Hoi,
In een RC copter heb ik een batterij van 14.8v/4Ah.
Ik heb ook een draadloze camera set die op 12v werkt en hoogstens 100mA verstookt.
Alles is DC.
Hoe kan ik best van die 14.8v naar 12v?
Ik dacht aan een 7812, maar deze heeft minimum 2.5v extra nodig wat misschien wat aan de krappe kant is?
Zijn er nog andere mogelijkheden dan een 7812 die misschien een lagere uitvalspanning hebben?
Wat gebeurt er eigenlijk wanneer bv een 7812 te weinig spanning heeft?
Gaat de uitgang gewoon 2.5v lager zijn, daalt die sneller of valt die op een bepaald punt volledig weg? Ik kan het op zich wel uitmeten, maar ik vraag me af wat de theoretische uitleg hiervoor is?
Je kan een low-drop spanningsregelaar pakken, deze hebben vaak genoeg aan 0,3V spanningsval.
Soms moet je gewoon weten waarop je moet zoeken.
Low-drop was hier blijkbaar het kernwoord :)
Als ik dus deze neem moet ik goed zitten:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/174378/Spanningsregelaar-LM-2940-CT…
Die lijkt mij inderdaad prima geschitk voor jouw doel.
Wat ik me ook al vaker afgevraagd had, maar tot op heden nog nooit nodig had, is of er in dit geval (batterijvoeding) een C nodig is aan de input van de regelaar?
Aan de output plaats ik sowieso wel een 22uF volgens de datasheet.
100 nF keramisch op in- en uitgang is altijd aan te raden. Als de datasheet niet voorschrijft dat er een elco gebruikt wordt, dan is die uiteraard niet nodig.
Op 27 september 2012 15:56:13 schreef Yuri Coudijzer:
Ja, als die batterij oud wordt en de inwendige weerstand neemt toe kan zo'n elco even piekstroompjes leveren. (Hangt ook van de toepassing af, maar een IR AB op een 9V blokje zal b.v. een flinke bufferelco hebben)
Trouwens, aannemende dat die 14,8V een 4 cel LiPo is: Als 'ie vol is heb je 16.8, en als 'ie leeg is 12V. (Als 'ie leeg is kan je lowdropregelaar er dus niks meer mee, en als 'ie flink vol is werkt een gewone regelaar ook prima, maar met aardig wat warmteverliezen. Ofwel: gooi er een switcher tegenaan, evt. een kant en klaar gekochte)
EDIT: Luke denkt nog wat na en een switcher is wellicht een beetje overkill... (Zie volgende post)
Op 27 september 2012 20:08:29 schreef Lucky Luke:
Ik kan je volgen waarom je de voltage regelaar afraad, maar verder ben je me kwijt man :(
-> IR AB???
-> Switcher???
Het is idd een 4cel lipo.
IR AB: Infra Rood Afstands Bediening. (TV zapper :))
En een low-drop regelaar zal best werken hoor, als je je accu niet helemaal leeg maakt is beter voor de accu, en het grootste stuk van de capaciteit heb je toch wel benut tegen die tijd. (Als die regelaar 0,3V wil zit je op 3,1V per cel, dat kun je eigenlijk wel als leeg beschouwen.)
Switcher: Switch mode regelaar. Zit een spoeltje in, wat aan/uit geschakeld wordt, waardoor heel efficiënt geregeld kan worden. Alleen die hebben ook een dropspanning dus je kunt net zo goed geen 12V uit je 12V halen. (Nu zal die cameraset 't op 11,3V waarschijnlijk nog prima doen, mogelijk zit daar zelfs gewoon een regelaartje in naar 5V oid).
Let wel op dat niet alle low-drop regelaars aan 0,3V genoeg hebben. LM1117 is ook low-drop en die heeft meer dan een volt nodig (1,3? 1,5? wat was 't)
Heel erg is het ook niet, als je je accu vanaf 3,5V per cel leeg zou beschouwen heb je zelfs 2V voor je regelaar. (En het grootste stuk capaciteit heb je dan toch al gehad)
Volledig leeg gaan we zeker niet!
We zetten hem graag op normale wijze aan de grond :p
Op zich is die cameraset maar een zeer kleine verbruiker in vergelijking met de copter zelf. Die verstookt, afhankelijk van het weer, gemiddeld 30A. Dus het kleine verlies van de regelaar zal verwaarloosbaar zijn denk ik
[Bericht gewijzigd door Yuri Coudijzer op (56%)]
op welke spanning kan je camera werken? eventueel gewoon een 2-3 tal diodes aan je lipo cell om de maximum spanning te verlagen.
voor hetzelfde werkt je camera ook perfect op 9V en kan je dan beter een 7809 gebruiken.
het properste en beste voor de accu is een schakelende regelaar (buck/boost)
Fcapri, buck/boost is ECHT overdreven. Zo'n 'copter knalt tegen de grond als je onder de 3V gaat komen. Kortom, die low drop gaat gewoon prima z'n werk doen.
Zodra je onder de 3.5V per cel komt (of eigenlijk zodra de eerste cel onder de 3.5 komt) moet je hem ASAP aan de grond zetten. Je hebt dan nog iets van 2% van de capaciteit te gaan. Je merkt dan dat het "effe gas bij geven" al minder lekker gaat.
Dat met die inwendige weerstand zal wel meevallen: Om die 30A te leveren mag die absoluut niet te hoog zijn. Denk aan 30mOhm MAX. (30W in je accu verstoken is denk ik eigenlijk al veel te veel!).
Ja, ik zat er toen ik dat typte niet op te letten dat het een LiPo was... Eigenlijk sowiso niet goed opgelet, een lineaire regelaar gaat hier prima werken en zelfs low drop is niet nodig, een simpele 7812 heeft minder dan 2V drop zolang je onder de 500mA blijft (en 'm niet in vloeibaar stikstof doopt want hoe kouder hoe hoger de dropspanning, maar ergens bij -20 gaat het nog steeds goed.
(In mijn kookwekkertje met knoopcel zat eerst geen 100n over de uC want batterijvoeding. Nou, die wilde dus mooi niet werken, vage resets etc. 100n geplaatst, probleem weg. In IR AB van TV zat een 9V blokje en een 1000uF direct erover. Je kon de batterij uit de AB halen en dan de TV er nog mee uitzetten. Maar zowel knoopcellen als 9V blokjes hebben een véél hogere interne weerstand dan zo'n lipo.)
gewoon drie silicium dioden in serie zettten is voldoende, de camera zal ook wel berekend zijn op enige spanningsfluctuatie.
Mac.
Even rekenen mcduff.... 4 lipo cellen, als die vol zijn @ 4.2 per cel: 16.8V
3 diodes: 1.8V. Vershil: 15V.
Jij bent bereid om je (dure) 12V camera op 15V aan te sluiten en niet op 16.8?
De essentie is: Reken heel even met de nominale accu-spanning door wat je wil hebben, maar daarna moet je met de minimum en maximum spanning werken om te zien of het allemaal gaat werken. Een auto-accu is 12V nominaal. Maar reken op 10V als ie leeg is (dan is ie al behoorlijk heen, maar goed), en 14.4V tijdens het rijden/laden. En in het geval van 4S LIPO: 14.8V nominaal -> LDO. Dan LDO Op 12V (uitgang 11V, zal wel ok zijn) en LDO op 16.8V (bereken hier je stookvermogen) -> OK!
@lucky, Het zou me niet verbazen als een AVR in de honderden milliamperes trekt..... gedurende een paar ns in de buurt van een klokflank.
[Bericht gewijzigd door rew op (62%)]
