gaan kijken, met geluid erbij.
Als dat geen van beide hoeft kun je natuurlijk met een 'iets' simpeler schema genoegen nemen. :)
Ik wil er wel geluid bij. Ik wil oude films kunnen kijken op de TV met uiteraard geluid.
Ik had zelf al een schema gevonden van een audio video modulator, maar ik begrijp dat deze niet zo betrouwbaar en stabiel is. Ik neem aan omdat deze geen kristaloscillator heeft wat het schema van Henry en Fred wel heeft?
Henry en Fred bedankt voor de links!
Fred: Ik heb je website al eens eerder met genoegen doorgeklikt :-).
[Bericht gewijzigd door wvnijnatten op (13%)]
@Fred001
Wat is dat voor een gaaf TV'tje op de foto?
Echt een leuk ding man!
@TS
Zendertjes voor video én audio zijn best wel complex.
Bouw gewoon eens een ordinaire VHF TV zender (eerst effe zonder audio).
Schema's te over op Google. (en hou de adviezen van FET in je achterhoofd hoor!).
Gr. Har
ik heb hier wel een modulator staan
als je hier nu eens een vhf buizen zender opaansluit
op deze manier heb je niks met de hf te maken en aleen met het zend gedeelte
dus dan heb je het beste uit 2 tijden
Je zou het natuurlijk ook zo kunnen doen als bij de echte zenders werd gedaan: gewoon aparte beeld- en geluidzenders. Dus bijvoorbeeld voor kanaal 3: een AM (video) zendertje op 55,25 MHz, en een FM (geluid) zendertje op 60,75 MHz.
De frequenties moeten natuurlijk wel een klein beetje stabiel zijn. Tegenwoordig is dan een PLL het eenvoudigst. Je mag ook gerust op bijvoorbeeld 55,5 en 61,0 MHz gaan zitten als dat het ontwerp van de PLL vereenvoudigt; dat regel je met de 'fijnafstemming' wel bij. Als het verschil maar tamelijk precies (binnen enkele tientallen kHz) 5,5 MHz is.
Als ik goed gelezen heb vraagt TS toch een schema met buizen ?
Misschien kan hij hier verder mee: http://www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=41092).
Op dit forum is Otto er mee bezig geweest, misschien een mailtje sturen naar Otto omdat het al enkele jaren geleden is en dus de afbeeldingen er niet meer bij staan.
Ik bedoelde meer de PLL als vervanging van twee kristallen, ook gezien de kosten. De rest uiteraard buizen. :)
Overigens is het locken van een (buizen)oscillator op een veelvoud van 500 kHz (uit een buis) ook niet zo'n mirakel, vandaar die laatste hint. Dan heb je een buizen-PLL, al werd dat toen nog niet zo genoemd.
