Hallo Techneuten:
Ik heb een Sony videocamera dcr vx-700 die aan de rechterzijde van boven tot onder digitale storingen (blokjes) in het beeld laat zien.
In het midden en aan de linkerzijde van het beeld is over het algemeen het beeld goed.
De camera is in de 15 jaar best wel goed gebruikt en eigenlijk storingvrij door gekomen dus mag zeker niet klagen.
Wat zou het kunnen zijn?
Ik wil er natuurlijk geen honderden euro's meer aan uitgeven.
Ook is de beeldkwaliteit van de hedendaagse camera's ook wel wat beter HD etc.
Ik zat te denken aan een vuile kop, dus deze is gereinigd op een goede manier. (dus niet met een wattenstaafje!!)
Ook heb ik er heel kort een schoonmaak cassette in afgespeeld.
Dit brengt geen verandering.
Had hem toch open en heb toen even gekeken of een iets strakkere
rem invloed heeft maar ook daarop is weinig tot niets aan verbetering te zien.
Dan denk ik behalve dan aan een versleten videokop nog aan een foute bandloop om de kop, dus dat de geleiders misschien iets zouden zijn verlopen?
Vroeger kwam dat wel meer voor bij sony camera's.
Voor dat ik daar wat aan ga draaien (natuurlijk merk ik de boel van tevoren) wil ik eigenlijk weten of het nog wel zin heeft en of ik in de goede richting zit te zoeken.
Mvg Tien.
Wat ik nog weet van oudere camera's zijn de SMD elco's die wel eens slecht / verrot kunnen zijn. Onder sommige vindt je de bekende smurrie.
Klopt William, ik heb wel eens een video 8 camera van sony succesvol gerepareerd door alle smd elco's te vervangen.
Zo heb ik er nog een liggen een tr2000 van sony maar daar begin ik niet meer aan is een hi8.
Maar die kon je dan ook ruiken, hij stonk naar kattenzeik.
Bij deze camera ruik ik niets maar dat wil inderdaad niet zeggen dat het daar niet aan ligt.
Maar jij denkt dus aan smd elco's.
Zouden er dan niet meer manco's zijn?
Mvg Tien.
Zoef de Haas.
Moeilijk zo te zeggen, hoe is de weergave van een reeds op een andere camera opgenomen beeld? Het kan namelijk in de opname zitten of in de weergave of beiden. Zoals omschreven denk ik niet aan elco's dat is bij de latere series veel beter. Ik denk eerder aan bandloop fouten en met name de uitloop vanaf de koppen. Kijk of deze in de werkstand geen ruimte heeft doordat deze niet ver genoeg in het slot valt. Dan is het nog mogelijk dat de switchpoint van de koppen is verlopen en dat zou wel een elco kunnen zijn.
Groetjes Hans.
Hallo Hans:
Oke, bandloopfout,daar ga ik naar kijken.
Omdat aan de rechterkant de fout in het beeld zit betekent het dan dat ik het probleem aan de rechterkant van de videokop moet zoeken dus de kant waar de drukrol zit en de tape weer terug in de cassette wordt opgewonden?
Bij de analoge systemen kon je fouten (Stoorstrepen)van links naar rechts door het beeld van boven naar onder zien lopen bijvoorbeeld aan het eind van een opname op een videoband kwam dan de ruis ook van boven naar beneden in beeld.
Dus als het beeld boven niet goed was ging je links van de kop zoeken en onder rechts.
Maar ik neem aan dat dat bij een digitaal systeem anders werkt?
Overigens een tape opgenomen door een panasonic nv-gs55 geeft ook een storing rechts maar wel minder lijkt het.
Mvg Tien.
Zoef de Haas.
Hallo Tien. Je hebt helemaal gelijk, ik was op de verkeerde toer, maar ik ben er ook alweer zo lang uit. Inderdaad hebben mijn suggesties betrekking op de boven en onderkant van het beeld. Eén omwenteling van de kop geeft een volledig A en B raster en dan kan nooit na elke lijn onduidelijk beeld geven. Leuk probleem waar ik verder geen zinnig antwoord op kan geven, anders dan dat het vermoedelijk een fout in het geheugen moet zijn.
Groetjes Hans.
Mijn oog viel gisteravond laat op de drukrol.
Die is niet meer in nieuwstaat, logisch natuurlijk na dik 15 jaar.
Er zit aan de bovenkant een behoorlijke groef in gesleten.
Hij beschadigd het bandje nog niet maar heb het idee dat het ook niet echt lekker spoort en dat zou misschien wel eens oorzaak kunnen zijn.
Ik denk dat ik die eerst maar eens vervang en dan verder kijk.
Als die nog aan te komen is.
