Hallo iedereen,
Omdat ik mijn vorige project heb afgerond ben ik nu bezig met iets nieuws namelijk een robot, vooralsnog is het nog niet veel maar heb nu 2 ruitenwissermotoren voor 5 euro per stuk gekocht. Ze werken prima maar wil graag een regelaar ervoor hebben die ik met een ontvanger kan aansturen. Ik heb een regelaar gevonden die koolborstelmotoren kan aansturen net zoals de ruitenwissermotor. De regelaar kan 40A continu leveren, ik vroeg me af of dat het mogelijk is om 2 motoren hier parallel op te zetten en met een servo de stroomkring te verbreken als ik wil sturen zodat er maar 1 wiel draait. Ik vroeg me af of de regelaar dit aan kan, qua ampere zou het moeten lukken (denk ik) als iemand denkt dat dit niet gaat hoor ik het graag maar het belangrijkste is of de regelaar die wisseling in ampere aan kan als ze belast lopen.
Alvast bedankt
Bij motoren is het probleem vaak dat ze 5x de nominale stroom trekken als je ze "plotseling" aanzet. Dus of je ruitenwisser motoren onder de max van je regelaar blijft, weet ik niet. Mogelijk kan de regelaar
Je zou met een relais kunnen schakelen om de ene, de andere of alletwee te laten draaien. Of met een schakelaar. Neem twee normally-closed schakelaars, als de servo in het midden staat, raakt hij geen van de twee schakelaars. Draait ie naar links, dukt ie op de linker schakelaar, onderbreekt ie de stroom naar de linker motor. Draait de robot naar links. Idem rechts.
Maar zowel bij schakelaars als bij relais is het zo dat je ze beter niet kan laten schakelen als er (veel) stroom loopt. Anderzijds, het zal zijn tijd wel uitzitten: het gaat vast pas kapot als jij al lang weer andere dingen aan het doen bent.
[Bericht gewijzigd door rew op (18%)]
bedankt voor de reactie,
Ik was inderdaad van plan om het met schakelaars te doen. Als iemand nog meer opmerkingen heeft waarom dit geen goed idee is hoor ik het graag! Moet er bij zeggen dat de robot ook zeker niet dagelijks zal worden gebruikt.
Ja het mooiste is natuurlijk om twee regelaars te gebruiken, kan je met een regelaar vol uit naar voren, en met de andere regelaar vol uit naar achteren, zo kan je vrijwel op de plek keren.
Maar zoals jij het wil doen kan ook natuurlijk, maar dan gaat wel het verhaal van rew op, en weet niet of je regelaar dat aan kan.
je zou het gewoon kunnen proberen natuurlijk, neem aan dat de piek die de regelaar kan leveren groter is dan 40A.
Het is toch geen modelbouw regelaar zeker, als dat zo is kan je een probleem krijgen met het regel gedrag van je regelaar. De meeste modelbouw motoren met borstels hebben een drie of 6 polige collector, en daar zijn die regelaars voor gemaakt. Een ruitenwisser motor is van een veel betere kwaliteit, en heeft ook een meerpolige collector. Heb het zelf wel eens ondervonden dat het niet lekker werkt, kwestie van proberen dus.
2 regelaars zou inderdaad beter zijn, maar het had ook te maken met de prijs, de regelaar is 25 euro op zich niet heel veel maar toch en omdat ik de regelaar dat met het ander knuppeltje moet besturen die niet automatisch naar zijn 0-stand gaat.
Het gaat wel om een modelbouw regelaar, goed dat je het zegt over de meerpolige collector, ik zal informeren bij de winkel waarvoor de regelaar geschikt is ik zal proberen er achter te komen hoeveel collectoren de ruitenwissermotor heeft. De piek is trouwens 100A is dus zou wel moeten lukken. In ieder geval bedankt voor de reactie, dacht aanvankelijk dat het alleen te maken had met het aantal ampere!
Het wil niet zeggen dat het bij iedere regelaar zo is, maar er zijn type's waar het wel zo kan zijn. Denk niet dat de leverancier er iets op kan zeggen, maar je kan het vragen natuurlijk.
dat is ook waar maar het is het proberen waard, nog steeds als je denkt waarom dit niet of wel werkt hoor ik het graag!
Oja, waar je ook op moet letten is de spanning die de ergelaar mag hebben. De meeste zijn 7.2 of 9.6V, en je motor is 12VDC. Dus vraag even of dat de regelaar 12VDC mag hebben.
dat is inderdaad erg belangrijk, bedankt!