Mvg Tien.
ik heb onlangs ook nog een oude sony dcr camera gehad hi8 model , deze was 18 jaar oud. niks als beeld trillingen en sync problemen , zowel op band als de ccd zelf. na een 25 tal smd elco's te hebben vervangen werd het niet beter erop , sommige waren door de korte gebruikstijd al gaan druppen en andere waren door de print gevreten . vooral de 10uf 16v elco's waren rot in dat ding.
uiteindelijk is het voer voor de onderdelenbak/kliko geworden , de accu is een usb lader geworden ,waren nog nicd's .
Ben bij mijn lokale electronica zaak binnen gelopen en ze hebben gekeken wat zo een aandrukrolletje kost.
Inclusief btw en het stalen armpje wat ik eigenlijk niet nodig heb komt dat ding rond de 95 eurie!
Dat vindt ik toch wel veel voor een camcorder van dik 15 jaar oud.
Moet er nog even over denken wat ik er mee ga doen.
Het is namelijk ook niet zeker dat ie het dan ook weer probleemloos zal gaan doen.
Dat die drukrol versleten is is wel duidelijk.
Mvg Tien.
de onderzoekskosten van camera's is al de hoogste van alle huishoud elektronica , ze proberen het ook bij losse onderdelen zo blijkbaar.
ik zou de camera ook niet laten maken , veel te oud ervoor. je kunt ook een donor zoeken op marktplaats bijv..
Sony-onderdelen zijn altijd al berucht geweest om hun prijs.
95 euro vind ik gezien de groothandelsprijs niet onrealistisch, voor minder dan 85 euro zal je ze op die manier niet gaan vinden aangezien er dan weinig marge meer overblijft en de handelaar zijn brood ook moet verdienen. Eventueel kan je Sony nog even bellen, maar ik verwacht niet op een heel andere prijs te komen daar.
Misschien weet Google wel iets als je de mogelijke artikelnummers erin gooit: X-374-863-02 of X-395-384-21.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Wel, op marktplaats zoeken naar een 15 jaar oude camera gaat wel lukken maar ik denk dat die drukrolletjes er niet veel beter uit zullen zien.
Ik heb het drukrolletje eruit gehaald en voorzichtig met een ingestoken mini schroevendraaiertje over een fijn stukje schuurpapier gerold net zolang tot het groefje nagenoeg weg was.
Goed schoon gemaakt, er in gezet en geprobeerd.
Het is een hele verbetering maar niet helemaal weg, dus wil ik de camera nog gebruiken zal er een nieuwe in moeten.
@Maarten: weet je toevallig welke van de 2 nummers die je in je bericht hebt gezet het juiste is?
Alle 2 geven aan een "arm assy pinch" te zijn maar kan nergens vinden welke geschikt is voor een dcr vx-700e.
Ik heb ze al wel gezien voor rond de 70 euro dus dat is al wat minder.
Mvg Tien.
Als origineel type geeft Aswo de X-374-863-02 op, als vervanger (doorgaans betrouwbaar) de X-395-384-21. Eventueel zou een laatste cijfer dat hoger is (eenheden, niet tientallen) ook in aanmerking kunnen komen (geen garanties).
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
McDuff
Zomaar een gesprongen zekering vervangen maakt vaak meer kapot dan je lief is. We zullen er even naar kijken heeft meerdere betekenissen. Elektronica is niet eigenwijs: mensen die het niet kennen zijn dat vaak wel! Kortsluiting is bij mij: samen roken.
Maarten: Als die laatste twee digits van het originele onderdeel nummer iets anders zijn dan duidt dat meestal op een compatibele verandering en zou het onderdeel volledig uitwisselbaar moeten zijn. Dit even ter info.
Groeten,
Mac.
Nou, dat wilde ik schrijven, maar toen realiseerde ik me dat de tientallen ook voor een niet uitwisselbare verandering kunnen staan. Denk aan de lijntrafo's van het PE-3 en het RX chassis: De een eindigt op -21 en de ander op -41. De secundaire spanning voor de verticale afbuiging is compleet anders. Ook bij service-manuals kom je het tegen: -11 is een aanvulling op -01, maar -02 is een nieuwere versie van -01.
Vandaar dat ik een slag om de arm houd en het over verschillen van alleen het laatste cijfer heb.
McDuff
Maarten: sorry ja, je hebt gelijk en mijn conclusie stamt nog uit de tijd dat men zich dat nog niet veroorloofde en vervangers volledig compatibel waren maar wel met andere laatste twee digits.
Later nadat men meer en meer onderdelen van andere fabrikaten ging gebruiken is dat veranderd en kwamen er replacement guides en service bulletins maar die holden altijd enigszins achter de actualiteit aan en heb ik ook nog weleens voor de verassing gestaan met IC's. Erg fijn hoor, vooral als het je niet duidelijk is en je al een 'duizendpoot' in een apparaat gesoldeerd hebt.
Opletten blijft dus geboden.
Groeten,
Mac.
Ik heb uiteindelijk toch besloten om geen geld meer in de camera te steken en ga op zoek naar een nieuwe.
Toch iedereen bedankt voor jullie input.
Mvg Tien.
